dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2024 в 21:37:55
Шуруповерт написал:
dmitrovski написал: Шуруповерт, шпаклевать гипсокартон весь! Заводскую кромку (ПЛУК, УК), не грунтуют, только обрезную часть. Т.к. ГСП шьётся в два слоя, стыки не армирую, забиваю унифлотом или унихардом
dmitrovski, зачем в два слоя? У кнауфа в мануале написано, что можно в один
Шуруповерт, В один слой не делается, можно в качестве временной конструкции. Это тоже самое как гипс 9.5мм, пишут потолочный и лепят из него потолки, хотя у Кнауф в готовых решениях нет такого!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.01.2024 в 19:25:19
Какую бумагу? Ткните носом. Был сегодня в леруа, только серпянка
Tolk
Tolk
Воронеж
14.07.2024 в 02:11:06
Мастера, подскажите пожалуйста. Есть дома кошка, а значит обои нужны весьма практичные и когтеустойчивые. Я давно думал стеклообои под покраску (не стеклохолст) поклеить, но чувствую, что все на так просто. Собственно, какие подводные камни есть у стеклообоев? Подозреваю, что их сложно снимать если надо и найти не страшные тоже сложновато. Какой вариант можно посмотреть на замену из "антивандальных", чтобы оно при этом "дышало"(?) и плесень при случае под ними случайно не росла?
Спасибо Спасибо.
vladykinalex
vladykinalex
Киров
16.08.2024 в 00:02:58
Доброго дня. Подскажите по подрезке обоев в углах: обои виниловые на флизилиновой основе, делаю нахлест в углу, потом режу сразу 2 полотна на не высохшем клее. Появляются непрорезы, рваные края, "лохмотья" и остальные прелести некачественного реза. Кто как делает данный рез? (нож канцелярский, полотна меняются при каждом резе)
АлександрААА
АлександрААА
16.08.2024 в 04:48:35
vladykinalex написал: нож канцелярский
Шпатель (вжимать в угол).
Звукоизоляция
