Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2009 в 20:44:24
2Service-man Вы, наверное, меня не поняли. На 115-125мм болгарках допускается разворот редуктора по 90 градусов относительно корпуса, об этом прямо указано в инструкции. Для этого нужно открутить четыре винта, крепящих редуктор к корпусу, повернуть редуктор и опять закрутить. Ну и как Вы мне откажете в гарантии, если я скажу, что винты сорвал, поворачивая редуктор?
Service-man
Service-man
15.04.2009 в 20:50:28
Дмитрий Т написал : Вы, наверное, меня не поняли. На 115-125мм болгарках допускается разворот редуктора по 90 градусов относительно корпуса, об этом прямо указано в инструкции. Для этого нужно открутить четыре винта, крепящих редуктор к корпусу, повернуть редуктор и опять закрутить. Ну и как Вы мне откажете в гарантии, если я скажу, что винты сорвал, поворачивая редуктор?
Сам таких строк в инструкциях не встречал, но не исключаю что они есть ! Скажите в инструкции УШМ какой марки так написано ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2009 в 21:01:30
Service-man написал : Скажите в инструкции УШМ какой марки так написано ?
Сейчас скан выложить не могу, у нас ночь, все спят. Завтра выложу на бош GWS 14-150 CI. На маките тоже вроде есть, завтра отпишусь.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.04.2009 в 21:08:48
Дмитрий Т написал : На 115-125мм болгарках допускается разворот редуктора по 90 градусов относительно корпуса, об этом прямо указано в инструкции.
Само собой, а то как же. Другое дело, может для разворота башки машинку в сервис положено нести?
Service-man
Service-man
15.04.2009 в 21:17:40
Головка прибора может быть повёрнута по отношению к корпусу инструмента шагами в 90 градусов. Благодаря этому в особых случаях работы выключатель может быть приведён в более удобное для работника положение; например, при резке с использованием направляющих салазок станины для резки отрезным шлифовальным кругом, или на случай того, что инструменто работает левша.
Всё нашёл наконец-то !
В таком случае - отказать в ремонте по гарантии не должны ! Но только если это не повлияло на поломку УШМ !(например недокрученный винт)
n-p-n
n-p-n
15.04.2009 в 22:40:01
не у всех. У моей Метабо 750 W не квадрат, а прямоугольник. Так что повернуть не выйдет ;)
только у тех, у которых эти 4 винта вписываются в квадрат.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
15.04.2009 в 23:14:08
n-p-n написал : только у тех, у которых эти 4 винта вписываются в квадрат
и то не у всех. У Макитовских 9555 и 9565 в квадрат вписывается, но при внимательнейшем пересмотрении инструкций на оба девайса, документирования этой возможности не обнаружено
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2009 в 16:36:57
n-p-n написал : У моей Метабо 750 W не квадрат, а прямоугольник. Так что повернуть не выйдет
Надо покупать правильные болгарки :).
Eddy21 написал : У Макитовских 9555 и 9565 в квадрат вписывается, но при внимательнейшем пересмотрении инструкций на оба девайса, документирования этой возможности не обнаружено
У макит не инструкции, а куцые шпаргалки :). Возможность поворота указана в каталоге.
rem273
rem273
16.04.2009 в 17:00:14
Полноценные инструкции на Makitу - на makita.com, только на английском. 9565CV здесь: http://www.makita.com/en-us/Assets/Images/Products/9565CV/owners_manuals/9565CV.pdf Про поворот головы навскидку не увидел.
n-p-n
n-p-n
16.04.2009 в 21:52:08
Eddy21 написал : документирования этой возможности не обнаружено
недокументированная :)
Дмитрий Т написал : Надо покупать правильные болгарки
Ну и что. Нормальная УШМ, качественно выполнена с защитной муфтой и быстрой гайкой. Я не ей доволен. Мощи и стабилизации - их не хватало. Пришлось прикупить ещё (уже 4 УШМ в наличии :))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.04.2009 в 15:15:00
n-p-n написал : Пришлось прикупить ещё (уже 4 УШМ в наличии )
И все не крутятся? У меня тоже четыре, но вертеть можно все :).
