Manager
Manager
Днепропетровск
13.04.2009 в 17:48:32
Судя по патрону или San Ou или скорее всего Peacock... в общем производство китайского машпрома 100%. То что якорь без бвойной изоляции - это конечно они дали маху - судя по всему удешевлялись столь неприличным способом. Но нужно отдать должное "полной намотке" якоря - исходя из последних тенденций (ежели не проверяешь китайских производителей) обычно намотка осуществляется на 2/3. Ну это так лирика... Поддельщиков на кол! :)
ломастер
ломастер
13.04.2009 в 18:10:52
особой разницы не увидел :(
A_Tim
A_Tim
Челябинск
13.04.2009 в 18:18:23
Мое мнение (не утверждекние!) ребята маху дали :) Решили съэкономить - да пролетели, партия оказалась полным г...м, вот и косят под подделку... Налицо явное "технологическое" упрощение... (Ну корпуса-то явно из под одного пресса! Мне так кажется...) Или из оперы - нечего было в китай лезть... делали бы у себя...
kvost
kvost
13.04.2009 в 18:19:46
Serg написал : без двойной изоляции
А что там такое морковного цвета на валу около крыльчатки?
in my humble opinion
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.04.2009 в 18:23:02
Serg написал : Нам прислали дрель Д350ЭР из Баку с подозрением, что она поддельная. Сегодня разобрали, изучили. Действительно, подделка.
Продаётся ли настоящий инструмент ИС в Азербайджане? Подделывают всё же только бренды. Так что можно теперь со всем основанием сказать, что ИС - это бренд. Хоть и молодой, но бренд.:)
ИМХО (IMHO)
Manager
Manager
Днепропетровск
13.04.2009 в 19:12:51
Kvost написал : А что там такое морковного цвета на валу около крыльчатки?
Ага... похоже на изоляцию. я как то даж не глянул, сразу на ламели да на обмотку...
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.04.2009 в 19:44:02
Serg написал : Не будь подделка без двойной изоляции
Объясните чайнику- что это за двойная изоляция? Где смотреть?
Serg
Serg
13.04.2009 в 20:13:28
A_Tim написал : Ну корпуса-то явно из под одного пресса!
Нет, прессформы разные, но скопировано довольно точно, на первый взгляд не догадаешься - разница видна на лекальных кривых - завтра если будет время - сфотографирую. Внутри различий больше, по-другому стоят толкатели и проч..
Это шайба для раскладки провода, но пакет совершенно уверенно звонится на ось.
ADM05 написал : Продаётся ли настоящий инструмент ИС в Азербайджане?
Да, конечно, продается. Наш дилер и прислал нам эту дрель.
Михалыч написал : Объясните чайнику- что это за двойная изоляция? Где смотреть?
Можно особо не смотреть, а сразу прозвонить пакет железа на роторе на ось - у электродвигателя, где двойная изоляция, на ось посажена сплошная втулка, а на нее уже пакет железа - следовательно при пробое обмотки на сердечник на оси напряжения не будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.04.2009 в 20:29:14
Serg написал : Можно особо не смотреть, а сразу прозвонить пакет железа
А "на глаз" видно, без приборов? Втулка- то морковная ведь есть...
rem273
rem273
13.04.2009 в 21:00:13
На сэкономленном, в 3-ю смену:
A_Tim
A_Tim
Челябинск
13.04.2009 в 21:09:47
rem273 +1 И еще лепить горбатого про подделки... Не приятно как-то... За идиотов держат, что ли? Ребята, Интерскол, был у меня Ваш инструмент, и есть. Не фонтан - но работает. Но всякий раз он становится хуже и хуже... Все "раскосей" и "желтее"...
Уже и так в магазинах продавцы шепчут на ухо - "не рекомендую, чистый Китай..."
