аматор1
аматор1
27.06.2010 в 00:30:41
2Hasik74 жисть его будет коротка и бесполезна!
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.06.2010 в 10:43:01
А если подлить электролит 1.4 предварительно откачав старый , не поможет ?
gabik
gabik
Казань
27.06.2010 в 11:31:16
Hasik74,попробуйте "потренировать"-попытка не пытка.
Hasik74 написал : А если подлить электролит 1.4 предварительно откачав старый , не поможет ?
Смысла нет,по-многим причинам.
Ким
Ким
27.06.2010 в 12:29:50
Может и поможет. Проходил такое и сам лично начинал делать еще в далекие застойные времена. Правильно написали может помочь а может и нет. И это все таки хлопотно. Если готовы то - правильно сказали, сколько возможно откачайте старый электролит из банок и долейте, только не 1,4 а 1,26-1,28 электролитом. Просто чтобы не перестараться. Прогоните на заряде часов 10. Далее, вешаете лампочку мощностью 10-ти часового тока разряда (т.е. если АБ 65А*час то это лампа где-то 21Вт) и разряжаете АБ до напряжения 1,8В на банку (это если возможно померить напряжение на банках а если нет то до 10,5-11В) Самое главное постараться не завалить ниже. После этого ставите снова на заряд и после 2-4 часов заряда стараетесь удержать плотность электролита, перемешивая или добавляя сторонний и большей плотностью. Самое главное выйти на "нормальную" плотность и притом так чтобы она в течении последующих 2-3 часов держалась примерно на том же уровне. В принципе можно на этом и остановиться. Но я делал еще один разряд, замеряя время. (это уже для того чтобы убедиться будет жить батарея или нет. Здесь, чем ближе к 10-ти часам - тем лучше). И снова повторял зарядку с поддержанием постоянства плотности. Здесь правда есть одно НО. Это НО выражается еще в том что и ток заряда должен быть постоянен, но у Вас это не получится. Таким образом оживил несколько АБ, большинство в те времена когда (мало кто уже их помнит) АБ можно было купить только тогда когда сдашь старый. Вот и приходилось "лепить ежика", а тем более что "первый блин" не был комом, вот и делал и себе и друзьям. Самый первый АБ был собран из 3-х "старых" выкинутых (сколько они работали не знаю) Но после переделки (по ходу еще 2 раза пришлось пластины менять) АБ отработал на Волге 8 лет, после чего достойно был похоронен на даче ;) :)
gabik написал : Смысла нет,по-многим причинам.
Скорее всего и правы, проще купить сейчас чем заниматься мудистикой
аматор1
аматор1
27.06.2010 в 23:18:43
точно так же как и если у трупа откачать кровь и вкачать ему свежую! Поможет?
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.06.2010 в 05:41:21
А я ещё Грабового позову , он вроде откинулся
олег 111
олег 111
Самара
28.06.2010 в 07:59:39
Скореее всего произошла сульфотация пластин вам может помочь импльсный источник питания он выводит акб из каматоза 50на50.Переворачивать и сливать нельзя откачать не удастя поможет только циклы заряд разряд и заряд на малых токах ну если есть время то можете повозиться...
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.06.2010 в 11:45:04
Спасибо всем , отдал аккум хозяину , сколько он проездиет - отпишусь.
Олеся
Олеся
05.10.2010 в 15:28:48
vak написал : ладно, куплю им новый аккумулятор , а с этим попробую повозиться сам
стенки осыпятся- мало не покажется. руки берегите
Hasik74
Hasik74
Липецк
05.10.2010 в 20:48:39
Аккум оказался не жилец - замкнута одна банка
