15Nm
15Nm
29.01.2025 в 17:58:34
Dmitry47 написал 29.01.2025 в 12:30
если jbc то 245, 210 барахло
Вопрос в теме поднимала ради того, чтобы не нарваться на барахло.
Если будете брать эти вот голые медные китайские жала, берите сразу много, обгорают моментально.
В теме "Паяльник мявкнул" пишут, что пользоваться медными жалами отдельное искусство. Цели овладевать эти искусством у меня нет, конечно, но будет не зазорно)
Добротное жало сочетать с дешевым паяльником возможно? (Хотя и некомильфо и вопрос вероятно сам по себе возмутительный.)
29.01.2025 в 18:18:10
T12 привычные народные жала, мне просто не нравятся "Удочки". если jbc то 245, 210 барахло. Это .....
17381636833612773470845747994361
Для мелких работ. Ооочень старый самодельный. Нагреватель запечен в стекломассе. 12 вольт.
Это на какой картридж похож?
15Nm
15Nm
29.01.2025 в 18:30:47
MADONNA написал 29.01.2025 в 12:59
Первый вариант у меня - в библиотеке...
А что бы Вы выделили в станциях Lukey и JCD, что считаете особенно полезным?
Dmitry47
Dmitry47
29.01.2025 в 18:40:41
15Nm написал 29.01.2025 в 17:58
Искусство там заточить их как тебе удобно, а потом не перегревая сунуть в канифоль и олово для зауживания, а вот паять стальным жалом это реально искусство. Есть еще индукционные паяльники, но это не надо...
Возможно, только что это значит?
BV написал 29.01.2025 в 18:18
Ну как бэ, кончик жала подобной формы есть у многих жал.
Хотя есть нюанс, китайцы подделывают совсем немного моделей из всей номенклатуры марки.
Раньше были советские паяльники с жалом на резьбе. Очень удобно, взял пруток меди, нарезал заготовок, отбил кончик, заточил, резьбу нарезал и готово, можешь сделать жало любой формы. И сейчас я прибегаю к этой теме, делал спец жала, которые одевал на прогоревшие картриджи. можн
29.01.2025 в 18:42:13
15Nm написал 29.01.2025 в 12:27
BV, попробую как-то вмешаться в схему лампы, чтобы понизить яркость до 200 лм.
замыкать лед диоды по одному и все.
Диагностический стенд для определения светового потока лампы как я понял у вас уже есть?
Или тоже будете выбирать и покупать?
Dmitry47
Dmitry47
29.01.2025 в 18:44:47
Чем компактнее ручка и чем короче жало, тем удобнее. Стоит конечно сказать про мощность, чем больше тем лучше) и тут дело не в размере паяльника.
29.01.2025 в 18:47:56
Dmitry47, мне бы таких медных жал прикупить.... Диаметр трубки 5.3мм Глубина отверстия в жале 18мм.
Есть что-то подходящее?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 18:50:28
BV написал 29.01.2025 в 18:47
Dmitry47, мне бы таких медных жал прикупить.... Диаметр трубки 5.3мм Глубина отверстия в жале .....
Купить любые близкие по размеру (или медные болванки) и на токарном станке довести до нужной кондиции.
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 18:50:37
Dmitry47 написал 29.01.2025 в 18:40
Был. Сильно ручка грелась. Неудобно.
29.01.2025 в 18:52:10
MADONNA написал 29.01.2025 в 18:50
Купить любые близкие по размеру (или медные болванки) и на токарном станке довести до нужной .....
Я не токарь. Да и цена жал такая, что проще купить.
Dmitry47
Dmitry47
29.01.2025 в 19:00:53
Тут как я понимаю важен только внутренний диаметр жала, или внешний диаметр нагревательного стержня. Правда не ясно как оно держится, на трении? в принципе да, можно взять готовое и высверлить под нужный диаметр самому. Или взять гильзу Гмл и запрессовать туда жилу от кабеля квадратов в 6.
