кныш
кныш
Одинцово
26.05.2008 в 13:09:45
Если правильно добавил оргтехнику - то примерно получилось так:
-----Т Е П Л О П О С Т У П Л Е Н И Я----- Р Е З У Л Ь Т А Т Р А С Ч Е Т А: Дата расчета: 26.05.2008 Время расчета: 13:00:11
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Температура в помещении, °С: 22 Температура наружная, °С: 28,3 Ориентация: Юг Широта,°с.ш. : 52 Скорость ветра, м/с: 1
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ Тип помещения: "Кабинет, офис" Норматив освещения, Вт/м2: 25 Вид ламп: "Люминисцентные" Способ установки светильников: "За подвесным потолком" Площадь помещения, м2: 32,7 ИТОГО ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ:490,5 Вт _____________________________________________________
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЛЮДЕЙ Количество людей: 5 Вид выполняемой работы: "Работа средней тяжести " ИТОГО ОТ ЛЮДЕЙ: 1015 Вт _____________________________________________________
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Конструкция окна: -Двухкамерный стеклопакет -Тройное с толщиной стекла 2,5 - 3,5 мм -Без солнцезащитных устройств Материал рамы:"Дерево, ПВХ" Тип стекла:"Обычное стекло" Площадь остекления, м2:8 Вылет козырька, м: 0 Вылет ребра, м: 0 От ребра до ближайшего откоса, м: 0 От козырька до верха окна, м: 0 ИТОГО ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 2724,111 Вт _____________________________________________________
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
  1. Компьютер,Мощность= 300Вт/ч, Кзагр=0,95,Кол-во:4шт, Теплота =798 Вт
  2. Лазерный принтер,Мощность= 400Вт/ч, Кзагр=0,5,Кол-во:2шт, Теплота =280 Вт
  3. Ксерокс,Мощность= 550Вт/ч, Кзагр=0,5,Кол-во:1шт, Теплота =192,5 Вт
  4. Кофемашина и электрочайник,Мощность= 1200Вт/ч, Кзагр=0,5,Кол-во:1шт, Теплота =420 Вт ИТОГО ОТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: 1690,5 Вт _____________________________________________________
ИТОГО ВСЕГО ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ: 5920,111 Вт
scoiattolo написал :
  1. Кондей какой мощности был бы оптимален для описанного помещения?
По линейке кондеров - получается 7 кВт
scoiattolo
scoiattolo
26.05.2008 в 13:39:56
Спасибо, кныш А если не по линейке, а из предложенных моделей - то 6.1 кВт?
кныш
кныш
Одинцово
26.05.2008 в 14:24:53
scoiattolo написал : А если не по линейке, ....
то лучше 6,6 кВт ( хотя эти кондеры не знаю). На запас по мощности, тем более что может что-то не учтено и то что последние годы за окном бывает и выше 30
scoiattolo
scoiattolo
26.05.2008 в 15:19:44
А чем лучше? Почему, скажем, не 9 кВт (стоимость пока в расчет не беру)? Из каких соображений выбирается этот запас по мощности? Дополнительная информация по размещению: предполагается, что внутренний блок будет висеть на стене между 2-мя окнами, над одним из рабочих столов. Замерщики утверждают, что жалюзи блока можно отрегулировать горизонтально, так, что поток воздуха будет идти вдоль потолка, не обдувая сидящего непосредственно под блоком. В случае более мощного кондея это утверждение остается верным? Не хочется, чтоб кого-нибудь просквозило...
Ким
Ким
26.05.2008 в 15:42:14
scoiattolo написал : Не хочется, чтоб кого-нибудь просквозило...
сидел я под кондерем 5 кВт, не из приянтых ощущение. Первым делом когда приходил - вырубал его, поток воздуха приличный был и удовольствие не из приятных. В конечном итоге поставил под кондер лоток чтобы не дуло. А так, при мощности выше 3-4 кВт ребята старались предложить мульт, производительность вентиялоров меньше и не так чувствуется сквозняк. Плюс к тому же бывают дни когда и один справляется, второй тогда в резерве. А так один наполную мощь пашет
scoiattolo написал : Из каких соображений выбирается этот запас по мощности?
даже не задумывался, просто до ближайшего выше или ниже по мощности в линейке выбирали и все. Проще говоря по принципу округления. В Вашем случае, непонятно для какого города подбор идет, может для юга страны - а там средняя температура за 30 - а это доп. киловатики. Далее, не указали - есть ли шторы на окнах или жалюзи, стекла тонированные или нет. Про освещение неполная инфрмация, кол-во светильников, мощность их, кол-во. Расчет сделан на люминисцентные - это одно, пересчитай на галогены - это другое. И т.д. А так 10-15% запаса мощности никогда не помеха. Как раз компенсация того что не учел
Дикий +
Дикий +
Электросталь
26.05.2008 в 15:50:16
Правильно ребята посчитали- 5-6 кВт- как раз.
После 4 кВт у сплитов действительно мощные вентиляторы, так что бы было комфортно ставьте два двенадцатых или мульт(2х 3.2 кВт).
scoiattolo
scoiattolo
26.05.2008 в 15:54:31
Спасибо всем, кто высказался.
Город - Новосибирск, одно окно всегда закрыто шторами, другое - нет. Стекла без тонировки. Древних ксероксов нет, есть мелкий лазерный принтер, печатает редко. Лампы люминесцентные, но в жаркие летние дни, когда, собственно, кондей особенно нужен, включать их смысла нет - солнца хватает.
Если кто что знает про конкретные модели и странные (для меня) условия гарантии - буду рад услышать.
Ким
Ким
26.05.2008 в 16:12:05
scoiattolo написал : условия гарантии - буду рад услышать...
лучше всего если брать блок то вместе с монтажем. На гарантию будете завязаны только на одну контору. В этой области поставлено так что если Вы эту связь разорвете - будете иметь постоянный "футбол" от продавца к монтажникам и наоборот. А так если что - долбите в одну лузу. А вообще все зависит от качества монтажа. По себе знаю, есть заказчики с которыми давно и очень давно работаем у которых стоят кондеры и работают без проблем. Но техника есть техника - может и ломаться. Тогда приходится ремонтировать. Знаю точно что с Тадиранами, МЕ, Хитачи, LG - проблем ни в гарантии ни текущем ремонте проблем не было. Всегда ребята устраняли неисправности без проблем. Проблемы почему-то всегда возникали с Панасами, может просто не везло, вечно зап.частей нет и поставляли через 3-4 месяца а то и больше.
Все это написал исходя из того что видел, слышал, знаю от наших кондиционерщиков, в этом деле - не спец
lta
lta
Черкассы
11.06.2008 в 18:44:10
кныш написал : Если правильно добавил оргтехнику - то примерно получилось так:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Здравствуйте. Расчеты - это хорошо, но не всегда можно зайти на форум и дождаться ответа. Вот у меня хитрая 3-х комн. квартира (типа коридор с небольшим смещением и с него 3 комнаты, кухня, ванная и теалет), а полностью положиться на установщиков, к сожелению не могу (было у друзей печальные опыты). Может есть какя-то програмка что бы самому можно было расчитать (хотябы приблизительно, как говорится сем-восем) с учетом возможных теплоизлучателей (существующих и планируемых) и с ориентироваться по мощьности и по количеству кондиционеров. Спасибо
kni
kni
11.06.2008 в 19:02:54
lta написал : Может есть какя-то програмка что бы самому можно было расчитать (хотябы приблизительно, как говорится сем-восем) с учетом возможных теплоизлучателей (существующих и планируемых) и с ориентироваться по мощьности и по количеству кондиционеров.
Ну, если очень приблизительно, то вот http://www.rfclimat.ru/htm/con_calc.htm
ломастер
ломастер
11.06.2008 в 20:43:07
2кныш ваш расчет совершенно раздут и тритянут за уши!!! первое что бросилось в глаза это 200 Вт с человека - они что там штангу тягают раздетые ??? для данного помещения вполне хватит 5 кВТ Так можно и трехфазного досчитаться ))
