sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 14:28:49
ChVA написал : ...Похоже, сняли с производства.
наверное (!) в связи с разработками сабельных пил. я видел буржуйское стусло под саблю. проблем с расходкой под них нет, и для разных материалов.
T283TA
T283TA
09.11.2011 в 01:38:50
Homemaster написал : А у меня есть родственница, весьма нуждающаяся в хорошем стусле, будучи художницей. Сразу оговорюсь - в багетную мастерскую не посылать, нужно стусло именно для себя, чтобы было под рукой в мастерской.
Скажу сразу -я не пользователь такой штуки. Но смотрел на нее довольно долго и задумчиво. Но так и не смог понять, чем эта штука лучше небольшой торцовки. Разве что размером.
ChVA
ChVA
09.11.2011 в 10:09:52
T283TA написал : Разве что размером.
Угу. Когда волочёшь на 10-й этаж новостройки (а лифты в новостройках обычно не включены) торцовку Felisatti (22 кг.) или эту стусловую электроножовку (вряд ли больше 5 кг. со станиной), разницу очень хорошо почувствуешь и она не покажется «разве что».
ChVA
ChVA
09.11.2011 в 13:56:55
Купил-таки, интересно кому-нибудь?
ToZ
ToZ
09.11.2011 в 19:44:34
Конечно интересно.
sano
sano
Вологда
09.11.2011 в 19:45:54
интересно и именно в качестве запиливания дверных коробок также долго смотрел и не решился
ChVA
ChVA
09.11.2011 в 22:51:33
Что именно интересно? Кстати, по весу — с чемоданом, платформой и т.п., короче, полный комплект весит 7 кг. Гораздо легче торцовки.
По запиливанию дверных коробок. Формально при 45° можно пилить до 60 мм. Но это при полностью опущенной пиле. Понятно что она идёт по дуге окружности и надо мерить, возьмёт ли коробку. К сожалению, нет у меня обрезка, чтобы померить точно. То есть наличники 70 мм не возьмёт.
Углы на первый взгляд держит довольно точно. Есть положения для фиксированных углов (45, 90, 22,5, 30, 15). Платформа силуминовая. Пила снимается, можно работать отдельно, в т.ч. пилить заподлицо, например, отпилить снизу наличник и дверную коробку под более высокий пол. Пыль при работе с пылесосом удаляется неплохо. Пилит быстро.
ChVA
ChVA
09.11.2011 в 23:03:07
Вот таблица из руководства по работе с пильным столом:
Высота заготовки: угол 90° — от 13 до 92 мм. Угол 45° — от 13 до 92 мм. Ширина заготовки: угол 90° — от 70 до 13 мм. Угол 45° — от 45 до 92 мм.
svetliy1963
svetliy1963
09.11.2011 в 23:26:06
ChVA написал : Пила снимается, можно работать отдельно, в т.ч. пилить заподлицо,например, отпилить снизу наличник и дверную коробку под более высокий пол.
Здесь на видео заснят этот процесс.Почему-то,в сравнении с Fein.
ChVA
ChVA
10.11.2011 в 17:18:01
Подробное описание инструмента.
Эта стусловая электроножовка Bosch по состоянию на 09.11.2011 снята с производства, на центральном складе Bosch в России их уже нет, я купил (за 11176 рублей) последний бывший у дилера экземпляр.
Обзор комплектации с кодом Bosch 0 601 640 708 — 720
Поставляется в пластиковом чемодане (не L-boxx) большого размера (450×350×140 мм). Код 2 605 438 139
Bosch GFS 350 E — кейс
Вес полного комплекта в чемодане около 7 кг.
Укладка в чемодане:
Bosch GFS 350 E — укладка в кейсе
Сверху — пила, справа — отсек для кабеля. По центру — пильный стол (КТ 60). Под ним — две струбцины для крепления пильного стола. Слева внизу — струбцина для крепления заготовки. Слева отсек для пильных полотен.
С вынутым пильным столом (лучше видны струбцины для крепления пильного стола).
Bosch GFS 350 E — укладка в кейсе.
Сетевой провод резиновый, чёрного цвета, длиной 4 м., толщиной 6,5 мм с маркировкой AENOR HAR H05RN-F 2X1,00 mm2 FURAS IEC 60245. Вилка без заземления.
Обзор пилы
Код 0 601 640 708.
Вид сверху:
Bosch GFS 350 E
Здесь видно отверстие для фиксации к качающейся платформе пильного стола, место крепления пильного полотна, кнопка включения.
Вид сбоку:
Bosch GFS 350 E
Виден регулятор числа ходов пилы.
Шильдики:
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Мощность 350 Вт., число ходов пилы в минуту — от 2000 до 2800. Сделана в 2006-м году в Швейцарии (а продана в конце 2011, потому и сняли, наверное, с производства).
Регулятор числа ходов пилы крупным планом:
Bosch GFS 350 E
Кнопка включения крупным планом (фиксирующаяся):
Bosch GFS 350 E
Узел крепления пильного полотна крупным планом:
Виден приводной штырёк (попадает отверстие пильного полотна и двигает её, маятниковый ход не предусмотрен). Ход пильного полотна 17 мм. Красный рычаг справа — механизм быстрой фиксации/смены пильного полотна.
Bosch GFS 350 E
Крупным планом «голова пилы» сверху. В это отверстия вставляется фиксирующий винт с барашками и притягивает пилу к качающейся платформе пильного стола.
Bosch GFS 350 E
«Bosch GFS 350 E» на Яндекс.Фотках
Обзор пильного стола
Код Bosch 0 603 999 013. Вес около 1,85 кг. (по данным инструкции по эксплуатации).
Материал — силумин (AlSi9Cu3).
Стол может фиксироваться исключительно на угол (верстака, стола, табуретки и т.п.)
Общий вид. Сверху виден разъём для подключения шланга пылесоса (∅ 35 мм.) Слева вверху можно заметить кнопку изменения угла пиления. Слева внизу — винт фиксации для нестандартных углов. Справа внизу — платформа для крепления пилы. По центру видна шкала установки угла. Слева и справа от неё два отверстия — для крепления пильного стола при помощи саморезов.
Bosch GFS 350 E — пильный стол КТ 60
Вид с противоположной стороны:
Bosch GFS 350 E, пильный стол KT 60
Здесь, хотя и плохо, видны отверстия для крепления заготовки к пильному столу (слева и справа от разъёма подключения пылесоса).
Шкала пильного стола крупным планом:
Bosch GFS 350 E — шкала пильного стола крупным планом
Вид снизу:
Bosch GFS 350 E — пильный стол KT 60, вид снизу
Хорошо виден механизм фиксации стандартных углов. Справа место для винта крепления пилы к пильному столу. Видна также возвратная пружина качающейся платформы и винт фиксации поворотной платформы.
Также видно почему стол можно крепить только с краю — из-за углов (на фото сверху). Они, вероятно, должны препятствовать повороту пильного стола, но из-за них нельзя закрепить стол саморезами на плоскости.
Крепление для винта фиксации пилы к качающейся платформе пильного стола крупным планом.
Bosch GFS 350 E — крепление для винта фиксации пилы к качающейся платформе пильного стола.
Не очень удобное решение. Можно про него забыть, закрепить пильный стол и потом уже вспомнить про винт.
Крупным планом поворотная платформа с механизмом фиксации стандартных углов, винтом фиксации платформы при нестандартных углах. Также видны два винта для юстировки горизонтального угла (на зубчатом секторе):
Bosch GFS 350 E — вид снизу на поворотную платформу пильного стола.
Шильдик:
Bosch GFS 350 E — шильдик пильного стола.
Фронтальная часть пильного стола. Сюда вставляется струбцина для фиксации заготовки:
Этих отверстий два, но струбцина в комплекте только одна. Она вставляется, поворачивается и таким образом фиксируется за прорезь в струбцине (см. ниже).
Крупным планом качающаяся платформа для крепления самой пилы. Слева и справа — направляющие штыри (попадают в крепёжные колодцы на пиле), снизу юстировочный винт установки вертикального угла. Отверстие для фиксации пилы с запрессованной гайкой:
Струбцина для крепления заготовки к пильному столу, в комплекте 1 шт. (код 2 607 960 010):
Bosch GFS 350 E — струбцина для крепления заготовки
Отверстие, в котором она крепится показано крупным планом выше.
Струбцина для крепления пильного стола. В комплекте 2 шт. (код 2 607 960 008)
Bosch GFS 350 E. Струбцина для крепления пильного стола
Вставляются в отверстия на фронтальной части пильного стола (противоположно трубе подсоединения пылеотсоса).
Также пильный стол можно крепить через специальные колодцы в верхней части, вот они крупным планом:
Пила, смонтированная на пильном столе (виден барашек крепления):
Bosch GFS 350 E
Так заготовка прижимается к пильному столу:
Bosch GFS 350 E
Обзор пильных полотен
Существует шесть типов пильных полотен:
Bosch GFS 350 E
Две формы пилы — с обушком по всей длине и для сквозных пропилов, два типа зубьев (калёные и нет) и два шага зубьев — крупный и мелкий шаг.
Фотографии пильных полотен:
а) FS 180 ATU (для сквозного пропила, калёный мелкий зуб).
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
б) FS 200 ABU (калёное, с обушком, мелкий шаг)
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Сравнение пильных полотен с мелким и крупным шагом:
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Пиление
Пилит пила быстро и не очень громко. Естественно, полотна с крупными зубьями работают быстрее, но зато дают неаккуратный край (не годятся для ламинированных материалов). Пылеотсос работает неплохо.
Первоначально пила была недостаточно точно выставлена по вертикали:
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Но после юстировки удалось добиться вполне приемлемого результата:
Bosch GFS 350 E
Bosch GFS 350 E
Юстировочный винт я уже показывал раньше. Вот он крупным планом:
Bosch GFS 350 E
К сожалению, юстировочный винт упирается прямо в пластмассовый корпус пилы, перекашивая её в нужном направлении, а это не способствует жёсткости. Возможно, настройка собьется со временем.
Подачу желательно давать поменьше, чтобы меньше уводило полотно.
Также регулируется и горизонтальный угол (выше показывал винты для регулировки).
Видео пиления:
1) Можно отрезать довольно тонкий «ломтик»:
2) Полотно с крупным зубом — пилит быстрее. Также хорошо видна вибрация.
ChVA
ChVA
10.11.2011 в 17:45:37
Другая тема на этом форуме о GFS 350: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=16684
