ewgenp
Тюмень
05.09.2016 в 18:32:42
Д Вр С! На период копки картофеля модифицировал/доработал поворотный плуг в копалку-дельфин. Результат порадовал, может на будущий сезон кому пригодиться такой опыт. Изв за качество снимков :o .
UrikEEE
Курск
06.09.2016 в 12:59:39
ewgenp написал: Д Вр С!
Оху пол П! ;)
utzid
Донецк
06.09.2016 в 13:03:43
Ребята, выручайте. Начал собирать двигатель Кипора 610 и тормознул не зная что делать. Ситуация такая: на шестерне балансировочного вала оказалось две метки, смещенные на 5 или 6 зубьев. Под одной меткой выбито Dk , под другой чисто. Которая из них правильная?
ewgenp
Тюмень
06.09.2016 в 19:04:50
Еще раз Доброго Времени Суток :) !
utzid написал: Которая из них правильная?
положение валов на видео видно на 4-4,20мин или правильнее тут на 9мин
utzid
Донецк
06.09.2016 в 19:58:37
Спасибо, это я все смотрел. Дело в том, что у меня две пары меток. Подсказал один товарищ, что грузы должны находиться напротив шатунной шейки. нашел из двух вариантов, который этому соответствует и уже собрал. Спасибо.
wskb
Хмельницкий
13.09.2016 в 12:44:36
Доброго дня ,підскажіть хто знає ,де до Кіпора купити пластмасову полицю (панель) яка знаходиться на рулі посередині,сірого кольору ,там де переключаються швидкості -понижена -повишена ?
utzid
Донецк
14.09.2016 в 21:37:14
Це вона? http://umservice.com.ua/products/07-panel-upravleniyakp02-kdt610l-09-7
v@dim
Ровно
15.09.2016 в 20:14:42
ewgenp, чем родной то без переделок не подходил?
ewgenp
Тюмень
17.09.2016 в 04:21:07
На будущий сезон проведу сравнение заводского и доработанного исполнения. А в этот возникли сомнения: достаточно ли гладко пойдет копка без доработки плуга? Вот и смастерил дополнительные запчасти зарание , выехал в поле попробовать , да так всё и выкопал почти без остановки :) . Ткните носом , может где видео выложено как заводская копалка работает :o
v@dim
Ровно
17.09.2016 в 20:21:54
ewgenp написал: Ткните носом , может где видео
https://www.youtube.com/watch?v=DGutcEWb8Ho https://www.youtube.com/watch?v=uhN2Uw5kcg8
ewgenp
Тюмень
18.09.2016 в 17:54:03
Спасибо, посмотрел. Вывод которая модификация лучше, пока сделать не могу, т.к. сравнение может быть уместно только при одинаковых условиях, т.е. на одном картофельном участке в одну страду, но мой вариант вроде получше работал. А тут на видео получается какая то копка микроканав.
v@dim
Ровно
19.09.2016 в 08:41:10
ewgenp написал: копка микроканав
ewgenp
Тюмень
29.09.2016 в 10:24:13
Проствавлюсь свежим фото :)
tolss
Львов
03.10.2016 в 19:00:15
поделюсь опрным колесом для кипора 610
ewgenp
Тюмень
14.11.2016 в 15:00:14
Приклеил к МБ "зимнюю одежду" :) : второй конец теплоизоляционной трубы, одетой на вход возд. фильтра, заглушен куском губки. В секторе, что находится в районе ребер охлаждения цилиндра, сделаны 2 отверстия для забора теплого воздуха. На сетку стартера просто набросил старую футболку для уменьшения потока охлаждения воздухом. Масло в ДВС Лукойл 5w-30 синтетика, бензин 92 газпром. Завел без особых проблем в гараже при -15С, чуток прогрел, далее на улицу при -25С распихивал снег :)
