Serg
Serg
05.12.2012 в 23:46:30
бракодел написал : именно литол не лучшая смазка для хвостовиков буров
Обычно смазка на хвостовике бура не работает более 20 мотоминут в общей сложности, потому что при каждой замене бура смазка меняется. Температура каплепадения у литола не меньше 120 градусов Цельсия, хвостовик бура и ствол до такой температуры не нагревается.
витаон написал : так там то мазать надо очень слегка. практически плёночкой.
А туда больше и не попадет чисто физически, излишки выдавятся.
korabll написал : Ответьте пожалуйста.
Подшипник такой существует, есть на складе и поставляется по оплаченным заказам сервисов.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 23:56:56
Serg написал : Обычно смазка на хвостовике бура не работает более 20 мотоминут в общей сложности, потому что при каждой замене бура смазка меняется. Температура каплепадения у литола не меньше 120 градусов Цельсия, хвостовик бура и ствол до такой температуры не нагревается. .
при бурении да ( и то при креплении подвесов идет серийное бурение до 500 отверстий подряд ) вот при долбежке и времени много больше и долото нагревается так что ожог получил об хвостовик .
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.12.2012 в 00:26:28
Serg написал : Как появится - организуем.
Искренне БЛАГОДАРЮ!Тем более с Новогодними скидками...!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 00:28:20
Serg написал : А туда больше и не попадет чисто физически, излишки выдавятся.
не знаю у кокого как. есть любители так намазать что ствол потом промывать приходится от каши смазки с пылью. особенно когда потолки сверлятся сальники не помогают .
Serg
Serg
06.12.2012 в 02:22:22
бракодел написал : при бурении да ( и то при креплении подвесов идет серийное бурение до 500 отверстий подряд )
Насчет серийного Вы загнули :) я монтировал несколько потолков, интервалы времени между двумя отверстиями, при помощи которых крепится подвес и следующими двумя состоит из слезания с лестницы, ее перестановки, залезания на лестницу... то есть дай бог 1/10-1/20. Все прекрасно успевает остыть.
бракодел написал : вот при долбежке и времени много больше и долото нагревается так что ожог получил об хвостовик
Ожог от нагретого металла можно получить при его температуре от 80 градусов, литол при такой температуре работает нормально.
Вячеслав И. написал : Искренне БЛАГОДАРЮ!Тем более с Новогодними скидками...!
Пока рано. Кстати, про конкурс: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176142 слышали?
витаон написал : есть любители так намазать что ствол потом промывать приходится от каши смазки с пылью. особенно когда потолки сверлятся сальники не помогают .
помогает пылесос :) и напарник, а пыль в ствол попадает вместе с хвостовиком бура, который туда суют вместе с пылью, потому что бур со смазкой лежал на полу...
бракодел
бракодел
Ярославль
06.12.2012 в 08:40:42
Serg написал : Насчет серийного Вы загнули :) я монтировал несколько потолков, интервалы времени между двумя отверстиями, при помощи которых крепится подвес и следующими двумя состоит из слезания с лестницы, ее перестановки, залезания на лестницу... то есть дай бог 1/10-1/20. Все прекрасно успевает остыть.
неспешно работали :) со стола ( если он один ) 8 подвесов , а это 16 отв ... потом 2-3 мин на перенос стола и разметку новых и опять 16 отв ... и так далее ;) а если один работаю то и забиваю дюбеля перфом же
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.12.2012 в 16:51:14
Serg написал : Кстати, про конкурс: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176142 слышали?
Сергей,Благодарю!Но я в таких не учавствую!Где нужно "выдумку" и мастерство - там мне интересней!От потребителя один раз 7000рэ выиграл в конкурсе!Сергей!А курточку приобрести с логотипом вашей компании можно?!На Алтай отправлю!
alex_k
alex_k
06.12.2012 в 17:52:26
так куда нам
ДП-1900 на даче , дрель на даче
а остальное что в работе три фрезера и миксер -производства Freud
AMDshnik
AMDshnik
Псков
07.12.2012 в 00:56:34
А меня мучает вопрос... Фрезе ФМ-62/2200 - как он вообще? если его стационарно...насколько велика его природная "кривизна" ?
Elf
Elf
Саратов
07.12.2012 в 11:17:25
AMDshnik, 67-й очень понравился. И точностью и аккуратностью производства/сборки. Использовал в самодельном столе. 62-е, которые видел в магазинах, почему-то изготовлены менее аккуратно.
sanya1965
sanya1965
07.12.2012 в 12:41:30
AMDshnik написал : Фрезе ФМ-62/2200 - как он вообще? если его стационарно...
вообще есть и лучше :) если Вы фанат ИС, то для стола лучше будет ИС-67.
