Бармолей
Бармолей
24.08.2013 в 23:41:08
День добрый! Месяц назад мною куплен фрезер ФМ-67/2200Э, за это время использовался только при изготовлении кровати, в общей сложности часов 16 максимум, при замене фрезы стал замечать посторонний скрип при провороте шпинделя, именно пока шпиндель горячий, на холодное такого скрипа нет? В сервис?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
25.08.2013 в 12:50:02
Подшипник? или со стороны коллектора скрип? У меня фрезер Диолд, очень быстро плавный старт стал стартом с рывками, а потом якорь заклинило капитально. При вскрытии пациента выяснилось, что в подшипнике не было ни капли смазки. Купил новый подшипник, перебрал машинку - пока полет нормальный.
Бармолей
Бармолей
25.08.2013 в 20:12:00
Фрезер стоит в столе, тоесть проворачивая шпиндель я явственно слышу скрип, скорее всего подшипник... сейчас под рукой фрезера нет, послушать покрутить не могу... На сайте Всеинструменты порекомендовали в сервис, но так как на холодную я не слышу звука вот и засомневался... вдруг это нормально, или действительно щетки скрипят или чтото еще..
bujanov2011
bujanov2011
Барнаул
26.08.2013 в 16:59:57
Принесли мне такого зверька. Сломалась ручка при сверлении пером. На этой модели ручка работает на излом. Обращение в сервис - запчастей не будет 2 месяца (Барнаул ООО "Мототехника" 656043, ул. Мало-Тобольская, д. 24 (3852)69-07-44 ) Заказывал запчасти через интернет. 850+300 доставка. 7 дней. Почему интерскол так не работает?.
Ves
Ves
Тверь
26.08.2013 в 17:02:26
bujanov2011,я тоже так умею.
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.08.2013 в 17:03:35
Serg, подскажите, сколько с оит допручка для дрели ДУ 750 ЭР? Зашел седня в местный лабаз и узрел три новых дрели:
  1. ДУ-16/1050ЭР- якорь/статор подуйдут от дрели миксера 1050? 2.ДУ-13/810ЭР- две штуки, одна с щеточным реверсом, другая с электронным. статра/якоря взаимозаменяемые? щеткодержатели пластиковые? Корпуса (задняя часть) от перфов подойдет? И смысл в производстве практически одинаковых дрелей?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
26.08.2013 в 19:08:43
Serg Вопрос такой(может, и странный): сабельная пила ИС НП-120/1010 в каком-либо обслуживании нуждается? не считая скупых строчек в мануале про очистку? Просто пилил много(с перерывами, естественно), электродвигатель не греется совершенно, редуктор нагревается ощутимо. Замена/пополнение смазки? СЦ понятия не имею, есть он или нет, обслуживаю и ремонтирую сам, т.к. последний ремонт цепной пилы в одном из наших СЦ был сделан весьма странно - пила собрана, но ни один винт не закручен, просто наживлены, иначе как диверсией такой ремонт не назвать.
rem273
rem273
26.08.2013 в 22:39:30
Mutru4 написал : ДУ-16/1050ЭР- якорь/статор подуйдут от дрели миксера 1050?
Совершенно разные машины.
Mutru4 написал : ДУ-13/810ЭР- две штуки
Одна /810ЭР, другая - /820ЭР. Якоря одинаковые. Mutru4, вот это: "электронный реверс" - это откуда? В смысле, термин.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2013 в 08:34:53
rem273 написал : Mutru4, вот это: "электронный реверс" - это откуда? В смысле, термин.
Х.З.- наверное на форуме прочитал:o, я в смысле реверс рычажком над кнопкой.
sanya1965
sanya1965
27.08.2013 в 10:52:56
newzubok написал : ...Если передавать крутящий момент от привода к рабочему инструменту вращающимся тросиком в оболочке, и сам трос создаст дополнительные поперечные колебания... Или Вы будете балансировать сам трос? Может и методы предложите для этого???
пора переходить к практике. сравнить самому пневмо- и электро- сходных массогабаритов. у меня опыт с УШМ, граверами, и дрелью. расходку для граверов беру у знакомого зубопротезиста, где не надо охлаждать зуб, и много еще чего не надо. и представьте себе, работают они с пневмо-. именно для обеспечения точности, вкупе с большим ресурсом пневмоинструмента. тросики для малых моментов есть достойные, на прецизионных подшипниках. делает Франция и Швейцария. но их стоимость не оставляет никаких надежд для строительного применения.
sanya1965
sanya1965
27.08.2013 в 10:55:01
Nif-Nif написал : ...Мне вот фелисатевские диски очень нравились, и стоили толи 300, толи 500, не помню уже.
они делались в Китае, о чем и говорила честная надпись на упаковке. и китайские диски с тех пор не подорожали.
