Sfei
Sfei
Орел
18.04.2018 в 21:49:04
Serg написал: Никель-кадмий интересен многим, потому что это бюджетное решение вопроса работы на морозе.
На эту тему проводились какие то опросы или вывод по результатам работы с фокус группой? Просто исходя из моего опыта общения с людьми купившими шурики на кадмии. Владельцы как правило просто не разбираются в типах акб, и когда им объясняешь разницу в работе а потом и озвучиваешь разницу в цене (как правило 1000-1500) все жалеют что купили шур на кадмии.
Pioneer1 написал: Наверное руки у меня и у товарища не под ваш перф заточены - странное совпадение
Снимите пожалуйста на видео вашу проблему, сколько лет работаю с инструментом и от вас впервые слышу о случайном! Переключении щёточного реверса, да ещё и серийно раз разом
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
18.04.2018 в 22:28:51
Что тут можно снимать? На маките 2470 и боше 2-26 про такие мелочи я и подумать не мог, хотя переключатель расположен конструктивно в том же месте. Перф держится в руке как на 2-й фото.
Sfei
Sfei
Орел
18.04.2018 в 23:04:00
Pioneer1, а на вашем интерсколе этот переключатель подпружинен или перемещается совершенно свободно? Просто у меня есть в эксплуатации дрель и несколько перфов с аналогичным реверсом. Усилие пружины на них полностью исключает случайное переключение. Наверно косяк модели, пружина или слишком слабая или её нет.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
19.04.2018 в 01:04:12
Пружины нет, нет фиксации в крайнем положении, перемещается, точнее перемещался - я это чудо мысли заклеил суперклеем, свободно. Обратное вращение мне не нужно на этой машинке от слова - совсем. Подогнали перф так сказать на пробу, будет работать на убой, посмотрю сколько протянет. Основная задача Д6 мм, иногда и Д18 по 200мм в монолите, знаю что слабоват, но такая его судьба.
Брейгель
Брейгель
Тула
19.04.2018 в 05:48:41
Pioneer1 написал: http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/perforatoryi/perforatoryi_28.html
Вот у меня такой же. Дотянуться большим пальцем? До реверса? Только если бы я был левша.
Ну и 30 мм в пол сверлить - это нонсенс вообще. Если это плита - как вы прямо на неё пенопласт кладёте??? А если сверху цементная стяжка ровная - оно прочнее было бы приклеить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2018 в 09:36:53
Pioneer1 написал: На маките 2470 и боше 2-26 про такие мелочи я и подумать не мог, хотя переключатель расположен конструктивно в том же месте.
Sfei написал: Усилие пружины на них полностью исключает случайное переключение.
Pioneer1 написал: Пружины нет, нет фиксации в крайнем положении
Дьявол кроется в деталях. :yu: 2-26 БОШ во сколько раз больше стОит? Раза в два. За удобства надо платить.
ИМХО (IMHO)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.04.2018 в 10:00:28
Pioneer1, самому разобрать-посмотреть не сложно ведь? Я бы не смог не заглянуть в такой ситуации. ADM05,навалом китайцев работоспособных в магазинах для непереплачивания.
Serg
Serg
19.04.2018 в 11:19:39
Pioneer1 написал: Вы не тот перф показываете.
Тем более, если у Вас щеточный реверс, самопроизвольное переключение еще менее вероятно.
Pioneer1 написал: По отверстиям - под дюбель 60 мм через ППС 40 мм толщиной - это так для справки, как раз глубина сверления 30-40 мм в бетоне.
А саморез взять подлиннее, чтобы дюбель не торчал в ППС, а находится весь в бетоне не судьба? Так, типа для справки.
Pioneer1 написал: Возьмите машинку и поработайте часик, положите на пол, потяните, переверните - и вы сразу увидите эту проблему.
Вы путаетесь в показаниях. То Вы поработали 5 минут и выяснили, что работать дальше нельзя, то Вы поработали час - за это время эту сотню отверстий можно пару раз пробурить - и один раз переключили реверс, таская его за шнур по бетону.
Я любым нашим инструментом работаю длительное время, проверяя его потребительские свойства. Ну за шнур по полу не таскал, это да.
Вячеслав И. написал: объясните просто - поворотный щеткодержатель слишком чуствителен ..,что действительно удивительно!
Видео в студию. И сразу будет ясно, что он час включенным перфоратором делал, с этой сотней отверстий 6х30 в полу.
Evgenqx написал: Эээээээм, а при чем здесь аккамуляторы, у л2 и л3 они разве не одинаковые?
Нет, не одинаковые. У Л3 зарядка слайдер, у Л2 зарядка через разъем на верхней поверхности аккумулятора. За исключением Л2 на 4Ач, у него зарядка тоже слайдер.
Evgenqx написал: Вопрос был в том, что л3 позиционируется как проф линейка, а новый инструмент(вроде как профессиональный) и акк на 4Ач выходит под Л2.
Evgenqx написал: Беда в том,что выпустив новый инструмент Интерскол опять будет тупо класть к ним по 2 акка и зарядку, которые человеку возможо уже не нужны.
Перфоратор ПА-16/18Л2 выходит в картоне и только тушка.
Pioneer1 написал: Смещение его на 5 мм и перф не включается, а это происходит часто, т.к большой палец постоянно меняет положение на рукояти и упирается как раз в него.
Блин, ну как? Большой палец... ? Вы используете для бурения правое вращение? при этом большой палец никак не дотрагивается до шеткодержателя, см фото во вложении, он лежит на уровне, соответствующем реверсу.
Pioneer1 написал: Что тут можно снимать?
Как это происходит.
Pioneer1 написал: Пружины нет, нет фиксации в крайнем положении,
Пружина есть, и перемещается он с усилием, возможно, на Вашем экземпляре там что-то сломано.
ADM05 написал: Дьявол кроется в деталях. :yu: 2-26 БОШ во сколько раз больше стОит? Раза в два. За удобства надо платить.
А давайте огульно не будем ставить диагнозы. У меня вообще большой палец не касается движка щеткодержателя, думаю и у Вас тоже так же будет.
Icar
Icar
19.04.2018 в 13:05:56
Serg, могли бы дать совет?
Icar написал: Сам заказываю ДА-10/10,8М3 за 3250
Сергей, А как этот в сравнении например с ДА-14,4ЭР и ДА-10/14,4Л3? Их тоже можно взять до 4000
Нужна дрель/шуруповерт для домашнего/дачного использования. На проф использование не претендую, но хотелось бы максимально надежное устройство.
Разница в цене 3250 (ДА-10/10,8М3) - 4150 (ДА-10/14,4Л3) не критична, а вот 6500 за ДА-13/18Л3 уже многовато кажется.
Sfei
Sfei
Орел
19.04.2018 в 15:07:54
я немало поработал и названным вам бошем и аналогом от интерскола п-26. Разницы в удобстве нет, как нет разницы и в скорости бурения. практически идентичные аппараты. Другое что возможно у пионера бракованный или поломанный экземпляр.
Serg написал: Перфоратор ПА-16/18Л2 выходит в картоне и только тушка
Точных сроков всё ещё нет?
Serg
Serg
19.04.2018 в 15:23:20
Icar написал: могли бы дать совет?
Если бы у нас была страна баранов - я бы дал Вам барана, но у нас страна Советов и Вам дам совет :) (С)
На даче иногда приходится работать при нуле или при слабом минусе, литий уже плохо чувствует себя при таких температурах, поэтому на дачу я взял себе ДА-13/18М3 https://www.pleer.ru/product_296815_Interskol_DA_1318M3.html а для дома для мелких работ пользуюсь отверткой ОА-3.6Ф.
Sfei написал: я немало поработал и названным вам бошем и аналогом от интерскола п-26. Разницы в удобстве нет, как нет разницы и в скорости бурения. практически идентичные аппараты. Другое что возможно у пионера бракованный или поломанный экземпляр.
Полностью согласен. Смущает путаница в показаниях, то он даже пять минут проработать не смог, то через час работы положил перфоратор на пол, потянул его (волоком за шнур, насколько я понял) и взял... 100 отверстий 6х30 в бетоне, даже если он бурил плиту за глаза, но пробурить он не смог. Одному мне это кажется странным?
Sfei написал: Точных сроков всё ещё нет?
Летом должен быть точно, инструкцию к нему я уже видел.
