ermolenko77 написал : Что еще поменять?
Может сразу колонку ..
17.08.2011 в 21:26:08
Работала хорошо. Раньше похожее было( через несколько секунд выкл)очень редко. Грешил на тягу. Давление воды отличное! Что-то связанно сподачей газа.
17.08.2011 в 21:29:23
Тоже думаю ,Жалко! Денег уже вложил. А с другой стороны выкинул и проблема решена.
17.08.2011 в 22:50:16
Искра должна работать 7 секунд. Смотрите 1. Батарейки.2.Почистите контакты электроцепи. снимите крыку котла .Проверьте ход штока вод.блока.Возможно движение назад(после включения)при этом микрик отключается.В этом случае есть дырка о мембране.-менять. "Новые батарейки"-еще не значит что они нормальные,рабочие.
17.08.2011 в 23:37:45
мвс написал : Искра должна работать 7 секунд.
Это если нет зажигания горелки.Можно посмотреть в каком положении штырек на микрике при вкл.колонке.Может также быть-что не срабатывает термопара и ЭМК.Вообщем думаю надо все проверять последовательно-"по цепочке" и водно-газовый узел тоже.
18.08.2011 в 00:33:05
Поджиг работет секунду. Микрик :отжим нормальний-проверено. Мембрана новая. Датчики пробовал перемыкать. При частом включении воды очень редко включается клапан и пыхает и вкл горелка на 2-3 сек.Такое впечатление что не хватает мощи. Батарейки DURASELL проверил-1.58V. ???
18.08.2011 в 01:24:52
ermolenko77 написал : Микрик :отжим нормальний-проверено
Рычажок при вкл.должен отойти и находится в таком положении пока включена вода после колонки..у вас наверно это и есть?
18.08.2011 в 08:37:50
Так точно
18.08.2011 в 11:22:38
Может - кому поможет.
Полный разбор-сбор колонки проблему не устранил
(отключается через несколько сек., если бегом не включить гор. воду по второму стояку в ванной).
Засунул датчик тяги не в своё гнездо, а туда - ближе к центру.
Работает.
Но только, если оставить регулятор подачи газа чуть ли не посередине...
18.08.2011 в 12:17:48
При закрытии крана с холодной водой в любом месте в доме зажигается колонка (НЕВА 4513) через 1сек.гаснет,подскажите в чём проблема.
