tremal
tremal
02.05.2013 в 13:23:53
polomnik написал : может где то сеточка стоит.
Сетка стоит в самом баке на заборнике.Промойте бак, походу там проблема
02.05.2013 в 13:44:49
Спасибо, принял к исполнению!
степновец
степновец
02.05.2013 в 20:07:07
polomnik написал : Подскажите куда лезть с минимальными вредными последствиями, может где то сеточка стоит. С малыми движками ни разу не общался.
Для начала заправьте топливом хотя бы на 2\3 бачка, аккуратно поработайте с приоткрытой крышкой бензобака(на предмет разряжения-не факт ,но бывает),гляньте в ,в штуцере бачка нет такой "фитюльки", ну и вероятнее всего ,"запор"- в поплавке и игле(поплавок заедает,игла на перекосе..)
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2013 в 14:48:19
У моего коллеги на мотоблоке мотор недавно начал давиться. Минут 10-15 работает, а потом глючит. По всем признакам недостаток бензина. Топливные каналы чистые. Открытие заливного отверстия не помогало. Короче, он и по колесам стучал, и капот открывал... Ничего не помогало, пока в итоге не заменил родной высоковольтный провод старым жигулевским. Говорит, что теперь мотор работает лучше, чем когда был новый.
Сытый конному не пеший!
степновец
степновец
03.05.2013 в 21:12:40
Tomkol написал : Короче, он и по колесам стучал, и капот открывал...
"бардачок" не проверял на предмет некомплекта?-пять баллов! А ВВ-хренотень действительно может порой нехило гадить-особливо экранированные,туды их в качель..
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2013 в 00:13:23
степновец написал : "бардачок" не проверял на предмет некомплекта?-пять баллов!
Ну я ж образно выразился. А реально он и бензопровод проверял, и карб регулировал, и центробежного регулятора тяги переставлял, свечу менял... Пока интуитивно не решил провод заменить.
04.05.2013 в 11:04:49
степновец написал : Для начала заправьте топливом хотя бы на 2\3 бачка, аккуратно поработайте с приоткрытой крышкой бензобака(на предмет разряжения-не факт ,но бывает),гляньте в ,в штуцере бачка нет такой "фитюльки", ну и вероятнее всего ,"запор"- в поплавке и игле(поплавок заедает,игла на перекосе..)
Снял шланг с бака, еле капает, дунул в обратку насосом(велосипедным) заработал, пропахал метров десять опять та же история. Для эксперимента открутил заливную и вуаля, бензин побежал как надо.буду искать где дырочка забилась. Спасибо за советы!
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2013 в 15:26:43
polomnik написал : буду искать где дырочка забилась
Вот потому и предпочитаю только по мокрой земле мотоблоком работать, что ни крышка заливной горловины, ни воздухофильтр не забиваются земляной пылью. Да и сам не чумазый.
степновец
степновец
04.05.2013 в 20:21:39
Tomkol написал : Вот потому и предпочитаю только по мокрой земле мотоблоком работать,
Я вчера (да и ранее)-работал по влажной почве-4 сотки без перерыва.С вентиляцией бачка сразу поработал конкретно(вот думаю приспособить колпачок от моющего),шланг заменил на прозрачный,забор воздуха перевел наверх.Вот теперь запал на рукояти управления. Использовал впервые промывочное масло..получилось.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2013 в 22:05:46
степновец написал : Вот теперь запал на рукояти управления.
А именно?
степновец
степновец
04.05.2013 в 23:03:15
Tomkol написал : А именно?
Сделать по принципу как у бензокос: основную рукоять с ручками перемещать по горизонтали относительно оператора влево или вправо и доп. вверх и вниз посредством хомутов и фиксации с помощью болтиков(на электрокосе уже реализовал-вот скоро буду пробовать).
