Холостяк
Холостяк
07.08.2006 в 16:50:18
Нарисовал как мог :).Рассмотрев различные варианты включения(и учитывая ,с ваших слов отсутсвие работы ламп в пол-накала).Пришел к выводу что такое возможно только при неправильном подключении выключателя.
DMC
DMC
07.08.2006 в 17:12:20
2Kate Может поможет чем: http://homefamily.rin.ru/articles/3447.html Да и здесь неоднократно все описывалось.
Kate
Kate
07.08.2006 в 17:25:49
Уважаемые господа, Спасибо за отклики и ссылку. Прежде чем задавать свой вопрос, я ознакомилась с информацией на разных сайтах, включая и диалоги с Зосей из прошлого рабочего сайта тоже не помогли. К сожалению, ссылка не поможет, т. к. я и делала все согласно этой ссылке. Однако в ней указано, что из потолка идут 2 фазы, у меня же, очевидно, только одна. Вопрос: что же это за 2 других провода,один из них - рабочий ноль, а второй, как видно,нерабочий (земля?), что бы я к нему не подключала, то и не светит (одна лампа или2). Исправность выключателя не дискутируется, т.к. он не менялся и работал с прошлым светильником прекрасно.
Холостяк
Холостяк
07.08.2006 в 17:44:21
А может у Вас сделано все как у нормальных людей?И к люстре подведен ноль,а выключатель коммутирует фазу.А третий провод просто где-то на выходе обломился?Хотя последнее справедливо для алюминевого провода. ЗЫ:Пригласите спеца и не парьтесь.Нет у Вас на люстре заземления:). На моем рисунке видно для чего три провода.Проверте фазу на люстре(выходяших проводах из потолка) при выключенном выключателе...если её там не будет,то на моем рисунке поменяйте фазу и ноль местами.
Kate
Kate
07.08.2006 в 18:02:50
Если бы выключатель коммутировал фазу, то когда выключатель выключен, то фаза бы не горела, а она горит.
Придется спросить у спеца... Может, модератор рубрики поможет, если он - спец.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 18:04:39
Kate написал : Если бы выключатель коммутировал фазу, то когда выключатель выключен, то фаза бы не горела, а она горит.
Показания индикаторной отвёртки - недостаточно веское доказательство.
DMC
DMC
07.08.2006 в 18:12:00
2Kate Гмм... Тогда непонятно что вас смущает...
  1. Удоствертесь в том, что все провода исправны. Делается это омметром, при отключенных от сети линиях(всех), физически. Можно и тестером, и лампой, но это чуть сложнее...
  2. Определитесь с тем, что у вас коммутирует выключатель - ноль или фазу.
  3. Отзвоните провода в потолке - 2 должны идти от выключателя + 1 из "неизвестности".
  4. Вам абсолютно не важно что коммутирует выключатель - при правильном присоединении и исправных элементах схемы, она будет работоспособна в обоих случаях.
Чудес не бывает...:) А по вашему описанию проблемы, выходит что вы неправильно скоммутировали провода от ламп у люстры.
Еще как вариант - неправильно подключили провода в выключателе, т.е. входящий провод присоединили не к общей шине, а к одному из перекидных контактов. В этом случае у вас действительно будет ситуация, что одна из клавиш будет функционировать только в паре с другой. А другая будет зажигать нужное количество ламп. Если ссылаться на нижеприведенную ссылку, то вы входящий провод прикрутили к одному из нижних(по рисунку) контакту. Вот и получилось, что у вас горит группа, подключенная к общему контакту(верхний по рисунку) выключателя, а второй нижний, работает только в том случае, если включены обе клавиши.
Все, на этом моя фантазия иссякает - чудес, еще раз повторяю, не бывает. Проверьте правильность включения: http://www.efapel.ru/product/mec21/21061.html
Kate
Kate
07.08.2006 в 18:21:09
Предполагаю, что неправильно скоммутированы провода от люстры. Пожалуйста, напишите, как их надо коммутировать. Выключатель- это аксиома- исправен. Он работал с прежним светильником прекрасно и дело не в клавишах ( все перепробовала). Кстати, а почему нельзя доверять пробнику?
DMC
DMC
07.08.2006 в 18:50:41
2Kate Пробнику доверять нельзя потому, что он ловит наводку на неподключенном проводе проводе, и горит как и фаза, но чуть слабее(на глаз иногда очень трудно определить).
Т.е. выключатель не перекоммутировался, не менялся и все такое прочее? Просто решили заменить люстру?
Kate написал : Пожалуйста, напишите, как их надо коммутировать.
Интересный вопрос и просьба... Здесь уже неоднократно это показано, плюс к этому вы сами говорили, что как бы в курсе данной процедуры...
Кстати, когда все лампы горят - они горят в полный накал или нет?
Ладно.
  1. Считаем, что вы определили 2(1 и 2) провода от выключателя и 1(3) откуда-то..., под потолком.
  2. Берем все синие провода и с помощью клеммника соединяем их вместе и цепляем к третьему проводу.
  3. Берем 2 любых коричневых провода, соединяем их вместе и цепляем в первому проводу.
  4. Берем оставшийся коричневый провод и цепляем его ко второму проводу.
Все. При исправной комплектухе все должно работать. Я сейчас не учитывал соответствие цветовой маркировки рекоммендуемому назначению.
Если не работает - все разбираем и начинаем сс амого начала:
  1. Проверяем целостность всех линий.
  2. Правильность монтажа выключателя.
  3. Правильность монтажа проводов в люстре. И так до тех пор, пока не заработает нормально.
Kate
Kate
07.08.2006 в 19:57:39
Все так и сделано, и соответствует описанию DМС. Кажется, проблема в одном проводе (к нему подходит 1 коричневый от лампы, которая не горит).Я уже пробовала присоединить к нему 2 других коричневых от других 2 ламп, и тогда эти 2 лампы и не горят. Так как этот провод явно не фаза, то как его проверить пробником, он же не горит. Омметра нет, контрольная лампа есть, но она, очевидно, гореть не будет при соединении с этим проводом и фазой. Выключатель никто не трогал! Он РАБОТАЛ и сейчас работает ИСПРАВНО!
DMC
DMC
07.08.2006 в 21:01:59
2Kate С контролькой - не правильно это:(((
Если провод не от выключателя, а невесть откуда - то проверить его с помощью пробника можно только путем отключения всех нулей(что идут на свет) в щитке. Тогда, если провод цел, то индикатор засветится.
Еще раз, чтобы не строить лишних предположений и описаний - проверьте и напишите что у вас приходит на выключатель - фаза или ноль.
