Ким
Ким
30.06.2010 в 18:04:41
strikersha написал : получится разное количество воздуха! хоть и равные условия работы.
Тот же самый вопрос - С какого перепуга????
strikersha написал : кондиционер это одно, а вентиляция это другое.
Абсолютно правильно
strikersha написал : вентиляция обеспечивает полностью свежий воздух в помещение, а кондиционер только частично.
Про вентиляцию - согласен. Что касается кондиционера - уточняйте какой имеете ввиду. Возьмем, допустим, центральный кондиционер. Один из самых распространеных вариантов его - это 100% приток наружного, очищеного и охлажденного воздуха. А если под названием "кондиционер" имеем ввиду все то что вешается по офисам и квартирам - то у этих машин нет никакого притока свежего воздуха, здесь чистая рециркуляция. Так что - уточните..... ;) :)
strikersha
strikersha
30.06.2010 в 18:14:44
Ким написал : Так что - уточните.....
человек спрашивает для квартиры, а вы ему централизованный. сами подумайте.
есть кондиционеры работающие частично на свежем воздухе, но для квартиры качественней и тише чем дайкин я не знаю. но это получится дороже чем делать приточно вытяжную с охлаждением. а вот она будет мощнее по воздуху.
TeRaos
TeRaos
30.06.2010 в 20:14:06
Кондиционер и вентиляция понятия не совместимые. Расход воздуха отличается в разы. Поставьте обычный сплит и клапан КИВ или Аэропак или ...
Fresh
Fresh
Рига
30.06.2010 в 23:34:16
TeRaos написал : Кондиционер и вентиляция понятия не совместимые.
...Старший наставник в подобных случ-х говорил:и сиську ,и письку в одну руку не возьмешь.Есть один объект,канальник (с подмесом свежего воздуха),без д.п регулировок по расходу воздуха(кроме дроссельного клапана под амстронгом).Одно помещение солнечная сторона,другие теневые,дальше можно не гадать..
TeRaos написал : Поставьте обычный сплит и клапан КИВ или Аэропак или ... __________________
-такое решение думаю более подходящие с меньшими затратами.
01.07.2010 в 00:34:32
Ким написал : С какого перепуга если охлаждать помещение кондиционером или наборной установкой то получится разное количество холода при одинаковых условиях работы????
Кондиционер - по сути в режиме рециркуляции, вентиляция - полный воздухообмен.
Допустим для поддержания температуры кондишен прогоняет через себя весь обьём помещения 5 раз. Для вентиляции (не охлаждения) достаточно однократный воздухообмен. Но тогда, чтобы охладить помещение, наверное придётся подавать воздух с отрицательной температурой :)
Ким написал : Один из самых распространеных вариантов его - это 100% приток наружного, очищеного и охлажденного воздуха.
Если нет рекуператора, то мы очень неффективно будем использовать мощность ....
