Kupferon
Kupferon
12.03.2010 в 11:26:34
Уважаемые форумчане,
Национальный Центр Меди запустил новый информационный интернет-ресурс, посвященный применению медных труб в газоснабжении зданий
www.coppergas.ru
15.03.2010 в 00:43:56
Народ помогите чайнику!Решил дома делать ремонт в ванной.Естественно надо менять трубы(стоит МП на резьбовых фитингах).Есть паяльник для ПП.Подача со стояка токо ХВ.В ванной роботы-подача ХВ на ванну,умывальник и титан.+туда же подача ГВ с титана.Ванна 2 на 3 м стоит ли делать розводку медью или мона ПП.Потом замонолитить.t ГВ=75-80c. Чё делать уже башка болит думать над этими 5-ю метрами труб?
Дима 122
Дима 122
Кондопога
15.03.2010 в 21:27:11
мужики подскажите всетаки ,для системы отопления дом частный ,есть халявные новые конвекторы КН-20 (они стальные) медью их можно подключить ,если направление потока будет медь железо медь .
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
16.03.2010 в 00:23:35
Дима 122 написал : направление потока будет медь железо медь .
Все нормально будет. Но систему закрытую надо сделать, и заземление не отопление не бросайте
BRAVO3495
BRAVO3495
16.03.2010 в 00:42:02
АКВАГАЗ: В последнем твоем сообщение сказано что заземление на отопление не бросать.А как же Котел ты хочешь подключить, без заземления, да и снятие потенциала с медных труб на отопление.Корпус котла заземляется,розетка евростандарт с заземляющим контактом,Стабилизатор напряжения или безперебойник,УЗО все это завязано с котлом и системой отопления через заземление. Радиаторы стальные не имеют прямой связи с медью если только ты их не через медные резьбовые соединения ставишь ,а если через термостатическую арматуру,то она латунь или бронза.Какой теплоноситель ?Вода через несколько дней умирает,а лучше всего заливать систему дистилированной водой
Дима 122
Дима 122
Кондопога
16.03.2010 в 07:14:03
вот это все меня и смущает . хочется как лучше медь поставить ,но чем больше про нее (медь) читаеш тем больше понимаеш что вопросов становится все больше и больше. если через термостатическую арматуру подключать то и цена всего ратет?
BRAVO3495
BRAVO3495
16.03.2010 в 14:17:29
Дима 122. Регулировка радиаторов по зонам чем будет производиться?В спальне ночная температура на несколько градусов должна быть меньше общей.Если дорого термостастатическими головками регулировать то можно пойти на удишевление проекта там где требования к температуре не имеют значения ставь механику,а в спальне,детской,ванне термоголовки,Шаровые краны не регулируют температурных режимов,ты ими просто прижимаеш потоки.Электрохимической пары при снятии потенциала не будет,но ты себя обезопасишь читай ПУЭ.Заземляющий контур котла можно вывести отдельно от общего применяй электроды для заземления(2х метровая черная толстостенная труба с приваренным болтом или 10мм полосой закопанной на глубину от 1м) вполне заменит так распространенные гусиные лапки.Ввод полосы сделай в котельную,а от нее шину на щиток.
Admin
Admin
Админ
16.03.2010 в 14:24:30
Книга о медных трубопроводах KME Германская компания KME, специализирующаяся на разработке и производстве трубопроводных систем из меди, подготовила второе издание книги «Медные трубы КМЕ в трубопроводных системах внутри зданий». Презентация книги в нашей стране прошла в рамках выставки Aqua-Therm Moscow. В книгу включены подробные рекомендации по монтажу и способам обработки выпускаемых компанией медных труб, по проектированию и эксплуатации внутренних трубопроводов зданий с помощью труб марок SANCO, WICU, Q-tec, Hypoplan. Наряду с традиционными системами водоснабжения и радиаторного отопления рассмотрены системы панельного отопления, установки на жидком топливе и сжиженном газе, теплоснабжение с использованием солнечной энергии, системы кондиционирования. Особое внимание уделено сохранению качества питьевой воды и антибактериальным свойствам меди.
Книга дает широкое представление о европейских и российских стандартах и нормах в отношении медных труб. Имеется большое количество иллюстраций, таблиц, диаграмм и справочных материалов. По сообщению представителей компании, электронная версия книги будет выложена для скачивания на сайте KME.
zumer
zumer
Барнаул
16.03.2010 в 20:30:46
Просьба владеющих инфо по трубе КМЕ SANCO: как отличить оригинал от подделки? Разница в ценах различных продавцов до 60 руб.за метр. И у всех маркировка (KME...deutschland).
перфект
перфект
17.03.2010 в 09:08:15
Друзья, хочу тоже освоить исскуство пайки, честно просмотрел всю ветку, но остались вопросы по технике паяния:
  1. нужно сначала нагреть фитинг, и потом подносить припой, или фитинг быстро остывает и в процессе пайки его нужно продолжать греть?
  2. нужно ли греть со всех сторон, или, поднеся пламя с одной стороны, прогреешь все соединение?
  3. при пайке близких соединений, например, тройника, нужно сначала прогреть все соединения и потом тыкать в них припоем, или это делается последовательно?
Basil79
Basil79
17.03.2010 в 09:29:13
  1. нагреть фитинг и потом подносить припой. Бывает, что фитинг не до конца прогрелся и припой плохо плавиться. тогда горелкой несколько секунд догреть и снова припой. Капли, скапливающиеся внизу можно собрать проволочкой припоя, пока олово не застыло.
  2. Желательно со всех сторон, но на малых диаметрах (до 22мм), как показывает практика, достаточно прогреть раструб фитинга и небольшой участок трубы возле соединения на половину окружности.
  3. Нормально выходит паять тройники и колена поэтапно. Просто не надо греть уже спаянное соединение. Надо греть неспаянный раструб соединения, тогда фитинг не распаяется в уже спаянном месте. Если все же соединение распаялось, то запаиваем тот раструб, который грели, затем добавляем чутка припоя в распаянное.
