DSP007 написал : поликарбонат прекрасно "полируется" абсолютным спиртом.
Ктож знает что за пластик в этих очках, поликарбонат или еще что-либо. Просвятите что такое "абсолютный" спирт.
08.09.2009 в 08:09:15
08.09.2009 в 13:45:11
Пластик - "литой" поликарбонат высокой степени полимеризации, 100 %. Спирт не содержащий воды. Получают из азеотропа либо перегонкой с бензолом, либо этилатом натрия, либо глубоким вымораживанием. Эффект протирки абсолюно аналогичен полировке сидюка спиртом, края царапины сглаживаются, и глаз ее "не замечает".
15.09.2009 в 14:37:53
orival написал : Паста ГОИ- государственный оптический институт, изготавливалась из окиси хрома, имеет зелёный цвет от тёмно зелёного (почти серая) до светло зелёного, чем светлее тем более мелкие абразивные частицы.
Увы, строго наоборот... Паста ГОИ согласно ТУ6-18-36-85 выпускается аж 11 классов гранулярности (размера зерна абразива), причём рецептура связующего при этом меняется достаточно сильно (всего четыре рецепта: от №1 - самой тонкой, до №4 - обдирочной). "Четвёрка" (самая грубая) - светло-зелёного цвета, "единичка" (финишная) - очень тёмно-зелёная (ближе к чёрному) и мягкая на ощупь. На строительных рынках как правило лежит "двойка".
orival написал : У керосина более тонкая маслянистая плёнка, чем у любого масла, поэтому поверхность будет иметь наименьшую шероховатость.
Опять-таки неправда, получаемая шероховатость поверхности от толщины плёнки связующего практически не зависит (я лично "четвёрку" при финишных работах предпочитаю наносить "по холодному" не с керосином/уайт-спиритом, а с маслом МС-20("веретёнкой") - при полировании на фетровом круге ощутимо меньше брызжет).
Burrdozel написал : Оргстекло пиленое, добивался прозрачности. Глубокие царапины, конечно, не уберешь так.
Ну, неправда ваша, батенька... ;) Можно и глубокие царапины убрать, и плоскость вывести - вопрос только количества траха, который Вы согласны по этому поводу поиметь. Но если Вы хотите достичь оптического качества на оргстекле - то именно ГОИ применима только на средних этапах обработки (плоскость на нём выводить и глубокие забоины убирать лучше чем-нить типа маслостойкой корундовой шкурки от 800 и выше с разреженной насыпкой, а финишную полировку делать либо крокусом/венской известью (если достать удастся), либо окисью алюминия с калиброванным размером зерна (например, начинкой для хроматографических колонок - опробовано лично, работает), потому как для пластиков окись хрома того-с... жестковата, если строго к вопросу подходить).
Burrdozel написал : Главное здесь- сукно или войлок, шерсть то есть.
При обдирке - сойдёт, а если надо получить зеркало от 11 класса и выше - то либо натуральная замша, либо микрофибра. Потому как шерсть сама по себе неплохой абразив...
DSP007 написал : Вообще поликарбонат прекрасно "полируется" абсолютным спиртом. Значительно хуже -96 % медицинским. Ацетон тоже "полирует", но после него часты разводы.
Поликарбонаты бывают разные, и если с литым поликарбонатом (а тем более отожжённым) такой трюк скорее всего пройдёт, то с экструдированным листом (основным рабочим материалом всяческих наружных рекламщиков) - достаточно велика вероятность того, что он наоборот помутнеет, за счёт образования микротрещин во внешнем слое. Аналогично и насчёт огневой полировки ПММА (оргстекла) - при должном навыке скорее всего выйдет быстро и хорошо, но вот навык этот не одним годом плотной работы с данным конкретным материалом нарабатывается. Так что лучше уж по старинке: набор паст, несколько листов фетра и микрофибры, и... "терпенье и труд - дырку протрут"... ;) По крайней мере, вероятность необратимо испортить ремонтируемое изделие - сильно меньше.
08.10.2009 в 18:33:35
вбд писал(а)
респект :applause:
09.10.2009 в 11:35:48
2ВБД Если топикстартер начнет выводить царапины на своих очках, заполировывая всю поверхность (иначе возникнут оптические искажения), то дело точно до дырок дойдет. Так что если не вдаваться в "венскую известь" и "зеркало 11 класса и выше" (что нелепо в данном случае, ведь верно, батенька? ;) ), то кусок сукна- самое оно. Мелкие царапины устранить, чтобы можно было сквозь очки смотреть.
И то это все имеет смысл только в том случае, если на пластиковых "стекляшках" не нанесено покрытие. Иначе оно просто сотрется и очки можно будет смело выбросить.
09.10.2009 в 11:39:35
Burrdozel написал : Если топикстартер начнет выводить царапины на своих очках,
не... пока не полирую, с помощью вас собираю инфу. кстати попробовал я оргстекло отполировать ГОИ чегой-то туфта выходит, еще мутнее становится.
09.10.2009 в 11:56:01
Vidis написал : чегой-то туфта выходит, еще мутнее становится.
Vidis написал : с помощью вас собираю инфу
Собирать мало, надо еще и осмысливать.
Burrdozel написал : Сначала паста ГОИ, потом сукно шинельное и растительное масло.
Паста ГОИ - абразив, который по определению царапает. Просто царапины мелкие и их много, то есть поверхность выравнивается. А потом надо ПОЛИРОВАТЬ. То есть эти мелкие царапины (мат) тоже загладить надо.
Масло можете взять любое. Можно WD40 использовать- керосин с маслом. Вместо войлока фетр или сукно. Или прислушайтесь к советам ВБД- ищите "окись алюминия с калиброванным размером зерна", применяйте замшу, микрофибру... Главное- не лениться. ;) Терпенье и труд все перетрут(С), здесь ВБД абсолютно прав. Лучше механизировать процесс. Вместо точила войлочный круг поставить или на дрель.
13.10.2009 в 16:02:38
Извиняюсь, что смешно, но пластик весьма недурно полируется...
зубным порошком.
Прямо на сухую, вручную, естесственно с использованием какого-либо сукна.
Подход конечно абсолютно дилетантский, но результат есть.
Оптические искажения конечно же неизбежны, но ведь мы сейчас говорим не о фотооптике, а о защитных пластиковых очках?
Наверное и масло добавить можно - нужно будет попробовать...
13.10.2009 в 16:06:22
Burrdozel написал : Вместо точила войлочный круг поставить
вот от этого и получилась у меня туфта. Ручками как-то лень. Инфу еще собираю :)
13.10.2009 в 17:18:23
Собственно, все сказано.
Burrdozel написал : А потом надо ПОЛИРОВАТЬ
14.10.2009 в 21:15:55
Оргстекло на войлочном и фетровом кругу не полируют... горит... Идеально полирует тряпичный круг. Делается просто . Берётся 10 хб салфеток, прострачиваются кругами разного диаметра или по спирали к центру( смысл: чтобы по мере износа оставалась фиксация) нитки прочные но только не синтетика( нашкодит)... Таких пакетов нужно минимум штук 5. пробиваем центр диаметром в зависимости от устройства ( Минимум болгарка, дрель не подойдёт) С большего выкраиваем наружний диаметр... Одеваем и фиксируем пакеты на осьи устройства. Включаем.Первоначально выравниваем круг или крупным образивом или крупной наждачкои прибитой на палку. Пропадёт дисбаланс и вибрация. Край распушится ... Лучше если машинку при полировке удастся надёжно зафиксировать в тисках... Полироль любая в зависимости от задачи. Оргстекло и эбанит на таком кругу гореть не будет, поверхность будет идеальная...
ЗЫ. Но очки отполировать всё равно врядли удастся, скорее всего их подорвёт и разорвёт в куски...
