kvost
kvost
13.06.2009 в 10:42:39
Машинист написал : Горелкой или лампой. Так сгоны из батарей выкручивал.
Только горелка должна быть мощной, а не такой хренью как моя Ротенбергер рофайер пьезо 1950.
Машинист написал : Кувалда - незаменимый инструмент для любой работы
Без кувалдометра вообще никуда :)
in my humble opinion
mpav
mpav
14.06.2009 в 23:13:07
все выходные отмачивад WD и керосином, обстукивал молотком и обжигал горелкой. Результат нулевой. Есть ли еще какие-нибудь волшебные методы?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.06.2009 в 23:19:32
Спилить его болгаркой нафиг, так, чтоб не повредить резьбу...
stepanych
stepanych
Новочеркасск
14.06.2009 в 23:32:30
Болгалкой надпилить фланец насоса с двух сторон по диагонали (аккуратно, стараясь не трогать резьбу трубы) и сломать фланец нафиг.
14.06.2009 в 23:41:22
В свое время занимался шабашкой(отопления в частных домах) Аналогичные проблеммы решались со 100% результатом путем нагревания сопрягаемых изделий с помощью автогена докрасна.а потом быстрым охлаждением с помощью ведра воды.После такой процедуры обычно откручивается от руки.
сансэй
сансэй
15.06.2009 в 00:52:35
mpav написал : Есть ли еще какие-нибудь волшебные методы?
сансэй написал : гайку главное сдёрнуть
её не надо тянуть нужен рывок и лм
есть ещё один волшебный способ когда не чего не помогает (муфта , гайка - правда с таким я не сталкивался ещё, режется вдоль балгаркой) и затем откручивается)
PAPIruss
PAPIruss
15.06.2009 в 12:30:43
ЮрийР написал : Заходят в мастерскую соседи слесаря-авторемонтники с рулевыми тягами от мерса и метровыми рычагами для ключей. В мастерской у нас тиски были мощнее. Хозяин мерса слесаря просит - ты уж постарайся не свернуть, а то ведь покупать надо будет. Не-е-ет, вряд ли получится не свернуть... Дай ка - говорю - отверну...
Не поверил, по скольку сам работал на сервисе. НО! В эти праздники менял водопровод у тещи, дом 1960 года трубы не менялись ни разу. Посрезал все болгаркой, но последний участок, который подключен к стояку резать было нельзя. вентильный кран/сгон/уголок 90 градусов/кусок трубы/стояк. Думаю ща горелкой погрею, но испугался. А ну как лен выгорит на уголке с обоих концов. (уголок снимать было нельзя, в него я планировал вкрутить шаровой кран, по скольку при этой операции вода в стояке не перекраивалась я боялся что если откручу уголок то пока буду наматывать лен на трубу, много воды натечет) Попробовал двумя газовыми ключями, парень я не хилый, но толку нет, мертво приросло. Тогда вспомнил про вас. У меня тоже есть маленький молоточек. В общем 5 минут постучал, берусь ключем (даже на самым большим из тех что у меня был) и, О чудо труба пошла! Это все наблюдала жена которая держала на готове кран с шлангом, так ее первая фраза была: Разве это возможно? ))) В общем спасибо огромное за совет, заношу в копилку знаний ) PS Вот так это выглядело снаружи и изнутри.
15.06.2009 в 17:20:26
Есть, о которых еще не сказали:) Зубило + молоток. Сначала зубило к гайке перпендикулярно - делаем канаву, куда будет упираться зубило и заодно чуть "разводим" гайку в диаметре если канаву на всю длину гайки. Потом зубило вместе с ударами плавно наклоняем до угла примерно 45 град к касательной....
PAPIruss написал : Вот так это выглядело снаружи и изнутри.
Толстостенные старые трубы - не чета новым - тонкостенным :)
Дмитрий 2-07
Дмитрий 2-07
02.08.2010 в 04:51:05
У меня в ванной труба отломилась,а резьба от трубы осталась в кране и прикепела немертво,как её можно выкрутить?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
02.08.2010 в 12:23:57
Дмитрий 2-07 Надпиливаете изнутри в 3 местах полотном ножовки по металу, до резьбы крана, потом маленьким зубильцем или шилом отгибаете (отламываете) получившиеся лепестки во внутрь.....
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.08.2010 в 19:53:13
почему бы не поменять с "краном" вместе ?
