12.05.2015 в 10:25:36
Chrome написал : Тоже хотел вчера открутить старый вентиль с летнего водопровода
три аккуранных (не задеть резьбу) надпила болгаркой по телу, там где резьба, потом отвернуть или ключем, если уже пойдет .... или острым зубилом..... Если греть..... то достаточно сильной горелкой.... есть шанс, что вода закипит....и далее пузырь пара сдержит воду. Но если кран ниже водопровода и пар будет уходить вверх - греть бесполезно :(. Да, еще - важно чтобы до этого крана не было перекрыто, иначе бабахнет....
Chrome
Chrome
Ковров
12.05.2015 в 11:18:04
BV написал : важно чтобы до этого крана не было перекрыто
Это смотря с какой стороны посмотреть :). После крана уже ничего нет, а до крана - магистраль...
Да и с болгаркой я не дружу, и электричества нет, но зато есть ножовка по металлу! :)
Rostic
Rostic
12.05.2015 в 18:30:54
1способ.Попробовать пролить керосином 2способ. прогреть паяльной лампой
12.05.2015 в 18:40:44
Chrome написал : но зато есть ножовка по металлу!
зубильце, молоточек и вперед.... главное, чтобы резьба не отвалилась.... Отвалится .....не беда.... держать под рукой чепик из дерева..... и заранее посмотреть, где купить ГЕБО
касимов
касимов
Касимов
12.05.2015 в 19:48:50
Chrome написал : вентиль с летнего водопровода
Ввернуть в него новый. У старого добавить набивки в кранбуксу и открыть.
13.05.2015 в 00:26:28
касимов написал : старого добавить набивки в кранбуксу и открыть.
заужение сечения
касимов
касимов
Касимов
13.05.2015 в 05:07:34
BV написал : заужение сечения
Chrome написал : старый вентиль с летнего водопровода
В ведро насикать.... Ведь хватало раньше!
Chrome
Chrome
Ковров
13.05.2015 в 08:21:36
касимов написал : Ввернуть в него новый. У старого добавить набивки в кранбуксу и открыть.
Я, в приниципе, к этому уже подготовился - резьбу на сгоне прогнал, да и сгон вроде не сильно ржавый - сечение есть... Вот только с отворачиванием кран-буксы таже фигня будет - не отвернется :).
Chrome
Chrome
Ковров
13.05.2015 в 08:25:55
BV написал : где купить ГЕБО
Кстати, если кран совсем отпилить, хватит ли оставшегося соска чтобы гебо муфту поставить?
13.05.2015 в 10:15:54
смотря сколько сварки наляпали - может напильником придется доработать - по фото вроде должно хватить... Но лучше всеж попробовать открутить с надпилом крана. Еще вариант - без надпиливания зубилом нанести насечки - по принципу гайкореза но самим гайкорезом нельзя - трубу помнет
касимов
касимов
Касимов
13.05.2015 в 17:45:11
Chrome написал : с отворачиванием кран-буксы таже фигня будет - не отвернется
Ее не нужно отворачивать.Набивка пакуется сверху штока.Под маленькую гайку.(там колечко упорное найдете...)
Chrome написал : если кран совсем отпилить
Нагреть его и он сам отвернется. Ну право слово,как дети....
