INVERTED
INVERTED
Барнаул
09.06.2009 в 18:11:09
Дмитрий Т написал : А мож снести ветку ***? Действительно, ничего особенного, мало кто будет делать такую приспособу, если вообще кто-нибудь будет.
Уверен , ветку надо оставить, мысль дельная - приспособа продуманней,чем у БОШа :applause: . А BOGA сегодня просто не с той ноги встал ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 19:23:45
Зачем же резать хорошее воплощение. Поставьте шайбы гровера или контрогайки. Или используйте фиксатор резьбы. И тогда уж точно у вас будет приспособа на голову выше фирменной. И по цене дешевле, чем фирменная.:)
ИМХО (IMHO)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
09.06.2009 в 19:42:47
Болгарка, как я понял, крепится к приспособе исключительно за кожух? Не опасно ли? Может добавить чего-нибудь чтобы, кроме кожуха, крепить еще и за отверстия для боковой ручки?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2009 в 19:54:08
ADM05 написал : Поставьте шайбы гровера или контрогайки.
Да не в конкретной данной приспособе дело, пружинные шайбы я поставлю, просто пока ничего не раскрутилось (как только-так сразу :), а вернее и ждать не буду, критика принимается :)), а фото я делал сразу после подгонки деталей, когда сто раз приходилось скручивать-раскручивать. Кстати, первоначально там стояли колпачковые гайки, все. Ведь смысл темы о безопасной и удобной работе данной приспособой, а не конкретное обсуждение представленной в качестве примера. Что же касается именно представленного устройства, то это еще не окончательный вариант, будут доработки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 20:02:27
Дмитрий Т написал : Что же касается именно представленного устройства, то это еще не окончательный вариант, будут доработки.
Тогда, тем более тему оставляйте. Если будут ещё улучшения в конструкции, то это тем более интересно (познавательно).:)
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2009 в 20:08:39
Еврей написал : Болгарка, как я понял, крепится к приспособе исключительно за кожух?
За кожух.
Еврей написал : Не опасно ли?
Не понимаю, в чем может быть опасность? Кожух из достаточно толстого металла, зажимается винтом М5. Приспособа крепиться к кожуху двумя винтами М6. Клин при работе маловероятен. Другое дело, что жесткости маловато при креплении доп ручки к подошве, можно при не очень большом усилии пошевелить (на работе, практически не сказывается, т.к. таких усилий не прикладывается)) Но при креплении доп ручки к редуктору приспособа сидит достаточно жестко, во всяком случае при резке не ерзает.
Еврей написал : Может добавить чего-нибудь чтобы, кроме кожуха, крепить еще и за отверстия для боковой ручки?
ИМХО, лучше подобрать кожух из толстого металла, или усилить имеющийся.
Левша1
Левша1
Самара
09.06.2009 в 21:11:44
приспособу лучше проварить аргоновой сваркой-жесткость придаст.Потом уже будете смотреть,как поведет себя в работе.Тему оставляю открытой.ЗЫ я б такую купил для 125 круга и для 230 круга.Вот еще бы глубина реза регулировалась-было бы класс.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 21:21:34
Левша1 написал : Вот еще бы глубина реза регулировалась - было бы класс.
Так если немного доработать (изменить) конструкцию, т.е. увеличить (удлинить) прорезь, да немного укрепить конструкцию, то будет устройство на 5 с +.
ИМХО (IMHO)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
09.06.2009 в 21:40:11
С патрубком пылеотсоса для резки камня/штробления вообще будет вещь. Не хуже бошевских салазок которые продаются за астрономические деньги.
Левша1 написал : приспособу лучше проварить аргоновой сваркой-жесткость придаст.
Можно сделать и из стали, обычной сваркой. Если конечно уголки и листы ровные.
[Вообще, отличная вещь получилась!
Какой-нибудь заводик мог бы и производство наладить:)
Левша1
Левша1
Самара
09.06.2009 в 22:06:38
Еврей написал : Можно сделать и из стали, обычной сваркой.
не катит-на стройке быстро ржой покроется.Даже если покрасить-краска быстро сотрется и коррозия тут же появится.Да и вес изменится в большую сторону наверно.
Еврей написал : С патрубком пылеотсоса для резки камня/штробления вообще будет вещь. Не хуже бошевских салазок которые продаются за астрономические деньги
ну это будет вторая версия этой приспособы.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
09.06.2009 в 22:18:17
Да, там будет уже посложнее - кожух надо будет делать закрытым.
