skorp777 написал : в другой раз так же при откручивании помучиться
Внуки Ваши будут мучиться.
17.06.2009 в 16:20:23
17.06.2009 в 21:44:58
skorp777 написал : -токо литолом,али солидолом,или спецпастой,что более технологично
И потом пятна от этих "помощников" на краске чернотой вылазят.
Alex_Penza написал : На резьбу лён мотать, краской помазать. Когда при закрутке зазор небольшой останется, тоже льном от души замотать и дотянуть
. На резьбу лен не нужен.За исключением случаев,когда резьба на пробке прослаблена.Достаточно под фланец.
skorp777 написал : А разве прокладки между секциями не резиновые?!
Заводские - резиновые. В продаже готовые.Паронит ставили очень давно.Кстати на пробки он очень удобен.С краской.Но требует ровного торца батареи и фланца пробки.И вид более эстетичен.Между секциями для новичков лучше резина.С ней труднее накосячить.
18.06.2009 в 01:05:08
Dim_CA написал : Кстати теперь соображаю - не потечет ли соедниение между первой и второй секциями (все-ж тепла ему тоже досталось)
А легко!
18.06.2009 в 14:06:22
Так может быть чуть отвернуть один ниппель на 2 мм и паклей с пастой мотнуть?
18.06.2009 в 19:19:45
:nо: не настолько сложно открутить и поставить на место одну секцию.Прокладки одноразовы.Если открутил, надо менять.
19.06.2009 в 10:52:40
Капитошка написал : На резьбу лен не нужен.За исключением случаев,когда резьба на пробке прослаблена.Достаточно под фланец.
Что-то ни в одном радиаторе, что пришлось промыть, не увидел идеальной резьбы после 40-50 лет эксплуатации.
19.06.2009 в 19:53:25
Alex_Penza написал : Что-то ни в одном радиаторе, что пришлось промыть, не увидел идеальной резьбы после 40-50 лет эксплуатации.
Как всегда.Кому что попадается.Кому как везет.У меня обратный случай.И сталинские \широкие\ батареи ,которым за 35,промывать не берусь, обычно.А резьбы плохие встречаются только под пробками.Достаточно откинуть одну секцию и ставить на место.Под ниппелями плохой резьбы не встречал.
