sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 14:04:32
vxz написал : В соседней теме BV советует трубу рехау, но я не сантехник и не понимаю из чего и как это сделать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=229568
здесь доступно изложено, даже видео есть http://o-trubah.ru/dopolnitelnye-elementy/phitingi/fitingi-rehau-435 инструмент там специфический, удобнее замерить длины труб, купить на рынке трубу и фасонину, и там же напрессовать. обычно те, кто продает их изделия, имеют инструмент, и дают его в прокат. а если покупаешь у них -то напрессовать можно без доп. оплаты.
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 14:22:02
А эта труба гнется или нужно ставить угловые фитинги чтобы добраться до входа в бачок?
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 14:33:28
vxz написал : А эта труба гнется или нужно ставить угловые фитинги чтобы добраться до входа в бачок?
гнется, просто руками, до весьма малого радиуса изгиба. гнуть надо плавно, без рывков. Dу трубы Рехау Стабил 1\2 =12мм, фитинги имеют тот же Dу.
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 14:39:07
Да интересный вариант, и форму труба сохраняет? А вот там обжимные втулки для пластиковых фитингов - пластиковые, а для латунных латунные, я правильно понял?
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 14:48:33
vxz написал : Да интересный вариант, и форму труба сохраняет?
да, труба довольно жесткая. но гибкая. забыл пояснить -если делать без углового фитинга, а напрямую, то будет торчать прямой "негибкий хвост" гильзы, около 4см.
vxz написал : А вот там обжимные втулки для пластиковых фитингов - пластиковые, а для латунных латунные, я правильно понял?
неправильно.... сначала Рехау выпускал все латунное -и фитинги, и втулки. потом втулки заменили пластиком. потом фитинги заменили пластиком... сейчас еще вполне можно купить те старые латунные фитинги, и натянуть на них пластиковые втулки.
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 14:55:50
sanya1965 написал : потом фитинги заменили пластиком...
То есть фитинг с накидными гайками для перехода на резьбу 1/2 тоже пластик?
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 15:41:41
vxz написал : То есть фитинг с накидными гайками для перехода на резьбу 1/2 тоже пластик?
нет, конечно. фасонина с накидными гайками латунная, а стыковая неподвижная фасонина пластиковая. т.е. применим общий принцип "где резьба, там латунь".....
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 16:03:53
Вот что в теме про брак, левак, косяк увидел - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak?p=5173130#post5173130
совсем свежее. бывает, что обжимная втулка лопается вдоль.
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 16:17:19
vxz написал : Вот что в теме про брак, левак, косяк увидел - http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/#post5173130
После расширителя гильзе надо дать обжаться. Спешка там ни к чему.
28.04.2015 в 16:21:39
sanya1965 написал : После расширителя гильзе надо дать обжаться. Спешка там ни к чему.
Только вот Рехау об этом не знает :)
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 16:32:31
Все-таки использование пластика в этом соединении совсем не гуд.
