verzunov76
verzunov76
Иркутск
11.07.2009 в 06:49:22
Wazawai написал : Может и применим, но вертеть туда-сюда его не советуют.
так я например и не собираюсь вертеть:) Ввернул без Локсеаля - поставил смеситель как надо - поставил метки - вывернул - сделал все что нужно - ввернул по Локсеалю.
fontanero написал : зачем заранее создавать сложность
так он же вроде должен нормально откручиваться?
fontanero
fontanero
11.07.2009 в 15:38:33
verzunov76 написал : так он же вроде должен нормально откручиваться?
58-11 разбирается,но придется повозиться.А эксцентрик с льняной паковкой,позволяет незначительную коррекцию.Вот и всё.Ну если хочется на анаэроб ,то пожалуйста,гипотетическая возня с смесителем может возникнуть через годы,тогда и будете решать.
Wazawai
Wazawai
12.07.2009 в 14:00:23
Локсеалем не пользовался, а Idrofilet откручивается с некоторым усилием, но без проблем.
13.07.2009 в 09:10:29
fontanero написал : А проблема то в чём ? Пожаловаться на это сообщение
    Проблемы как таковой нет, есть необходимость сделать водорозетку, в магазине при объяснении проблемы я ожидал что-то вроде:"Возмите вот эти трубки с резьбой с двух сторон, и вставте их в стену закрепив гайками, а сверху эксцентрики и подводку соответственно", но там тоже не поняли и ничего мне не предложили. Поэтому и интересуюсь - металлопласт прямо до смесителя или все же необходим двумя трубками стену проткнуть.
13.07.2009 в 09:20:41
281-177 Экстрасенсы, читающие ваши мысли водятся на другом сайте ;)
tabolt
tabolt
Сургут
13.07.2009 в 09:27:22
Да че понятного-то? Человеку нужно чтоб смесак был на одной стороне стены, а подвотка на обратной. Взять нужно два сгона подходящей длинны. Их замонолитить в стене. С одной стороны на них посадить смеситель. С другой стороны переход резьба-МП. Вот и все. Или это я ничего не понял?
13.07.2009 в 13:50:55
tabolt Да, спасибо, только монолитить в стене их необходимо каким-то крепежом или достаточно раствора?
Wazawai
Wazawai
15.07.2009 в 08:29:32
81-177 написал : "Возмите вот эти трубки с резьбой с двух сторон, и вставте их в стену закрепив гайками, а сверху эксцентрики и подводку соответственно"
«Трубки с резьбой с двух сторон» скорее всего будут короткими бочатами. А может не короткими — зависит от толщины стены, нужно прикинуть конструкцию в сборе.
Итак, в стене — два отверстия Ш 23-24 мм.
На каждый бочонок прикручиваете муфту (с паковкой) и вставляете в отверстие, муфтой к смесителю. Под муфту ещё желательно и шайбу подложить, но можно и обойтись.
С другой стороны накручиваете контргайку и контргайкой крепите всю эту конструкцию в стене. А к остатку резьбы прикручиваете соединения металлопласта или чего у вас там...
tabolt написал : Взять нужно два сгона подходящей длинны. Их замонолитить в стене.
Не надо их «монолитить», отвалятся всё равно.
15.07.2009 в 11:14:55
Wazawai написал : «Трубки с резьбой с двух сторон» скорее всего будут короткими бочатами. А может не короткими — зависит от толщины стены, нужно прикинуть конструкцию в сборе.
Спасибо!
tabolt
tabolt
Сургут
15.07.2009 в 11:51:17
У меня дома 8 лет замоноличено плиточным клеем. Правда смеситель не меняли, так что и трубки никто не трогал.
15.07.2009 в 12:14:49
Wazawai написал : Не надо их «монолитить», отвалятся всё равно.
можно сварочкой сделать на сгонах песколько плюх. Можно трубу приплющить посередине. Тогда будет проще - не будет проворачиваться при монтаже/демонтаже
