13.04.2006 в 11:50:48
Slawa написал : и с перегрузочной 7-ми кратной способностью на время срабатывания?
Естественно по току?
13.04.2006 в 11:53:43
Andrey86 написал : 6A автомат (ноль-земля) можно независимый от вводного поставить.
Даже перестаньте думать в эту сторону!
Andrey86
Andrey86
Сургут
13.04.2006 в 12:06:18
Slawa написал : Но при моей схеме (смотри выше) вводной автомат отключит всю электроустановку, а не только PE. У тебя же с отдельным автоматом отключится только PE, а аварийное напряжение PEN-L будет поступать к электроприемникам.
хорошо, схема http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=4667&d=1144867918 мне нравится, но у меня входной автомат 3 полюсный 63 A. получается моё заземление будет уравнивать потенциал до 63A а я и знать не буду этого...
13.04.2006 в 12:19:04
Andrey86 написал : моё заземление будет уравнивать потенциал до 63A а я и знать не буду этого...
Ты не будешь знать, пока оно уравнивает до 120А и более в течении ограниченного времени, а зимой и еще больше :D
Забудь про автомат...
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 12:24:53
BV написал : Так в этом-то и есть вся соль моего вопроса!
Сие тайна великая есмь...
BV написал : В итоге получится ТЕМНОТА (если хорошее заземление), как только сосед включит сварку или самогонный аппарат :D
Нет, не все так печально, 2 Ампера тоже не мгновенно срабатывают, но насчет помехоустойчивости следует подумать.
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 12:32:44
BV написал : Естественно по току?
Нет. Независимый расцепитель в модульном исполеннии - это всего лишь дополнительная катушка, которая воздествует на механику автомата. Фактически это реле напряжения, и для наших целей нужно, чтобы оно срабатывало от 36 Вольт, но выдерживало 220 на время отключения вводного автомата. Раньше аналогичные по назначению изделия выпускались для сетей с изолированной нейтралью, но они воздействовали на катушку вводного пускателя... На даче неудобно, нужно современное решение.
Для примера: http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=view_produkt&pr=25
Slawa
Slawa
13.04.2006 в 12:35:59
Andrey86 написал : хорошо, схема мне нравится, но у меня входной автомат 3 полюсный 63 A.
Ну я-то чем виноват, что у тебя автомат 63 Ампера?! Схема нарисована как раз под 25, да и не все в ней мне нравится - читай тред...
13.04.2006 в 12:38:14
2Slawa
Катушка и напряжение - БРР.....
Работает, но уже говорил: 1) Разброс характеристик 2) Зависимость от температуры и времени - механизм может состариться, запылиться, тараканы могут гнездо свить ;)
Slawa написал : нужно современное решение.
Вот и я про то же...
Копай в сторону ограничителей перенапряжения на варисторах.... в комбинации с катушкой и даже автоматом можно существенно снизить разброс, но и есть бяка - надо фильтровать помехи....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 12:41:29
BV написал : самогонный аппарат
А они и электрические бывают? У Гайдая дровишки швыряют...
13.04.2006 в 13:01:26
ВТБ! написал : А они и электрические бывают?
Разве ты никогда не видел, как в деревне две оглобли с проводами и крюками на воздушку накидывают? Разве не видел бидоны из под молока в дно которых вставлены ТЭНЫ на несколько КВТ? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 13:17:29
BV написал : никогда не видел
Не-а, не довелось. Видимо, магистральный газ предпочитают. :)
