Slawa
Slawa
12.04.2006 в 09:24:13
Andrey86 написал : Вот что не пойму - почему при пробое фазы на корпус (при отсутсвии заземления ТТ) - не опасно, а с заземлением ТТ - опасно?
С заземлением TT не опаснее, чем вообще без защиты. Примерно одинаково.
Andrey86 написал : Ну пусть заземление ТТ плохое-(большое сопротивление) - но чем оно хуже отсутствия заземления?
Заземление по TT при пробое на корпус может защитить только если стоишь прямо на заземлителе. Если отошел - те же 220.
Andrey86
Andrey86
Сургут
12.04.2006 в 09:36:18
То есть всё таки ТТ не хуже чем вообще без заземления? "С заземлением TT не опаснее, чем вообще без защиты. Примерно одинаково."
Что тогда значат ваши слова выше от 31-03-2006, 09:15
"И честно - СЕБЕ я такое не сделаю, опасно. Пояснения даю только исходя из понимания, что без них сделаешь еще опаснее."
То есть вы сделаете себе заземление ТТ или не сделаете вообще? Условия теже: промежуточных заземлений нет ни на одном столбе.
Slawa
Slawa
12.04.2006 в 09:50:33
Andrey86 написал : То есть вы сделаете себе заземление ТТ или не сделаете вообще? Условия теже: промежуточных заземлений нет ни на одном столбе.
Зануление корпусов. А вот как занулять - надо смотреть конктретно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 09:53:49
Andrey86
TT не более опасна при выполнении категорического условия - защита исправным УЗО.
Slawa
Slawa
12.04.2006 в 09:59:20
ВТБ! написал : Andrey86 TT не более опасна при выполнении категорического условия - защита исправным УЗО.
На мой взгляд, электромеханическим УЗО. Для воздушек это вполне актуально.
Andrey86
Andrey86
Сургут
12.04.2006 в 10:00:32
ВТБ!, "не более опасна" неинтересно :) Нужно сделать однозначно Менее опасно чем без заземления. И пока я не вижу доводов почему ТТ (даже с плохим заземлением и даже с неисправным УЗО) хуже чем вообще без заземления но с УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 10:45:11
Andrey86 написал : даже с неисправным УЗО
Это ключевой момент. Пробой фазы на заземлённый корпус при неисправном УЗО может вызвать длительную утечку приличных токов. Что будет раньше - сработает тепловая защита, отгорит фаза, отгорит земля, начнётся пожар - лотерея. Пробой изоляции незаземлённого прибора - тоже дополнительная опасность, заземлённые корпуса тут же, в помещении.
Делайте качественное заземление. Каскадируйте УЗО приличных серий известных производителей.
12.04.2006 в 11:18:44
ВТБ! написал : Пробой изоляции незаземлённого прибора - тоже дополнительная опасность, заземлённые корпуса тут же, в помещении.
Не понял о чём речь, ведь мы заземляем все приборы? Либо вы не совсем правильно выразили мысль. Просто при неисправном УЗО на корпусах ЗАЗЕМЛЕННЫХ приборов из-за высокого сопротивления заземления будет опасный потенциал по отношению к конструкциям здания (например водопровод).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 11:38:11
BV написал : не совсем правильно выразили мысль
Да, невнятно. Подразумевался пробой изоляции прибора с двухконтактной вилкой "в руках". Миксера, к примеру. А рядом заземлённая микроволновка...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 11:39:19
BV написал : при неисправном УЗО на корпусах ЗАЗЕМЛЕННЫХ приборов из-за высокого сопротивления заземления будет опасный потенциал по отношению к конструкциям здания (например водопровод)
СУП для ТТ никто не отменял. :cool:
12.04.2006 в 11:56:46
ВТБ! написал : СУП для ТТ никто не отменял.
Тогда СУП по сути превращается в заземление на водопровод ;)
