Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:26:13
я про стиралку к тому, что дома у меня такая же беда. с гидрозатвором в ванной. вернее в её сифоне. случайно попалась на глаза инструкция к ней. там как раз про что то подобное было написано, мол при корявом размещении слива в канализацию. правда что именно написано не помню, идти искать инструкцию-не вариант-спит семья....(в новосибе 2:25)
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:28:26
Proshin написал : с гидрозатвором в ванной. вернее в её сифоне.
Подключена куда ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2009 в 23:28:57
Proshin А написано там, что слив не должен быть ниже 60-ти см, но не выше 90. Усё.
Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:30:49
подключена с помощью тройника от сифона ванны
Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:32:07
NNN написал : слив не должен быть ниже 60-ти см
от чего считать? *туплю
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:34:41
Proshin написал : от чего считать?
Лежак 50ой фанины.
Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:35:49
fontanero нижняя точка т.е.?
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:37:26
Proshin Считайте так ,вреда не будет.
Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:38:34
то есть моя проблема заключается в том, что шланг от машины лежит под ванной, при этом, явно ниже выпуска(тройника)?
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:40:59
Proshin Шланг закрепите на задней стенки СМ ,как положено по инструкции еще.Гидрозатвор нужен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.06.2009 в 23:42:58
Proshin Нет. Зацепите сливной шланг стиралки за хомут на её задней стенке и будет ОК.
