Я так и понял. Что поперек. Всеравно много метра. Во-вторых герметичности стыков профлиста не обеспечить не только поперечных, но и продольных. В-третьих это конденсат при смещении температуры на его поверхности до точки росы.
25.06.2009 в 15:36:02
25.06.2009 в 15:38:19
os написал : Всеравно много метра.
Вы правы - исправился - 0,5м!!! по-таблицам Всё равно по-деньгам ну куда дешевле....а по трудоёмкости -вообще молчу!
25.06.2009 в 15:42:59
BOGA, в таком гараже с крышей из профнастила зимой не поработаешь. Лучше подскажите пожалуйста, что конкретно по плите. Я вот и узел примыкания боковой опалубки к прфнастилу придумал:
25.06.2009 в 15:44:05
os написал : герметичности стыков профлиста не обеспечить не только поперечных, но и продольных.
Вы на бетонных плитах как собирались "водоотвод" устраивать...? недолговечная "мягкая" кровля? да ещё ,наверное уклон меньше 10 градусов дабы травка лучше росла....:) герметичность говорите? шифер с нахлёстом в одну волну "герметичность", значит обеспечивает...а профнастил -что?"течь" будет??? смешно
25.06.2009 в 15:48:51
BOGA,
шифером плоские кровли не выкладывают.
А покупные бушные плиты на гараже с покрытием два слоя рубероида стоят в таком режиме с 1991 года и не жужжат. ;)
25.06.2009 в 15:50:08
os написал : в таком гараже с крышей из профнастила зимой не поработаешь.
ага...а протопить кирпичную неутеплённую коробку с бетонным потолком думаете гораздо легше? все равно утеплять будете.... если до "работа зимой" дойдёт... а так - между балок утеплитель."потолок" подшиваете фанерой/гипсокартоном.
25.06.2009 в 15:53:56
У меня в таком же гараже стоит ОВУ-95 9 кВт, дизель (поллитра соляры в час).
Воздух прогревает до рабочего состояния за полчаса.
А за полдня работы нагревается и все остальное.
Если его включить под профнастилом - дождика не избежать.
А на бетонной П-образной плите такое было только пару раз.
Не каждый день греть надо, но приходится - сварить что-нибудь, подремонтировать.
25.06.2009 в 15:54:40
os написал : шифером плоские кровли не выкладывают
это смотря какие здания-сооружения...гаражи,кстати, - вполне допустимо
шифер,шифер....это я Вам как "перехлёстывается" профлист для "герметичности":) намекнул....
25.06.2009 в 15:57:07
os написал : Если его включить под профнастилом - дождика не избежать
вот что! Делайте сразу "второй этаж"....за лето управитесь ,да и потом меньше забот будет.... Подумайте...
25.06.2009 в 15:58:31
BOGA. как только вода в таком соединении поднимется до уровня стыка - она будет в гараже. Это например когда снег на кровле начнет таять, а слив расход слива мал.
25.06.2009 в 15:58:37
вот и в инете "таблицу" нашёл...
