dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2009 в 19:08:44
мишель написал : Трубу по его словам надо ставить ПВХ.Это нормально?
ПВХ или ПП нормально. Только учтите, что пластик шумнее чугуна... Но если он будет закрываться (например, гипсокартоном), то не критично.
master.msk
master.msk
master.msk
04.07.2009 в 19:26:26
Капитошка написал : где их по 3-5 тыров продают
я и не говорил что 3-5. думаю за 6 найти можно. но это не 10-15, как писал автор. 1-2 тыс . вернутся в виде сэкономленных денег и времени на покупку арматуры к "недорогому"yнитазу через пару лет. если раньше она вас не сведет с ума шумом.
Makarone
Makarone
04.07.2009 в 20:44:11
Я ничего не говорил о гальванических парах! :D я сказал об электрокоррозии. Но это частный случай.. А медью делать отвод на унитаз.. ну если только вся разводка медная, и коллектор заземлён. :)
какие фото?! Гг )
master.msk
master.msk
master.msk
04.07.2009 в 21:05:43
Капитошка написал : где их по 3-5 тыров продают?
где...где...известно где:)
ssolovov
ssolovov
05.11.2013 в 00:27:33
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Приобрел унитаз-компакт Best Sanita Luxe http://sanitaluxe.ru/po-tipu-produktsii/unitazy-kompakty/product/view/2/1 Сегодня поставил - подтекает тонкой струйкой. Арматура Geberit. То ли я плохо прикрутил, то ли клапан травит. Как определить? Что делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 00:30:17
ssolovov написал : подтекает тонкой струйкой.
В каком месте?
ssolovov
ssolovov
05.11.2013 в 01:26:58
Палецкий написал : В каком месте?
Ну, оттуда, откуда должно течь во время слива течет в межсливной период. Geberit - серьезная фирма? Возможно подтекание клапана? Или Sanita Luxe может ставит какой-нить левый Geberit? А может у меня руки кривые - что-нибудь не докрутил или перекрутил... :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 01:31:49
ssolovov написал : оттуда, откуда должно течь во время слива течет в межсливной период.
Понятно. Причины ИМХО может быть две : -течет из перелива из-за не правильной настройки арматуры -течет из-под клапана из-а ошибки монтажа или заводского брака. Первая причина наиболее вероятна
Резон
Резон
Киров
05.11.2013 в 01:48:48
ssolovov, предположу гадая не видя арматуры:) Донный клапан неплотно садится в излив. Причиной может быть большее расстояние от кнопки бачка до излива, т.е коромысло которое поднимется рычажком от кнопки и связанное с клапаном через регулировочные стержни находится низковато и не дает опустится клапану до конца (люфта кнопки практически нет). Попробуйте увеличить это расстояние на 1-2 деления раздвинув эти регулировочные стержни.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 01:53:10
Резон написал : Причиной может быть большее расстояние от кнопки бачка до излива, т.е коромысло которое поднимется рычажком от кнопки и связанное с клапаном через регулировочные стержни находится низковато и не дает опустится клапану до конца
Кстати, да! ..когда шток кнопки не имеет зазора с рычагом и в состоянии покоя давит на рычаг
ssolovov
ssolovov
05.11.2013 в 11:08:38
Палецкий написал : когда шток кнопки не имеет зазора с рычагом и в состоянии покоя давит на рычаг
Проверил, здесь все нормально...
