Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.07.2009 в 20:48:51
Выкладывать плитку под гребёнку можно если стена идеальна в уровне и в плоскости.
06.07.2009 в 20:52:46
Voldemar36 Само собой. На кривые стены вообще не стоит выкладывать плитку :)
Petrof
Petrof
06.07.2009 в 21:24:33
abс Можно, можно :) И при этом можно нехило навернуть в цене. СМ11 и Флизен (да и несколько местных марок) до 30мм - никакой усадки практически.
09.07.2009 в 14:35:46
Уважаемые мастера и умельцы! Какой клей (состав) использовать для облицовки керамической плиткой душевого отделения в ванной комнате, т. е стен на которые будет попадать вода. Уложенная много лет назад плитка отошла от стены, не хочется, чтобы это повторилось вновь. Стена бетонная (типовая хрущевка).
09.07.2009 в 17:11:50
Gins написал : Знаю людей, кто плитку клеит на 3-4 шлепка клея,
Это не люди, таких зовут джамшутами :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.07.2009 в 21:39:10
Ник-Н написал : Какой клей (состав) использовать для облицовки керамической плиткой душевого отделения в ванной комнате, т. е стен на которые будет попадать вода.
Предварительно на стены необходимо нанести гидроизоляцию.Например флехэндихт ,сверху плитку на флексклебер.
Gins
Gins
Миасс
10.07.2009 в 07:20:56
BV написал : Это не люди
ну теоретически то люди :) впрочем у каждого своя "техника" работы, но к сожалению правильно все делают единицы.
Doca
Doca
10.07.2009 в 10:51:03
Gins написал : впрочем у каждого своя "техника" работы, но к сожалению правильно все делают единицы.
своей техники быть не может, есть опробованная правильная а есть разного рода халтура и брак. Стены должны быть ровные, подготовленные, укладывать под гребенку и никак иначе.
10.07.2009 в 16:00:50
Влезу со своим вопросом кухня площадью 3.5 на 2.2 плитку лучше класть по всей кухне до середины стены или только фартук?
mihamaster
mihamaster
10.07.2009 в 16:45:38
maodze написал : плитку лучше класть по всей кухне до середины стены или только фартук?
Я думаю,что это дело вкуса.Как вам нравится.
10.07.2009 в 18:36:04
Voldemar36 написал : Предварительно на стены необходимо нанести гидроизоляцию.Например флехэндихт ,сверху плитку на флексклебер.
Премного благодарен за ответ. И еще по теме. Каково должно быть допустимое (верхняя граница) водопоглощение плитки для этих целей (если можно в цифрах).
