cimon
cimon
Астана
18.07.2009 в 11:52:16
Ченя Составы растворов совершенно разные. Я испробовал много растворов, взависимости от того, что необходимо строить. Например: Шлак угольный 7 ведер, песок речной (крупный) 2 ведра, гравий (5-15мм) 2ведра,цемент 1,5ведра (марка 400), вода 1,5-3 ведра (в зависимости от влажности наполнителя). Раствор должен при сжатии в кулаке соединяться, но при падении на землю рассыпаться. Лично я ориентируюсь по блеску раствора. Приходит с опытом. Главное не переборщить воды,а то блоки при снятии станка начинают течь, поэтому воду нужно добавлять в последнюю очередь постепенно. Блоки убираю в штабеля на следующий день. Производительность станка (без особого напряга) при двух работающих 40-70шт. в час.
Буйный
Буйный
19.07.2009 в 07:17:15
Уважаемый cimon! По времени - скока "трамбовать" и через какое время "вынимать"?
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 08:42:18
Буйный Вибрирование 5-15 секунд, сразу после вибрации форма снимается. На фото отсутствует ручной выключатель, собачка сгрызла от безделья.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.07.2009 в 19:37:29
2cimon Там три цилиндра или конуса? Если цилиндры, легко ли снимаются? Движок прикреплен к корпусу и трясет за счет дисбаланса грузика?
cimon написал : сразу после вибрации форма снимается.
В каком порядке снимается? Вообще. не могли ли Вы подробно описать всю технологию, от заливки,сборки формы до снятия, разборки?
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 19:48:32
Дмитрий Т написал : В каком порядке снимается? Вообще. не могли ли Вы подробно описать всю технологию, от заливки,сборки формы до снятия, разборки?
Заполняем форму раствором с горкой, включаем вибратор секунд на 3-5, раствор усядется, если мало, то добавляем, вставляем прижим и включаем вибратор, когда прижим сядет на ограничители,формовка закончена. Включаем кратковременно вибратор и поднимаем форму, кирпич остается на месте. и.т.д.
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 19:53:19
Дмитрий Т написал : Там три цилиндра или конуса? Если цилиндры, легко ли снимаются? Движок прикреплен к корпусу и трясет за счет дисбаланса грузика?
Цилиндры имеют небольшую конусность 2-3мм. Цилиндры снимаются легко, достаточно открутить 2 болта. Движок прикреплен к корпусу и трясет за счет дисбаланса грузиков.
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 19:55:58
Буйный написал : !По времени - скока "трамбовать" и через какое время "вынимать"?
Весь процесс занимает 40-50секунд. (от засыпки до снятия формы).
oleg555
oleg555
20.07.2009 в 11:10:40
to cimon большое спасибо! фотки очень познавательные. а как насчет чертежика?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.07.2009 в 18:35:26
2cimon Спасибо за разъяснения. Еще вопрос, в этой форме можно лить только шлакоблоки?
cimon написал : Включаем кратковременно вибратор и поднимаем форму, кирпич остается на месте. и.т.д.
Я правильно понял, что форма снимается во время работы вибратора?
cimon
cimon
Астана
20.07.2009 в 21:08:29
oleg555 написал : а как насчет чертежика?
Чертежей не делал, делалось все по месту. Главное соблюсти размеры самой формы.Завтра сниму размеры-сейчас уже ночь.
Дмитрий Т написал : в этой форме можно лить только шлакоблоки?
Нет, ограничений на составы бетонов нет. Можно снять пустотники и делать полнотелые блоки.
Дмитрий Т написал : Я правильно понял, что форма снимается во время работы вибратора?
Да, снимать начинаем при включеном вибраторе, а потом отключаем и заканчиваем съем уже на выбеге.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.07.2009 в 21:16:19
cimon написал : Да, снимать начинаем при включеном вибраторе, а потом отключаем и заканчиваем съем уже на выбеге.
Во какие тонкости выясняются :).
