Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 11:32:00
bc---- написал : Интуитивно подозреваю, что в добавка
А почему тогда вес будет отличаеться в два раза?
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 11:54:31
основит вааще полная фигня (выровнять им конечно можно но запаришся). можно вообще перемешеть в одной емкосте (старатели или что еще) только вода должна быть для одного мешка одна для другого другая (по иснтрукции) не текут они. да и стоимость вы считаете не правильно. на украине (гостиница) выбили одного произв-ля его меш 30 кг стоит 280р наш 400р (20 кг) расход у одного 2 кг у нас 1,5, льется тот от 5 мм (и не течет нифега как стяжка с растворного узла), а который подороже просто течет.
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/5.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/6.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/7.html
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 11:55:27
если надо то и фотки результата выложу того что лили раньше и того что сейчас.
bc----
bc----
23.07.2009 в 12:05:06
Михалыч написал : А почему тогда вес будет отличаеться в два раза?
Потому что наливной пол можно делать слоем от 2-5мм, и в итоге средняя толщина получается чуть меньше 4 см. На площадь 2.8 м2 получается около 150-200 кг. Если же иметь дело с ЦПС, и класть ее слоем от 20мм, то средняя толщина будет около 6-6,5 см, и вес соответственно около 300-350 кг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 12:35:38
bc---- написал : Если же иметь дело с ЦПС, и класть ее слоем от 20мм, то средняя толщина будет около 6-6,5 см, и вес соответственно около 300-350 кг.
Зачем? Налейте сразу сколько Вам и надо-
bc---- написал : чуть меньше 4 см.
bc----
bc----
23.07.2009 в 13:07:15
Михалыч написал : Зачем? Налейте сразу сколько Вам и надо-
Ну я же говорил. Видел информацию, что ЦПС нельзя класть слоем меньше 20мм. Или это неправда?
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 13:09:56
bc---- написал : Или это неправда?
СНиП 3.04.01-87 контактная 2 см плавающая 4 см ДИН 18365 плавающая 3,5 см
bc----
bc----
23.07.2009 в 13:18:20
gans gr написал : СНиП 3.04.01-87 контактная 2 см плавающая 4 см
Огромное спасибо! Слухи перешли в ссылки на нормативные документы.
Эх, теперь бы еще узнать нормы нагрузки на балконную плиту... А то вдруг ей что 150, что 350 кг - совершенно однохренственно. тогда можно и впрямь не заморачиваться наливайками, сделать просто ЦПС. Тут еще дело осложняется тем, что у нас одна балконная плита на 2 квартиры. И соседи на своей половине, не заморачиваясь этими вопросами, захреначили стяжку сантиметров 7-8 толщиной, плюс еще плитка. Кстати, именно в эту сторону идет уклон балкона, интересно, это совпадение, или плита уже прогнулась.
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 13:23:50
bc---- написал : это совпадение, или плита уже прогнулась
нет это конструкция. раньше не считалось что надо стеклить балкон. для того чтобы дождик скатывался и придуман уклон. в некоторых домах (и городах) балконы (правда в старых домах) иногда падают. многим пофиг, потому что пол бетонный значит ерунда выдержит все. вес некоторых наливаек такой же как и цпс некоторые легче но все равно не на много в среднем это 18-20 кг на 10 мм метр квадр, наливайки 1,5-1,7
bc----
bc----
23.07.2009 в 13:35:00
gans gr написал : многим пофиг, потому что пол бетонный значит ерунда выдержит все
Ну мне не пофиг, раз спрашиваю. :)
gans gr написал : вес некоторых наливаек такой же как и цпс некоторые легче но все равно не на много в среднем это 18-20 кг на 10 мм метр квадр, наливайки 1,5-1,7
Наливайка легче за счет того, что ее можно налить более тонким слоем. Она от 2-5мм, соответственно средняя толщина стяжки снижается примерно на 15-20мм.
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 13:57:55
не так. есть наполнители, насыпная плотность и т.д. так для грубых ровнителей вес приближается к цпс и бетонам (2 кг на 1 мм на 1 м) наливайки (качественные) это 1,5- 1,6 кг/мм/м. и толщина не особо играет роль. я ссылки на видео кидал тал самовыравн масса так она запросто может работать и в 3 мм и в 20мм. есть наливайки и то 50 и до 100. но там уже другая фракция наполнителей поэтому увеличивается мин слой и увеличивается масса смеси. например мне не понятно как смесь горозонт 2 у которой наполнитель до 0,6 мм (на сайте юниса), и при малой воде может иметь расход 1,3 кг, когда их же горизонт 1,5-1,6 (хотя у меня тоже сомнения)
