FashRus
FashRus
Череповец
28.06.2012 в 18:05:35
Консультант в одном из магазинов меня уверил, что звукоизолирующая подложка Tuplex (33 m) скроет все не очень большие неровности пола. Это так?
Limping
Limping
03.07.2012 в 11:54:36
FashRus, у меня на пол с небольшими неровностями будут делать грунтовку, затем наливной пол, затем звукоизолирующую подложку 5 мм (что-то среднее между картоном и фанерой, называется "из натуральной хвои") - и только поверх этого ламинат.
Дом П-44, на бетонном полу незначительные неровности.
03.07.2012 в 13:06:49
Добрый день! Прошу совета проффи Нужно: Ламинат в квартиру класс не ниже чем 33 Чтоб был стоик к царапанью - когти собаки Не боялся влаги - влажная уборка Толщина не менее 13 мм (чем толще, тем лучше :) ) С хорошим замком (не боялся влаги и т.д.) Диапазон цены - 500-1000
Что посоветуете? (в голове уже каша от фирм производителей. Каждый бьет себя в грудь, что он самый лучший и т.д.)
+?? Какой ламинат прочнее и лучше - с фасками или без оных??
sad1002
sad1002
Коломна
03.07.2012 в 13:56:49
KoTъ написал : класс не ниже чем 33
скоро наверное будут класть не ниже 40, чтобы можно было костёр на полу разводить, а после из шланга смывать
FashRus
FashRus
Череповец
03.07.2012 в 14:41:31
А как по качеству ламинат Quick Step?
Limping
Limping
05.07.2012 в 11:37:55
FashRus написал : На что влияет толщина ламината (есть и 8 и 11,5 мм одного класса)?
Действительно, а на что влияет толщина? :confused: Посмотрел в Obi - весь ламинат, от самого дешевого до самого дорогого = 8 мм. Мне мастера посоветовали образец 11.5 мм.
FashRus
FashRus
Череповец
05.07.2012 в 12:13:07
Limping написал : Мне мастера посоветовали
Почему?! Выдержит точеченую большую нагрузку лучше чем 8мм? Или менее чувсвтителен к неровностям пола?
all А что, ребята, скажете по поводу этого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86809&p=3177337&viewfull=1#post3177337 моего вопроса?
Limping
Limping
05.07.2012 в 13:37:25
Мне посоветовали этот образец 11.5 мм. не из-за неровностей или нагрузки - этих факторов у меня нет: пол вполне приличный, сейчас ровняем. Запредельных нагрузок тоже не будет. Просто сказали, что мол нормальное качество, хорошо лежит.
По вопросу о звукоизолирующей подложке для того, чтобы скрыть неровности - не знаю, по-моему это домыслы консультанта. Речь идёт о слое полиэтилена 3 мм.? Вряд ли он обладает свойствами самозаливного пола.
Verunchic
Verunchic
05.07.2012 в 17:39:11
А есть какие то отзывы о ламинате Balterio? коллекция Gramzone Aberhof, очень понравился цвет и фактура. толщина 8 мм кажется. А вообще если у меня лежит ровная стяжка и положен кафель, мне лучше брать ламинат не более 7-8 мм? я думаю что, если брать 12 мм то получится перепад большой
ChVA
ChVA
05.07.2012 в 18:43:18
Большая толщина добавляет не прочности (она зависит от качества ламинирующего слоя), а жесткости всей конструкции. Кроме того, определенные цвета или фактуры могут идти в сериях с большой толщиной (как у Quick-Step). Особенно с большой фаской, так чтобы оставался достаточный запас прочности даже в глубоком месте фаски.
FashRus
FashRus
Череповец
05.07.2012 в 20:01:57
ChVA написал : с большой толщиной (как у Quick-Step). Особенно с большой фаской, так чтобы оставался достаточный запас прочности даже в глубоком месте фаски.
Значит ли это, что в местах крепления друг с другом панели могут выдержать большее давление в случае неровностей пола?
