vad-po
vad-po
05.11.2020 в 22:30:38
Андрей Кургин, доброго дня , этот вид освещения называется контурной подсветкой kirilldemin, , действительно из-за заваленных стен проявился такой эффект, с полотном ничего не будет точно.
Андрей Кургин
Андрей Кургин
05.11.2020 в 23:44:00
vad-po, вы правы, контурная подсветка. Мне почему-то запомнился как парящий потолок
Alef777
Alef777
Ефремов
19.12.2020 в 21:48:50
kirilldemin, да, это косяк вашей стены. К сожалению часто такое бывает. Полотно не прорвется, даже не переживайте
Nemez
Nemez
24.11.2021 в 14:46:22
Хочу поменять лампу в кухне на световую панель 595 на 595 под Армстронг, в будущем планирую натяжной(заказать ) потолок . Смогут ли потом сделать - ни каких креплений не предусмотрено в комплекте . Или выбирать лучше из встраиваемых Led светильников ?
adgiitov@gmail.com
adgiitov@gmail.com
Липецк
19.12.2021 в 12:49:56
Nemez написал: Хочу поменять лампу в кухне на световую панель 595 на 595 под Армстронг, в будущем планирую натяжной(заказать ) потолок . Смогут ли потом сделать - ни каких креплений не предусмотрено в комплекте . Или выбирать лучше из встраиваемых Led светильников ?
Nemez, проще будет из встраиваемых лед светильников
Петр Васнецов
Петр Васнецов
18.01.2022 в 12:32:57
Подскажите, пожалуйста, какие лучше использовать натяжные потолки
Иркут
Иркут
Иркутск
24.05.2022 в 13:16:32
Здравствуйте, в квартире делаю капитальный ремонт, на натяжной потолок, не хватает бюджета. Т. е. потолок буду натягивать, но в будущем, пока придётся жить, так как есть. Подскажите пожалуста, нужно будет закрепить карнизы для штор, карнизы планирую, те которые крепятся к потолку. К примеру, прикручу я к плитам потолка карнизы, через год/два, когда буду делать натяжной, нужно будет снять карнизы и прикрутить вначале закладные к потолку, а уже к ним карнизы. Получается, это дважды придётся в бетоном потолке делать отверстия, ведь в старые отверстия сложно будет попасть, чтобы в них же прикрутить закладные? Не хотелось бы конечно, лишний раз дырявить потолок или только так и никак иначе? И тот же самый вопрос, только касаемо потолочных люстр и светильников?
vad-po
vad-po
20.09.2022 в 22:57:12
Иркут, здравствуйте, мастера с опытом легко смонтируют карниз по старым отверстиям , но с поправкой на то что шаг крепления карниза, а равно расстояния будут в достаточном количестве в карнизе чтобы не было "щеления" по линии примыкания к полотну. Под люстры и светильники монтажники смонтируют фальш потолок(закладные) в них и будет монтироваться освещение.
kolyanklimov1994@inbox.ru
24.09.2022 в 20:23:59
Ситуация такая, установил два одинаковых диммера Apeyron на световые линии, один на кухню, второй в спальню, нужно убавить яркость в спальне - убавляется на кухне или наоборот. Окей едем дальше, заказал другой диммер, другой фирмы, установил в спальню, ничего не изменилось, может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите есть ли выход?
vad-po
vad-po
26.09.2022 в 23:08:19
kolyanklimov1994@inbox.ru, здравствуйте, в моей большой практике такого не было, посмотрел сайт apeyrona -всё чем торгуют на Митинском рынке под другими брендами, я так понимаю пульты с контроллерами запрограммированны с завода, нет возможности перепрописать заново? То что пульт из другого комплекта и тем-более другого производителя воздействует на стороннее устройство -вообще нонсенс.
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.09.2022 в 16:02:24
Приветствую. Подскажите пожалуйста как лучше обойти трубу отопления при монтаже натяжного потолка. В моем случае труба расположена близко к стене. Дом панельный. Расстояние от трубы до стены- 20 мм. По идее можно закрепить багет на стене, он должен разместиться при таком расстоянии. установить кольцо на материал полотна. Есть мысль установить деревянный брус 30*40 по стене, под трубу выполнить выборку в брусе. Труба будет выступать за пределы бруса и багет закрепить непосредственно по брусу, огибая им выпуклую трубу. Находил в сети такой монтаж на фото, но не знаю, правильно ли так делать?
