avmal
avmal
28.07.2009 в 14:49:15
Sdik_S Как правило, в штрабе.
Sdik_S
Sdik_S
28.07.2009 в 16:20:54
avmal ок, попробую содрать обои...будем посмотреть
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
4Серый
4Серый
Пушкино
28.07.2009 в 18:42:30
Sdik_S написал : а как провод проходит в стене?
если сантехкабина из плоского шифера(ацеида) то между листами.и они не как там не закреплены,просто "болтаются" в пустоте.вы постучав по стенке по звуку определите пустота там или монолит.
ZexOR
ZexOR
26.02.2010 в 16:17:19
Приветствую всех форумчан. Имеется однокомнатная квартира в доме П-44 (дому 21год) Задача замена старой аллюминивой проводки на медную. Я набросал схему щитка, который я хочу установить в квартире. Прошу покритиковать схему. Может кто знает, как подвести кабель к квартире? Входную коробку (сверху слева от двери) я нашёл. Далее старые кабели уходят в перекрытие не по направлению к щитку, а под углом 45 градусов, т.е. к середине коридора. А от общего щитка кабели идут в трубе параллельно стене коридора. Я так подозреваю, что где-то в центре коридора есть распаечная коробка, в которой кабель заворачивает ко мне в квартиру. И эта коробка доступна с верхнего этажа. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Smily
Smily
26.02.2010 в 16:24:41
Свет и розетки можно распределить между 2-мя УЗО равномерно. Вводное УЗО при такой схеме - не обязательно, как и свет в ванной под УЗО 10 мА.
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 16:31:03
ZexOR написал : Имеется однокомнатная квартира
Я опять в шоке от количества автоматов для 1-к. квартиры! :) (ИМХО).
Smily
Smily
26.02.2010 в 16:42:09
sovitalik Такие схемы очень удобно показывать заказчикам как пример.
  • Вот видите - 10 бытовых групп, и 4 группы освещения на 37 кв м. Значит на 180 кв. м. получается...... :)
sovitalik
sovitalik
26.02.2010 в 16:52:56
Smily написал : Значит на 180 кв. м. получается......
И занимаем кладовочку под щитовую!:D
Smily
Smily
26.02.2010 в 17:08:53
sovitalik Ну... кладовочку не обязательно, но, скажем, в щит 550(Ш)х1250(В) вполне реально всё впихнуть :)
avmal
avmal
26.02.2010 в 17:10:13
2ZexOR Я бы УЗО 10мА заменил на 16А, а освещение санузла перенёс бы под УЗО с другим освещением. Ввод есть смысл заменить на выключатель-рзъединитель 63А.
avmal
avmal
26.02.2010 в 17:12:05
Smily написал : Ну... кладовочку не обязательно, но, скажем, в щит 550(Ш)х1250(В) вполне реально всё впихнуть
Всё прекрасно умещается в боксе на 24 модуля.
