Marozoff
Marozoff
Муром
28.10.2009 в 16:39:36
Такой вопрос возник: исходные данные - туалет шириной ~780мм, плитка на пол 300х300мм - жена говорит лепи по центру целую, а две боковые с подрезкой! Как такая вводная с точки зрения технологии и эстетики (по вашему мнению)? Или лучше не гемороиться с подрезкой двух рядов плитки, а положить от одной стены два ряда целых и один наполовину срезанный?
и ещё - стяжка делалась до штукатурки (гипсовой) и в процессе оштукатуривания пол был хорошо "обгажен". Отскрёб "лишнее" с пола шпателем, но следы всё равно остались - достаточно будет только прогрунтовать пол перед наклейкой плитки, или удалять следы гипса начисто (шкурить например, или ещё как...)???
зы: на пол плитку сам пока ещё никогда не клеил...
Arpan
Arpan
Донецк
28.10.2009 в 18:01:59
Я не спец, но советы давать легко :) По поводу подрезки. Я бы разложил плитку и посмотрел вариант с подрезкой и нет (насухую, те что подрезать, просто подниз положите) и посмотрите как больше нравится. Оба варианта имеют равные шансы.
По поводу гипса наполу. Ну да убрать шпателем все лишнее, то что пятна ничего страшного. Если основание прочное, не сыпится я бы не грунтовал. Главное чтобы было плоское и в горизонте.
28.10.2009 в 18:14:36
У меня такая ситуация, начал укладывать плитку на стены в ванной, стены покрашены краской, набил сетку замазал тонким слоем Серезит СМ 11, потом выгнал все ряды целой плитки, предварительно грунтовал стены и перед укладкой замачивал плитку в воде, на короб из влагостойкого гипсокартона сетку не набивал, прогрунтовал и тоже приклеил, прошло 2 недели сегодня отвалилась одна плитка с короба, клей остался на гипсе держится отлично плитка полностью чистая, остальные 10 штук оторвал с легкостью, также чистые без клея, весь клей остался на стене, со стены тоже оторвалось 2 плитки, остальная вроде держится хорошо, но всю не проверял еще, может я ее мало замачивал в воде? та которая висит хорошо замачивал где-то пол часа - час, которая отвалилась вроде пару раз збрызнул водой. Раньше такого у меня не случалось. Может их стоит хорошо замочить пока не закончат впитывать влагу и добавить ПВА в клей?? Подскажите пожалуйста, а то инциндент этот настроение подпортил изрядно(((
Arpan
Arpan
Донецк
28.10.2009 в 18:29:50
Привет, земляк. СМ 11 зверский клей, даже не представляю как такое получилось. Клей под гребенку наносили? При доставании плитки из воды, давали время чтобы вода стекла? Может шевели плитки (гипоскартон) в момент когда еще раствор не полностю схватился. Я у себя когда переживал что плохо к плитке присанет, намазывал плитку клеем, а затем на сдир полностью убирал этот клей с плитки. Так она получалась с тонким слоем клея, затем эту плитку на стену. (на стене слой под гребенку). Ну плитка чистая от клея и то хорошо (можно еще раз попробовать приклеить) на гипс слышал и на жидкие гвозди клеят. ПВА не надо, СМ 11 и так хорош. Не просрочена смесь случайно? Я свою плитку макал на 5 минут, так чтобы влагу потом сильно не тянула из смеси. ну и 5 минут в отстой, чтобы вода стекла. Намажте плитку тоже клеем и потом шпателем снимите все (для тонкого слоя), тогда точно церезит от нее не отвалится.
28.10.2009 в 18:38:36
Нет не под гребенку, мажу плитку клеем и пристукиваю, воде стекать давал, но она и высыхала моментально, короб не шевелил и плитку выставлял по уровню и не трогал больше, я ряд в круговую ложил, а следующий только на след день, чтоб не совать ранее уложенную плитку, у меня на этом коробе только 1 плитка целая в ряду прирезку еще не клеил, может стоит ее в воде подержать пару часов и приклеить к старому клею на тонкий стол клея смешавши его с ПВА, спасибо за ответ)))
Arpan
Arpan
Донецк
28.10.2009 в 18:48:26
Та ну плитку мазать не удобно, разный слой по разному пристукивать. Если у тебя поверхности ровные, то выгодне один раз шпателем нанести слой, потом шпателем с гребенкой делаешь его полосами.
Во-первых, слой клея будет под плиткой одинаковый,
во-вторых за счет гребенки будет возможность утпаливать плитку.
3-е. Одинаковое усилие на плитку и она будет в ровень с остальными.
Помню да клей не очень хорошо лип к плитке. Вернее похоже как припой, не липнет пока не залудить, но потом на ура. Мой совет мазать плитку, а потом удалять клей с нее (так будешь видеть насколько она хорошо держится) . Если на стене есть где разгулятся, то слой клея бы наносил именно на стену. А ПВА и цемент разные механизмы схватывания, я бы не эксперементировал.
P.S. А если сплошной слой клея под плиткой, попробуй его оттуда выдави чтобы плитку опустить. Можте потому и приходилось молотком так стучать что соседние отходили?
28.10.2009 в 20:14:02
Спасибо, попробую так, но я так понял что замачивать нужно не долго и дать ей потом немного просохнуть, правильно?? а молотком я не стукал сунуть соседние не мог никак...
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2009 в 20:18:10
FARAON7575 написал : В 1995 мне в Моспромстрое уровень выдавали-30см,ни разу его в работе не пользовал,как и коллеги в бригаде,шнурка и отвес рулили,я года до 2000 по ним работал,по договору на коммерческих объектах на меня плиточники как на мамонта смотрели,я в душе не понимал как можно по уровню укладывать;время будет сфотаю сей раритет
Пару раритетов сфотал,еще кусачки раритетные есть,но они на заказе
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2009 в 20:20:59
midav написал : Завтра сфоткаю "технику стеклореза",может кому пригодится,не знаю как выложить фотки.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80659
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2009 в 20:25:30
DmEvEr написал : подскажите, чем лучше приклеить плитку к фанере?? и чем перед этим фанеру обработать?
www.moment.ru/3/214/ я на этот клеил,фанеру просто обеспылить
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2009 в 20:34:41
Dedafanasiy написал : может стоит ее в воде подержать пару часов и приклеить к старому клею на тонкий стол клея смешавши его с ПВА
А вы попробуйте не мочить,а просто обеспылить если плитка того требует,а ПВА если переборщите получите в результате глазуровку как треснутая лобовуха(в сеточку),попроще надо подходить и все будет хорошо;ваше явление с отлетевшей плиткой могу объяснить только левым клеем,если он даже к сырой плитке не пристал:help
