04.05.2012 в 19:35:26
PriZrak, спасибо. Я сейчас подумал: у меня при таком размере плитки бордюр выйдет на высоте 80 см (2 плитки), тогда он как раз будет закрыт умывальником. Или 120 см (если 3 плитки). Тогда уж может лучше первый ряд сделать 20 см по всему санузлу, на экране ванны выйдет 20+40, а бордюр получится на высоте 100(20+40+40)?
04.05.2012 в 19:40:50
zhenb написал : на высоте 80 см (2 плитки) или 120 (3 плитки), тогда он как раз будет закрыт умывальником.
Это не есть хорошо.Но надо смотреть во всей высоте ванны.Высокая ванны будет смотреться неплохо и выше.Как плитка подойдет к потолку,к откосам дверным и если есть к окну и только потом принимать решение.Может имеет смысл и на высоте 120 см бордюр пустить
04.05.2012 в 22:03:38
PriZrak написал : Это не есть хорошо.
Да, так я о том же. 100 см для бордюра нормально будет?
04.05.2012 в 23:38:22
как данная мозаика стыкуется на внешнем углу? трим? ибо, как я понял, у неё нет граней под 45 град... сейчас заказчица утвердила раскладку плитки, у меня пока есть только эта ссылка :)
всё в голове (с)
05.05.2012 в 00:22:36
koris написал : как данная мозаика стыкуется на внешнем углу?
Т.к. она стеклянная, то торец должен быть приличным. Можно подвести их к углу с образованием такого же шва. Или внахлест, но это на любителя. Можно закруглить угол или сделать фасочку на одну мозаичинку.
05.05.2012 в 14:22:55
Подскажите как правильно состыковать плитку 10х10 во внутреннем угле. Буду выкладывать фартук на кухне. Стены ровные. Заводить одну за другую. Или оставить зазор между гранями, и затереть затиркой?
05.05.2012 в 14:31:31
ROBUS написал : Заводить одну за другую. Или оставить зазор между гранями, и затереть затиркой?
Я завожу. А чего не заводить. Толщина такой плитки 3-5 мм. Или вам хочется визуально ровные по ширине плитки на углу? Вы даже не заметите в 0,5см различие. Просто говоря, заводя плитку за плитку контролируешь вертикальность укладки.
05.05.2012 в 19:58:04
У плитки толщина 8 мм.
За Байкалом написал : Просто говоря, заводя плитку за плитку контролируешь вертикальность укладки.
Плитка в блоках по 12 шт. Вертикальность должна сохраниться. А состыковка со швом имеет право на жизнь ? Или аккуратно состыковать с ровным швом сложнее?
05.05.2012 в 22:35:10
Быстрый ответ на это сообщение Отве
Да в принципе, как Вы видите Мир. Если до разряда молекулярного - так оставить зазор по граням. Если не настолько тонко, то это
За Байкалом написал : Вы даже не заметите в 0,5см различие. Просто говоря, заводя плитку за плитку контролируешь вертикальность укладки.
тоже приемлемо, тем более что немного проще.
05.05.2012 в 23:10:03
koris написал : как данная мозаика стыкуется на внешнем углу? трим? ибо, как я понял, у неё нет граней под 45 град.
Внахлёст.Торцы у неё симпатишные.Этой мозаикой облицовывал поддон недавно.(только зелёной).
