stroyman
stroyman
Омск
06.04.2013 в 01:54:09
welder написал : Почему бы вам не начать самовыражовываться на ком-нибудь другом. Например на Палецком. Или только я ваши эротические фантазии возбуждаю?
Ттак им!:mad: Защитнички..
Резон
Резон
Киров
06.04.2013 в 01:56:01
stroyman, не смеши и так уже уржался :D
Резон
Резон
Киров
06.04.2013 в 02:13:09
timonja, помнится спрашивал, вот отчитываюсь, подготовка к штекельфиш
Slob
Slob
Симферополь
06.04.2013 в 07:24:29
timonja написал : Отчего же? Подрезка закрывается первым рядом стеновой плитки.
а этот первый ряд обязательно должен быть из целой плитки?
koris
koris
Волгоград
06.04.2013 в 07:36:41
Slob написал : а этот первый ряд обязательно должен быть из целой плитки?
нет
всё в голове (с)
SerDom
SerDom
06.04.2013 в 13:01:00
Добрый день! Подскажите, как поступить с раскладкой плитки по двум параллельным стенам около входа в санузел (см. рисунок). Возникает вопрос: Обязательно ли вертикальные швы на этих стенах должны быть на одинаковом расстоянии от стены в которой расположена дверь? Размер плитки 270х600 мм. Раскладка плитки по левой стене: 600+2х325 мм (другого варианта не вижу). Если также начинать раскладку и по правой стене, то в углу получается остаток 50-60 мм. Если начинать раскладку от угла, то швы у входа в санузел будут в разбежку. Насколько это будет бросаться в глаза? Какой вариант лучше выбрать?
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
06.04.2013 в 13:24:33
SerDom, целыми от дальних углов.Там подрезные больше бросятся в глаза.Мое мнение.
AlZh
AlZh
Таганрог
06.04.2013 в 13:35:18
welder написал : В хирургическом отделении возьмите пилу (типа шурик) и сделайте трепанацию стены.
Это мысль! А что есть шурик? Шуруповёрт?:) Сварщик, суть в том, что далеко препарировать не дадут, а частичное отсечение метастазы не оставляет шансов выжить пациенту. За внимание благодарю. Беседовать с заказчиками будем на днях.
Резон написал : подготовка к штекельфиш
Клепец тоже на балансир?:cool::)
SerDom написал : Подскажите, как поступить с раскладкой плитки
Куда открывается дверь?
SerDom
SerDom
06.04.2013 в 14:05:07
AlZh написал : Куда открывается дверь?
Дверь будет открываться внутрь санузла на правую сторону.
yang72 написал : SerDom, целыми от дальних углов.Там подрезные больше бросятся в глаза.Мое мнение.
А когда подходишь к двери со стороны санузла, не будет сильно бросаться в глаза несимметричность швов на правой и левой стенах? По длинной стене будет стоять стир. машина, раковина, а над ними шкафчик.
Вот доработанный план.
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
06.04.2013 в 19:21:41
SerDom, слева-100% от дальнего. а справа смотрите сами или симметрия или от угла инсталяции или от основного угла.я думаю симметрично.
almeca
almeca
Пенза
06.04.2013 в 19:37:37
SerDom написал : Обязательно ли вертикальные швы на этих стенах должны быть на одинаковом расстоянии от стены в которой расположена дверь?
при такой конфигурации помещения это не имеет никакого значения. Я бы начал целыми от тупых уголов, там нет возможности перекрыть рез, а в остальных углах вы это сделаете легко.
