kook
kook
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 14:52:08
Желательно очистить. Чем меньше будет краски- тем лучше. Загрунтовать нужно обязательно.
A.V.G.
A.V.G.
Прага
25.02.2010 в 15:13:06
Предпочитаю на старые стены натягивать сетку недорогим клеем баухаус, грунтовка с некоторыми видами краски бессильна http://www.stavebnictvi3000.cz/obr/clanky2/2008_10_den-braven_3.jpg
ars di написал : Подскажите, клей супербонд-6000 у Вас в городах прдается производитель TERRACO?
Есть мнение что да, Фирма московская а смесь делают в стране жёлтого дракона :-)
barcelonetta
barcelonetta
25.02.2010 в 15:16:57
koris65 написал : Да я тоже охренел, когда пришёл после "работы" "дверников"... Шефу начал возмущаться - он сказал, что всё нормально
А вот тут на дверников валить не надо. Это Ваш косяк, двери стоят правильно, они должны быть заподлицо со стеной в коридоре, а не в ванной. Это нужно учитывать. Вообще, прежде чем начинать класть пол, нужно выяснять куда двери будут открываться. Тогда и косяков не будет. Я бы заставил переделать такое.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.02.2010 в 15:18:41
[QUOTE=A.V.G.]Есть мнение что да, Фирма московская а смесь делают в стране жёлтого дракона :-) Пожаловаться на это сообщение [/QUOTE Фирма Швейцарская или Шведская а делают в Ю.Корее сам улыбаюсь.Просто работал с 3000 по качеству не уступал Литокол к-55, а желтый дракон делает павермент и 2000.
Добрых дел мастерррр
A.V.G.
A.V.G.
Прага
25.02.2010 в 15:32:42
ars di написал : Шведская
Хм, точно http://www.terraco.com/html/globalPresence.php
kook
kook
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 17:04:49
Сколько просматривал форум, ни разу не натолкнулся на вопросы по клею ТиМ. Или такой плохой что никто на него не клеет, либо такой хороший, что вопросов не возникает :-)))
almeca
almeca
Пенза
25.02.2010 в 17:06:41
Кезя написал : Надо ли счищать эту краску
проверьте,как держиться краска - если не отслаивается - грунтуйте бетоноконтактом и ложите плитку.
kook
kook
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 17:16:01
almeca написал :
Ни разу, если честно, не пользовался Бетонконтактом. А не достаточно ли будет грунтовки глубокого проникновения?
almeca
almeca
Пенза
25.02.2010 в 17:24:38
kook написал : не достаточно ли будет грунтовки
нет. Ей проникать не во что:) Бетонконтакт не проникает, а "приклеивается" к невпитывающей поверхности. Что и требуется. А на него плитку можно ложить на любой клей.
25.02.2010 в 18:00:25
almeca написал : проверьте,как держиться краска - если не отслаивается - грунтуйте бетоноконтактом и ложите плитку.
А может лучше использовать клей, который подходит для не впитывающих поверхностей?
kook
kook
Ростов-на-Дону
25.02.2010 в 20:51:41
almeca написал : "приклеивается" к невпитывающей поверхности
Он хорошо приклеивается?
*abс* А вы когда ротбантом штукатурите ванную ПВА в него не добавляете? Это увеличивает стойкость к паропроницаемости.
