Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
31.07.2009 в 22:56:24
Скрутить, а потом еще и клепать, зачем? Много лишней и ненужной возни. Что было сказано выше насчет алюминия и железа, так ведь медь соединяется с медью, через железо или алюминий ток не идет же. На них просто потенциал есть.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
31.07.2009 в 23:09:46
Dps08 написал : через железо или алюминий ток не идет же. На них просто потенциал есть.
  • что-то не понятно, что и куда не идёт:cool: ???? Поясните.
Алексей.К.
Алексей.К.
31.07.2009 в 23:19:41
Yurydan написал :
  • что-то не понятно, что и куда не идёт ???? Поясните.
Через алюминий на нагрузку... Не идёт!...
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
31.07.2009 в 23:29:51
Поясняю. Если бы два медных провода соединялись через железную шайбу, т.е она была бы между ними, тогда было бы плохо. Сопротивление и другое.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 00:12:32
Dps08 написал : Если бы два медных провода соединялись через железную шайбу, т.е она была бы между ними, тогда было бы плохо.
Нет ничего плохого в соединении двух медных проводов через железную шайбу. Более того, с помощью стального болта, гайки и шайбы можно спокойно соединить алюминиевый и медный провод.
avmal
avmal
01.08.2009 в 00:38:35
Radio написал : Нет ничего плохого в соединении двух медных проводов через железную шайбу.
Думаете так переходное сопротивление меньше получится?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 00:47:17
avmal написал : Дымаете так переходное сопротивление меньше получится?
Ни больше, ни меньше оно не получится.
В любом случае, вреда от него куда меньше, чем от штрабы в потолке. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2009 в 01:24:44
Вот так: живет человек, мнит себя самым большим извращенцем в городе и тут на тебе - находится еще бОльший извращенец :). Опробывал я такой способ, но только для алюминиевых проводов, исходя из соображений обеспечения равенства ТКЛР жилы и крепежной детали - заклепки. Сделал пару соединений для испытания: одно получилось вполне жестким, во втором кольца жил под шайбами с некоторым усилием, но прокручивались - даже испытывать не стал, выкинул.
avmal
avmal
01.08.2009 в 01:25:55
Radio написал : Ни больше, ни меньше оно не получится.
Пробел у вас небольшой по этой части.
Radio написал : вреда от него куда меньше, чем от штрабы в потолке.
А между штрабой в потолке и переходным сопротивлением металлов есть что-то общее?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 01:43:33
avmal написал : Пробел у вас небольшой по этой части.
Не-а. :)
avmal написал : А между штрабой в потолке и переходным сопротивлением металлов есть что-то общее?
Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
01.08.2009 в 01:51:08
Почему же тогда провода делают из меди и из алюминия а не из железа? Наверно потому, что железо ржавеет, а медь мягкая...
