Лида
Лида
08.08.2009 в 00:33:33
5oro5 написал : Кстати, оцените, пожалуйста, вариант дизайна для стеллажа 1 (в коридор)
Первое - слишком большие расстояния между полками (если опять-таки речь идёт о книгах). Второе - кондовая симметрия. Если бы поперечные стойки располагались в неком свободном порядке, стеллаж выглядел бы интереснее. Так же можно варьировать высоту полок.
5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:36:38
Radio написал :
5oro5 написал : Хотел бы соблюсти единый цветовой подход.
Дело Ваше, но как по мне, это немного примитивно. Не вижу ничего дурного в разных цветах, если они хорошо подобраны.
Вот, ключевая фраза - "если хорошо подобраны" :) Нужно убедиться, что не получится слишком эклектично, если стоящая рядом мебель будет совсем уж разноцветной...
Radio написал : И даже если делать всё в один цвет, учтите, что у самой полки видно только кромку, почти всё остальное закроют книги. Поэтому ничто не мешает покрасить её в любой цвет, хоть тот же шоколад, и приклеить такую же кромку, как на вашем шкафу.
Это если не будет боковой стенки у стеллажа (т.е. будут просто полки, идущие от стены).
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2009 в 00:38:46
5oro5 написал : Читал много где, что для стандартного ЛДСП предел полки 90 см, если больше, то возможен прогиб (уж под книгами наверняка).
И не только возможен, но и обязательно будет прогиб. И даже при меньшей длине. Вот 40-50 см под одним рядом книг почти не прогибаются, а 80 - уже очень заметно.
5oro5 написал : оцените, пожалуйста, вариант дизайна для стеллажа
Ну этот точно не прогнется. :)
5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:39:35
Лида написал : Первое - слишком большие расстояния между полками (если опять-таки речь идёт о книгах). Второе - кондовая симметрия. Если бы поперечные стойки располагались в неком свободном порядке, стеллаж выглядел бы интереснее. Так же можно варьировать высоту полок.
Лида, спасибо за ответ. Я, кстати, на счет высоты полок тоже подумал аналогично, глядя на картинку. Высота полок, полагаю, все-таки будет разной, т.к. большинство книг имеет стандартную высоту, но есть книги реально высокие + журналы.
А на счет поперечных стоек: может подкините идею, как их можно альтернативно и интересно расположить?..:confused:
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2009 в 00:40:43
5oro5 написал : Это если не будет боковой стенки у стеллажа
Но боковую стенку никто не мешает сделать из того же ДСП. Она вертикальная, точно не прогнется. :)
5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:41:13
Radio написал : Ну этот точно не прогнется.
Потому что из дерева?.. или потому что у него толстые полки и стенки?..
Была идея сделать хотя бы оконтовку стеллажа из срощенного листа ДСП, т.е. 36 мм толщиной.
5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:43:40
Radio написал : о боковую стенку никто не мешает сделать из того же ДСП. Она вертикальная, точно не прогнется.
Т.е. советуете сами полки сделать из мебельного щита, покрасив их в нужный (близкий к нужному) цвет, а боковины и иные "фасадные" элементы можно делать из ЛДСП?..
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2009 в 00:44:30
5oro5 написал : Потому что из дерева?..
Я, вообще, подумал, что он из тамбурата. Плюс полки короткие.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2009 в 00:45:50
5oro5 написал : Т.е. советуете сами полки сделать из мебельного щита, покрасив их в нужный (близкий к нужному) цвет, а боковины и иные "фасадные" элементы можно делать из ЛДСП?..
Почему бы нет? Думаю, этот вариант имеет право на жизнь.
5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:45:53
Radio написал : Я, вообще, подумал, что он из тамбурата. Плюс полки короткие.
Судя по названию файла, ширина представленного на фото стеллажа 120 см.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2009 в 00:52:58
5oro5 написал : ширина представленного на фото стеллажа 120 см.
Возможно, но все полки соединены между собой промежуточными опорами и вес держат сообща.
