Zoroff
Zoroff
Одесса
02.07.2013 в 11:12:38
qqqq8, 14-е, имхо, перебор я к 16 новусу взял пачку их 8мм скоб, нормально перетянул диван.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
10.02.2014 в 22:13:29
Посоветуйте скобы, для типа 53, чтоб бумагу прошивать и с другой стороны загибать? Но только, чтоб они сами прямо входили, не загибались! Сейчас проблема, что при прошивки бумаги - 100 листов, 14ые скобы, один ус загибается и с другой стороны не выходит.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2014 в 11:20:04
МИНЗДРАВ написал : Посоветуйте скобы, для типа 53, чтоб бумагу прошивать
У скоб для бумаги маркировки другие, обычно на степлере написано
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 12:05:10
МИНЗДРАВ написал : Сейчас проблема, что при прошивки бумаги - 100 листов, 14ые скобы, один ус загибается и с другой стороны не выходит.
скоба не удержит 100 листов из-за малой площади контакта. теоретически можно бить в фанеру наквозь, и потом подгибать вручную. но для канцелярии успешно пользуют http://www.kantsler.ru/published/publicdata/H2KANTSSHOP/attachments/SC/products_pictures/0202484_enl.jpg http://www.mobivlad.ru/images/stories/pereplet-dokumentov.jpg
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2014 в 12:40:24
sanya1965 написал : скоба не удержит 100 листов
http://www.foroffice.ru/products/description/24927.html
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 13:25:27
Викторыч написал : http://www.foroffice.ru/products/description/24927.html
Вы можете поделиться впечатлениями от пользования подобными девайсами? после подобной сшивки толстая пачка при пользовании разъезжается веером, поэтому
sanya1965 написал : скоба не удержит 100 листов из-за малой площади контакта.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2014 в 14:09:38
sanya1965 написал : Вы можете поделиться впечатлениями от пользования подобными девайсами?
Про 200 листов не скажу :) ErichKrause 4660 по табличке до 70 листов сшивает, хотя реально немного больше, при наличии нормальных скоб, коих в последнее время найти трудно :( Причем этот степлер я лет 8 назад достал из урны :o, на него умудрились сесть и сломали пластину, которая на скобу давит. Пришлось разориться на самый узкий шпатель и отремонтировать. На полке стоят несколько подшивок по 70 и более листов, не первый год живы при не самом бережном отношении
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 14:56:31
Викторыч написал : ...На полке стоят несколько подшивок по 70 и более листов, не первый год живы при не самом бережном отношении
думаю, после точного подсчета, урежете осетра до 50 листов. :) а выше речь шла про 100+ листов.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2014 в 16:16:45
sanya1965 написал : думаю, после точного подсчета, урежете осетра до 50 листов
Зачем считать? Номера страниц проставлены, 73 листа, рядом 70 листов :p, третий визуально толще, но без нумерации, считать реально влом
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
11.02.2014 в 19:35:49
Викторыч написал : У скоб для бумаги маркировки другие, обычно на степлере написано
А можно поподробнее? Поисковые слова, хоть какие-нибудь?
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
11.02.2014 в 19:44:07
sanya1965 написал : а выше речь шла про 100+ листов.
Реально, строительным степлером "Зубр" тип 53, 114 листов прошивает, это с учётом что один ус загибается. Вторым усом, который не загибается, 130 листов шьёт и место остаётся для загиба скобы.
Эрих краузером, кетайским, скобами для 120ти листов (18мм) - сто листов прошивал, надёжно!
