Славик64
Славик64
Владикавказ
10.08.2014 в 23:44:03
ПРОСТО САНЯ написал : А главное со Славой попи...ть
Попить?:)
10-40-99@mail.ru
Алексей 351
Алексей 351
Коломна
29.08.2014 в 01:53:31
Всем привет! Хочу поблагодарить участников форума за данные дельные советы. У меня была аналогичная проблема с колонкой нева 4511, а конкретно: перестала зажигаться при отличном напоре воды.. Думал дело в батарейках( как-никак пару лет отслужили), заменил- та же история. Затем углядел что микровыключатель сырой, разобрал редуктор , мембрана на вид не растянута и цела, тогда промазал сальник редуктора смазкой для велосипедных втулок:), первое время только "с толкача" загоралось, а затем и микрик подсох и теперь все окей!
Сашке
Сашке
Орел
29.08.2014 в 21:27:05
Славик64 написал : Сашке, я тож шуткую. Не знаю где куплять. Пробуйте в магазин, а потом в тырнет.:confused: Никогда не заморачивался этим вопросом! Если на новых колонках потекли сальники, то скока прослужат купленные как запчасть?
Ребяты, сегодня наконец то долез, смазки почти не было, обильно литолом, НО! Все равно чуть капает, причем капает из дырки этого винтика который регулируется и жмет на планку микрика как я поинмаю. Поразмыслив мне кажется там то и воды не должно быть-напор давит резинку в лягушке котора давит на шток и открывается газ. А если в этом пазу в сером не знаю как называется(левее лягушки) есть вода-получается мембрана дырявая?
Славик64
Славик64
Владикавказ
29.08.2014 в 21:35:14
мембрана дырявая?
Нет, мембрана на капать не влияет! У мембраны с двух сторон вода, всегда!!!
10-40-99@mail.ru
Сашке
Сашке
Орел
29.08.2014 в 22:07:12
Славик64 хм, как так, уважаемый давай разбираться. Вот набросал рисунок. Красным-откуда капает, зеленым вход холодной-лягушка-змеевик (или как его правильно радиатор?) Черная-мембрана в лягушке. Как я понимаю-вода поступает в лягуху, напор жмет на мембрану, она отодвигается и нажимает на шток, а вода благополучно уходит греться в змеевик. И по моей логике-мембрана пропускает (а опять же по моей-делать этого не должна) и вода идет как раз в трубку и капает. Как вода может быть с 2х сторон мембраны? Я чего то не так понимаю?
Славик64
Славик64
Владикавказ
29.08.2014 в 22:14:41
Сашке написал : Я чего то не так понимаю?
Именно!
Сашке написал : Как я понимаю-вода поступает в лягуху, напор жмет на мембрану, она отодвигается и нажимает на шток, а вода благополучно уходит греться в змеевик
А ничё что эта вода там всегда. И откуда колонка знает когда нажимать, а когда нет?
10-40-99@mail.ru
Сашке
Сашке
Орел
29.08.2014 в 22:19:39
Славик64 расписываюсь в неправоте. Дак почему может капать то тогда? Литолом смазал от души.
Славик64
Славик64
Владикавказ
29.08.2014 в 22:28:41
Коротко, на пальцах. Вода с обеих сторон мембраны. Эти стороны связаны меж собой малюсенькой дыркой. Когда смеситель закрыт в лягухе мир, т.е. равновесие. Как только Вы открываете расход воды этот мир разрушается.Та часть которая со стороны газчасти опорожняется и становится слабее, этим самым происходит нажатие на клапан. Через ту мелкую дырку не успевает вода пробежать к слабой части, стоит закрыть расход и водичка притекает к слабой части(через ту дырочку) и опять мир.:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
29.08.2014 в 22:29:37
Сашке написал : Дак почему может капать то тогда?
Сальнику ......
Сашке написал : Литолом смазал от души
С литолом не ко мне.:)
10-40-99@mail.ru
Сашке
Сашке
Орел
29.08.2014 в 22:34:17
Славик64 , сальник находится где? И я уже спрашивал, но они же продаются? Или что меняется? Как избавится от течи?
Барута
Барута
Анапа
29.08.2014 в 23:03:34
Помогите советом пожалуйста! С колонками никогда дела не имел. Сечас стоит ВПГ-10Е. Открываешь воду - загорается, горит, доходит до 52-54 и...гаснет. Вездне пишут - надо менять батарейки. Сейчас обсмотрел колонку - увы, где они расположены - не нашел. Паспорт посмотрел - готов убить составителя, тупее бумани придумать трудно. Подскажите (кто в курсе) - где эти самые батарейки находятся? Спасибо.
