photo21.ru
photo21.ru
03.11.2009 в 11:55:40
ФТВКУН написал : Если из кадра таким образом вырезать 20% участок, то качество отпечатка будет довольно поганое..
Я довольно поверхностно знаком с технологией печати фотолабов, поэтому врать не буду. Ради эксперимента, попробуйте существенно увеличить разрешение фотографии перед печатью - программы минилабов такое любят. Возможно, результат даже превзойдет ожидания.
ФТВКУН
ФТВКУН
03.11.2009 в 12:04:55
photo21.ru написал : Скорее наборот в ppi (pixels per inch) сильны. А вот в dpi (dots per inch) разобраться сложнее.
цифры в dpi мне кое что говорят, а что это означает както не разбирался:-) Никчему мне было.
photo21.ru написал : довольно поверхностно знаком с технологией печати фотолабов, поэтому врать не буду.
Будет так, если бы вместо 20х30 я напечатал весь кадр форматом например метр на полтора без специальных ухищрений для масштабирования... и вырезал ножницами 20% область.
Для автора вопроса небольшой совет, если вам понравилось какое то фото и вы его хотите напечатать в качестве фотообоев, то обратитесь в место где будете печатать и пусть они скажут что из это кадра выйдет. Я думаю, что оборудование у всех разное, ручки операторов разные и результат не одинаков будет, а где искать фото, я как мог подсказал (искал бы там же). Что касается качества исходника, то это должна быть минимум зеркальная камера (среднеформатные и прочие лейки за уникальностью не рассматриваем) и исходник в Тифф (может и Джипег, но шибко качественный.)
photo21.ru
photo21.ru
03.11.2009 в 12:17:53
ФТВКУН написал : цифры в dpi мне кое что говорят, а что это означает както не разбирался:-) Ни к чему мне было.
ppi - кол-во пикселей на дюйм фотографии, о нем вы и говорите, а dpi - количество точек на дюйм (сколько ставит принтер).
мамик_25
мамик_25
03.11.2009 в 12:21:36
VoloPL написал : Точно, и причем монохромное, в тонких линиях...
Скорее что-то в плавных линиях, именно кореловские узоры...
Лида написал : Последний цветок, впрочем, несколько великоват.
А мне он очень глянулся именно из-за переспективы
Лида написал : Те картинки, что показали Вы, очень плотные, они явно будут "давить на психику". Возможно, цветы должны быть разбросаны на каком-то фоне, дающем ощущение перспективы
Спасибо, Лида, одуванчики на нотах мысль очень здравая. Хозяйка связана с музыкой (стАвит детские мюзиклы) Тоже думала ей предложить вариант с нотами (видела картинку с похожей идеей: ноты вперемежку с цветами разбросаны по линиям.) В таком варианте можно просто самой "сочинить на планшете, используя качественные фото отдельных цветов"
photo21.ru написал : Единственная проблемка - это матовость изображения,
А мне наборот давали понять, что лучше матовая защита рисунка, чтоб не бликовало. Даже подумываю о "пирожке"-3мм или 2мм стекло+фото+2мм антибликовое ...
photo21.ru написал : Я так понимаю тут и заказчик не бедный должен быть.
Угу:mad: :eek: Как раз наоборот...Она получает экслюзив и сплошной нестандарт, я-опыт;)
photo21.ru написал : "фотобанк и фотошоп вам в компьютер", и уйма времени, конечно.
Да, похоже я влипла, как с той комнатой "Золотое безумие"
ФТВКУН написал : но то что я видел требует подсветки (из полки в Вашем случае) и некоторой обработки фото (более темную нужно делать). Плюс к этому кадр должен быть не любым, а именно таким, который в такой обработки будет выглядеть более выигрышно. Не всякая картинка будет смотреться.
Подсветки изнутри не будет, возможно с козырька только. Вот в чём и вопрос, как найти ту самую, наиболее выигрышную. Самое интересное, вот придёт она в салон, чтоб заказать, там тоже так будут скрупулёзно предлагать варианты??? Или есть банк, остаётся ткнуть пальцем и в работу???
ФТВКУН написал : вместо шерсти может иметь размазанную субстанцию при просмотре, то есть детали на фото должны быть максимально крупными.
Я даже уже распечатала плакатным способом в натуральную величину те пёрышки... На простой бумаге не впечатляет. Надо делать образец у фирмы...
photo21.ru написал : К примеру, Canon 40D отдает файл 3800 на 2800 - 54х36 дюймов (137х 91 см) при 72ppi (все примерно). Затем передводите его в 34 х 23 см при 288 ppi, и кропуете до А4? Схема такая?
Млин, скока ещё надо изучить:eek: :eek:
ФТВКУН написал : Я в размерах ppi не селен, мне dpi понятнее.
Думала это одно и то же:confused:
ФТВКУН
ФТВКУН
03.11.2009 в 12:25:21
мамик_25 написал : Цитата: Сообщение от ФТВКУН Я в размерах ppi не селен, мне dpi понятнее. Думала это одно и то же
А еще у струйных принтеров размер точки вроде разный :-)
мамик_25
мамик_25
03.11.2009 в 12:29:37
ФТВКУН написал : А еще у струйных принтеров размер точки вроде разный :-)
Тем более, значит у фирмы надо смотреть...
Лида
Лида
03.11.2009 в 14:38:27
мамик_25 написал : А мне он очень глянулся именно из-за переспективы
Из-за этого я его и привела в пример, но всё-таки надо учитывать, что вся эта красота будет нависать сверху в маленьком помещении! Почти уверена, что при громадных объектах на фото состояние дискомфорта человеку при нахождении на такой кухне будет обеспечено.
мамик_25 написал : Тоже думала ей предложить вариант с нотами (видела картинку с похожей идеей: ноты вперемежку с цветами разбросаны по линиям.) В таком варианте можно просто самой "сочинить на планшете, используя качественные фото отдельных цветов"
Если я правильно поняла требования к файлу для печати, никакие фотошопные трюки здесь не проходят - результат в таком случае не гарантирован.
мамик_25 написал : А мне наборот давали понять, что лучше матовая защита рисунка, чтоб не бликовало. Даже подумываю о "пирожке"-3мм или 2мм стекло+фото+2мм антибликовое ...
Я бы вообще от стекла отказалась, если это возможно. Помещение маленькое, поэтому практически с любой точки рисунок будет виден под некоторым углом. А это значит, что эффект фотографии в рамке обеспечен, хоть блестящее будет стекло, хоть антибликовое. Как мне кажется, связываться с этой идеей имеет смысл только в случае нанесения рисунка на поверхность фасада. Во всех остальных случаях должного эффекта просто не будет. Тут, конечно, встаёт вопрос защиты рисунка - ведь его нужно мыть. Но в рекламных фирмах наверняка есть подходящее покрытие (не стекло) - на улице эксплуатация пожёстче будет, чем на кухне :). Или можно лак подобрать подходящий.
Кстати, вариант дибонда в качестве носителя не рассматривали? Вот пост об этом материале из соседней темы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1441996&postcount=11
ФТВКУН
ФТВКУН
03.11.2009 в 15:08:37
Лида написал : Если я правильно поняла требования к файлу для печати, никакие фотошопные трюки здесь не проходят - результат в таком случае не гарантирован.
Фотошопные не прокатят, есть специальные проги (и плагины для того же фотошопа попадались) При условии нормального исходника.
03.11.2009 в 17:17:53
Добрый день, уважаемые форумчане! Разрешите вставить в разговор и свои 5 копеек!) Я являюсь менеджером http://art-wall.ru. Мы готовы изготовить качественные фотообои с Ваших изображений на фирменной немецкой бумаге. Основное достоинство - невысокие цены, изготовление без предоплаты и отправка Почтой РФ наложенным платежом (стоимость доставки - до 250 рублей традиционной Почтой РФ). Что касается затронутого выше разговора об авторских правах на изображения, полагаю, что если изображение лежит в свободном доступе, то я могу его использовать по своему усмотрению в частном (единичном) порядке, если это прямо не запрещено правообладателем картинки. Платными фотобонками пользуемся, но "честная" лицензия, позволяющая использовать картинку в коммерческих целях, настолько высока, что влетает в копеечку нашему клиенту, а это никому не выгодно. А еще, платить эту копеечку забугорному дяде Биллу не хочется, другое дело, своей родной державе налоги платим! :) Спасибо!:)
Admin
Admin
Админ
03.11.2009 в 19:11:30
2Антон2 Если брать печатные СМИ, то использование фото из официальных фотобанков на эксклюзивной основе (т.е. фото больше никому не продается в течение 3-х месяцев) для первой обложки издания - $250-300. Оно более чем подходит по качеству для фотообоев. Что же касается просто иллюстраций для внутренних страниц изданий, то их стоимость варьируется от покупаемого количества - от $30/шт. (за около 30 фото) до $150/шт. (за единичные экземпляры). Да и то, всегда можно договорится на меньшие суммы и дополнительные скидки. Надо уметь поторговаться и не поленится встретится с представителями фотобанков :) Это всё официально, авторство блюдётся. Так что порою, стоимость авторского высококачественного фото сопоставимо с отправкой фотообоев по почте :) И может быть даже меньше, если разговор идет не о массовом тиражировании, а о единичных фотообоях для дома.
Ну а вообще эксклюзив - профессиональный фотограф делает постановочную съемку исключительно для Вас - от $300 за фотосессию (+ от $100 за 1 фотомодель, + $50 визажист если Вы решите вставить в это фото натурщика). Это, естественно, без претензий на пляжи Доминиканской республики :). Вот пример -из фотосессии и итоговое фото. Стоимость работы $450 вместе с фотошопом :). Знаю фотографов, которые имеют офигительные портфолио и могут ну очень недорого поделится своими пейзажными фото для единичных фотообоев. Надо просто уметь искать (Интернет - не панацея, всё решают знакомства и личные контакты :)).
Примеры и цифры привел те, по которым сам работал в своё время. Не так давно.
03.11.2009 в 19:44:48
2Admin Спасибо за ответ! Но мы же не говорим сейчас о СМИ?! Честная лицензия стоит столько-же, сколько стоит единичное изготовление фотообоев для заказчика. Готов ли он платить двойную цену? Я делаю акцент на изображения, которые есть в сети в свободном доступе, это самореклама фотографа и мы её поддерживаем!
p.s Admin очень хорошо разбирается в постановочной съемке, но для частного изготовления фотообоев для квартиры это требуется не очень часто.
