14.10.2008 в 13:31:36
Установка унитаза Рабочие установили унитаз.
IDO с прямым (не наклонным) выходом. Так напрямую и установили. Теперь периодически (в зависимости от всех пользователей с верхних этажей), особенно по утрам, вода темнеет и появляется запах. Летом, когда на долго уезжаешь на дачу, все отрицательные эффекты увеличиваются. Что можно сделать, если:
  • между унитазом и канализацией растояние всего 10-15см,
  • между унитазом и канализацией - стена из гипсокартона, обложенная плиткой,
  • туалет небольшой (на много впред унитаз не сдвинешь).
Спасибо.
14.10.2008 в 13:36:13
Несоблюден уклон входа в стояк. Переделывать. Возможно придётся сломать короб.
lex2202
lex2202
Витебск
14.10.2008 в 13:37:04
для начала канализацию прочистить
14.10.2008 в 13:54:55
Дом сравнительно новый - канализацию чистить не надо. Есть ли какое-либо решение без сноса перегородки?
Makarone
Makarone
14.10.2008 в 14:39:45
К вам затекают фекальные воды с верхних этажей. Есть вариант, не факт, что поможет.. Существуют ремонтные раструбы. Вставляются в трубу, у которой срезан манжет. Попробуйте его инсталлировать в вашу систему, возможно его заужение комментирует обратный наклон.. Еще бывают обратные клапана, вставляеные в 110 трубу, но даже не представляю, где их можно найти.. Лучше бы схему или фото посмотреть.
14.10.2008 в 15:53:11
Makarone написал : Еще бывают обратные клапана, вставляеные в 110 трубу, но даже не представляю, где их можно найти..
шутить изволите? :)
14.10.2008 в 15:54:29
Если стенку не ломать, то может быть поможет поднять белого друга на 5см и сменить пластиковый переход.
14.10.2008 в 16:52:06
Я бы поднял унитаз и сменил, но очень маленькое расстояние до канализации, поэтому не представляю какой можно использовать переход.
14.10.2008 в 16:55:04
Igor64 написал : не представляю какой можно использовать переход.
"ломаный" - со сдвигом
Чтобы представлять надо поискать в яндексе или сходить в магазин :)
14.10.2008 в 17:04:17
Я бы разместил фото, но не знаю как это делается технически. Да и не понятно, какое место снимать (канализация-короб-унитаз). Мне кажется, что на словах все понятно. Идет вертикально канализационная труба. К ней под 90 гр. врезана пластиковая труба длиной 10-15 см, которая соединяет канализацию и унитаз. Между канализацией и унитазом - стена из гипсокартона, покрытого плиткой (Сквозь эту стену и проходит пластиковая труба 10-15см).
Makarone
Makarone
14.10.2008 в 17:51:19
Скажите, можно ли вытащить тот кусок трубы, который идет от тройника, (стояк) до унитаза? Если можно, то купите переходник со смещением 110 на 80, и фасонный отвод 80. (Их геберит выпускает). И поставьте вместо неё.
