Берите РМ47 от ИЭК, их АВ и будет вам счастье - дугогасительная камера есть, расщепление по минимальному и максимальному напряжению. Но, за это нужно платить - нет регулировки пределов сработки и взводить АВ придется вручную
25.09.2010 в 20:48:27
25.09.2010 в 22:56:22
На ИЭК у меня аллергия. Даже можно сказать, идиосинкразия, как у женщин на мышь. Лично не применял, но результаты применения зачастую устранял. Ну их нах куда подальше...
26.09.2010 в 12:24:33
ppkvin написал : Это информация от производителя УЗМ-50 т.е. мастака.
возможно где-то было :)
И все же для объективности надежность разрыва цепи проверяется не многократными "имхо", а испытаниями.
Мастак еще в начале года обещал провести, но до сих пор результатов нет.
Если неохота ждать, купите похожее/аналогичное реле и проверьте комм. способность своими силами с фото-видео-отчетом.
12.10.2013 в 20:09:01
А обычный сетевой фильтр с защитой от импульсных помех Pilot - ZIS company - не спасет например телевизор при обрыве магистрального нулевого провода? У него срабатываемая защита только от токовых перегрузок, и он может погасить только кратковременный скачок напряжения за счет варистора?
12.10.2013 в 20:15:26
Пилоты разные бывают Некоторые действительно могут спасти от проблем с электропитанием (например PilotXPro, PilotSingl)
12.10.2013 в 20:30:03
угу вижу уже: и действительно спасают, можно РН не ставить на входе, или лучше все-таки РН установить, но в теме что-то много нареканий на быстодействие этих РН, а у пилот не позволит выйти из строя подключенной технике?
12.10.2013 в 20:39:38
Если не нужна защита на всю квартиру - можно и пилотом обойтись
12.10.2013 в 22:55:43
А обычные Pilot-S самые распространенные бюджетные сетевые фильтры спасут технику от выхода из строя при включении напряжения, после его аварийного выключения электросетями? Посмотрел Pilot Singe - конечно крутая микропроцессорная электроника, которая имеет задержку на повторное включение, включение в момент, когда мгновенное напряжение равно нулю, и отключение при завышенном напряжении. Но может быть Pilot -S справится с пиковыми всплесками напряжения в момент включения напряжения, которые бывает выводят из строя холодильники, телевизоры и т.д. Pilot-S стоит в три раза дешевле Pilot Single, а обрыв магистрального нулевого провода в доме маловероятен, чтобы устанавливать для этого более дорогие защитные устройства. Опасны только пиковые всплески в момент включения, конечно здорово если это включение будет осуществляться в момент когда мгновенное напряжение равно нулю, но может этот всплеск просто погасится варистором в Pilot-S без микропроцессорного Pilot Single?
13.10.2013 в 11:05:42
krserv написал : а обрыв магистрального нулевого провода в доме маловероятен
Я тоже думал, что обрыв магистрального нулевого провода 25мм2 в "газовом" доме слишком маловероятен. Но... есть теория, что всякое событие с неравной нулю вероятностью наступления в мировом масштабе является достоверно свершившимся, т.е., где-то оно рано или поздно происходит. Вот и и у меня PEN отгорел.
13.10.2013 в 12:09:08
ПPOPAБ, это два года тому было, пострадало лишь несколько нервных клеток :)
