Jaralec
Jaralec
Тюмень
25.03.2016 в 11:22:06
Собрался ставить посудомойку Bosch SPV40E30RU, но смотрю на шаблон, а не могу сообразить, как его правильно прикладывать... Подскажите, плиз, кто сталкивался ... Заранее благодарен, Jaralec.
Bobi
Bobi
25.03.2016 в 11:43:14
Jaralec, Можно поставить без шаблона. У Боша есть липучки в комплекте, используйте их. Шаблон лучше использовать только для установки двух нижних ответок (там есть допуски немного промахнутся), а дальше липучки и крутите саморезы.
Jaralec
Jaralec
Тюмень
25.03.2016 в 12:27:37
Bobi написал: Jaralec, Можно поставить без шаблона. У Боша есть липучки в комплекте, используйте их. Шаблон лучше использовать только для установки двух нижних ответок (там есть допуски немного промахнутся), а дальше липучки и крутите саморезы.
Bobi, ^^^ Спасибо за отклик! Я высмотрел в ролике : сначала выставляем и клеим на скотч, на пару саморезов крепим, чтобы отметить, а потом прикладываем шаблон и сверлим отверстия под крепежные элементы ... Вы про такую технологию ?
Bobi
Bobi
25.03.2016 в 12:49:53
Jaralec, Почти. Если сразу просверлить по шаблону под крепежные элементы и поставить их, то потом уже не надо снимать фасад. Также не забываем сразу ставить ручку и утапливать шапку винта с обратной стороны.
Jaralec
Jaralec
Тюмень
25.03.2016 в 13:53:36
Bobi написал: Jaralec, Почти. Если сразу просверлить по шаблону под крепежные элементы и поставить их, то потом уже не надо снимать фасад. Также не забываем сразу ставить ручку и утапливать шапку винта с обратной стороны.
Bobi, ^^^ Как сразу, если я так и не понял по чертежу, как они предлагают привязаться к фасаду ...
Bobi
Bobi
25.03.2016 в 15:04:48
Jaralec, Но Вы ведь уже посмотрели ролик:) От левого верхнего угла...
Jaralec
Jaralec
Тюмень
25.03.2016 в 16:50:16
Bobi написал: Jaralec, Но Вы ведь уже посмотрели ролик:) От левого верхнего угла...
Bobi, ^^^ у нас слева - боковая стенка... получается, что надо ориентироваться на зазор между столешницей и фасадом модуля сбоку ? Не подскажете какой обычно этот зазор и какой зазор между столешницей и ПММ ? В ролике шаблон базируют по следам саморезов...
Bobi
Bobi
26.03.2016 в 10:15:28
Jaralec написал:
Jaralec, Ориентироваться на зазоры, которые получаются. Обычного зазора нет. Все зависит от размера корпусов и фасадов, можно проектировать с разными вариациями зазоров. Советую фасад на ПММ вешать последним, когда все остальное висит и все отрегулировано. Тогда вопрос по зазорам отпадает.
Вадим М
Вадим М
16.09.2018 в 12:15:08
Вадим М написал: Дождался посудомойку. Оказалось, что для моей модели можно поставить фасад высотой максимум 725 мм. В итоге поставил 2 фасада - 52 и 28 см - сверху выступает около 7 см - на первый взгляд, ничего страшного, эксплуатация покажет...
Правда нарисовалась проблема несоответствия оттенков новых и старых фасадов. Надо как-то затемнить, задал вопрос здесь...
timel_ написал : Вадим М, может пенал с пмм слева от холодильника?
Все-таки сделал именно так, сумев переубедить хозяйку... :)
Вадим М,
