Джумшут
Джумшут
Луганск
04.06.2010 в 11:19:09
И ещё пару вопросов официальному представителю ФИОЛЕНТа. На МШУ 2-9-125Э серии Мастер стоит такой ЭБ как и на МШУ 2-9-125Э? Без ЭБ каковы будут максимальные скорости для вышеназванных болгарок? Зачем на 125 машинке опускать скорость до уровня ниже чем на 150?
maksfer
maksfer
Тернополь
04.06.2010 в 12:28:42
2Джумшут вообще то естть 2 скорости одна без нагрузки вторая под номинальной нагрузкой, у меня указана в паспорте первая 10000 об/мин, вторая 9000 об/мин.
у меня к Фиолетну есть одно предложение, выкладывать инструкции к инструменту на сайте, ето очень бы помогло тем кто их потерял как ето часто бывает
rem273
rem273
04.06.2010 в 14:24:08
maksfer написал : у меня к Фиолетну есть одно предложение, выкладывать инструкции к инструменту на сайте
Так они там есть - нажмите "загрузить информацию"...
rem273
rem273
04.06.2010 в 15:28:17
maksfer написал : можно ссылку
Можно. Это на русском, это на украинском.
CRIDE
CRIDE
Ровно
04.06.2010 в 21:16:54
Джумшут написал : КАК ЭТОТ ПРОВОДОК СОЕДИНЯЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЕМ? и 2) КАК С МИНИМАЛЬНЫМИ УСИЛИЯМИ ДОБРАТЬСЯ ДО ЭТОЙ ТОЧКИ?
Провод выходит прямо из статора и их содинение залито защитным покрытием.Нужно снять статор и посмотреть где обрыв произошёл.Если слишком близко к катушке,то придётся и статор заменить,внагрузку к эл.блоку...Так бывает,когда при установке как-то прижали провод и он в последствии отгорел.Зачастую эту проблему способен решить паяльник...Но демонтаж статора неизбежен. P.S. Прошу прощения за непонятку...Сразу не въехал в суть вопроса.
Джумшут
Джумшут
Луганск
05.06.2010 в 09:39:04
CRIDE Спасибо
CRIDE написал : то придётся и статор заменить,внагрузку к эл.блоку...
:nо: Уж проще сразу машинку заменить
CRIDE написал : Зачастую эту проблему способен решить паяльник..
Паяльник не держал в руках лет 12 :o
CRIDE написал : Прошу прощения за непонятку...Сразу не въехал в суть вопроса.
Ничо - бывает А чтобы статор снять надеюсь не нужно в редуктор лезть? (простите за наивные вопросы но болгарки под руками сейчас нет а интернет есть)
Admin
Admin
Админ
08.06.2010 в 21:31:18
Не знаю писали или нет: Об опоре к лобзикам ТМ "Фиолент" ОАО "Завод "Фиолент" освоил серийный выпуск универсальной опоры улучшенной конструкции для своих лобзиков. На базе этой опоры теперь будут поставляться основания к лобзикам, имеющие обозначения:
[*]ИДФР301314043И - для лобзиков ИЭ5202 (всех модификаций), ПМ2-500Э, ПМ3-600Э (всех модификаций), ПМ№-650Э, ПМ3-650ЭА; [*]ИДФР301314044И - для лобзиков ПМ4-700Э, ПМ5-720Э (всех модификаций); К поставке принимается также основная деталь вышеназванных оснований - опора ИДФР741642007И В связи с тем, что опора ИДФР741642007И является универсальной, имеет вкладыши особой конструкции для точного направления пилки, то завод снимает с производства следующие запасные части к лобзикам торговой марки "Фиолент":
[*]лыжа ИДФР741642003И; [*]опора ИДФР741621003И; [*]основание СТИФ301314001И; [*]основание ИДФР301314020И; [*]основание ИДФР301314023И; [*]опора ИДФР741642005И; Указанные детали ЗИП будут продаваться только из наличия остатков на складе.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
09.06.2010 в 17:48:01
Джумшут написал : Вопросы официальному представителю ФИОЛЕНТа. Какова максимальная скорость вращения шпинделя на МШУ 2-9-125? Какова максимальная скорость вращения шпинделя на МШУ 2-9-125Э (Электроника)?
Техническими характеристиками на МШУ2-9-125 установлена частота вращения холостого хода 11000+_1000 об/мин, для МШУ2-9-125Э - 10000 +_1000. Разница заключается в том, что блок электроники стабилизирует частоту вращения под нагрузкой на уровне 10000 об/мин,при этом машина без электроники естественно проваливается до этих оборотов. Машины серии Мастер и Prof не отличаются по этим характеристикам.
Admin написал : Не знаю писали или нет: Об опоре к лобзикам ТМ "Фиолент"
Спасибо за подробную информацию.
192509
Харьков
09.06.2010 в 18:16:12
Уважаемый ФИОЛЕНТ подскажите, пожалуйста, где в Харькове можно приобрести для фрезера патрубок для подключения пылесоса.
ФедорХ
ФедорХ
09.06.2010 в 18:24:16
192509 Подождите немного, они ответ разворачивают по этой теме. Правда сдается мне, что опять будут разворачивать разворачивать и завернут.
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
10.06.2010 в 11:00:33
192509 написал : Уважаемый ФИОЛЕНТ подскажите, пожалуйста, где в Харькове можно приобрести для фрезера патрубок для подключения пылесоса.
ООО «Герман и Т» 61166, г. Харьков, ул. Коломенская, 25, кв. 50 (057) 738-05-75 Fiolent_2008@ukr.net
