09.02.2010 в 10:59:35
mastak написал : УЗМ в новом корпусе будут выпускаться только с расширенной индикацией (см. выше
где там расширеная индикация??? 2mastak а почему нет возможности менять пороги??? это же элементарно!
09.02.2010 в 12:26:17
аматор1 написал : где там расширеная индикация???
Индикация срабатывания реле - 1-й светодиод (желтый). 2-й светодиод - двухцветный; зелёный - норма, красный - напряжение выше порога, красный редко мигающий - напряжение ниже порога, желтый - отключено вручную, мигающий зелёный - отработка задержки на включение (6 мин).
аматор1 написал : 2mastak а почему нет возможности менять пороги??? это же элементарно!
Пороги регулируются в модели УЗМ-51.
09.02.2010 в 12:58:16
зрозумило, но "наши" красивше оформлены:)
09.02.2010 в 14:53:29
miclK написал : Судя по фото, теперь "Uмакс = 260-265 В". Прежние образцы штамповались "Uмакс = 265-275 В". Вопрос: действительно занижен и более точен порог срабатывания?
Действительно, в связи с введением (для устранения человеческого фактора) автоматизированной настройки и проверки порогов срабатывания под управлением ПК, повысилась точность и повторяемость порогов. На новых УЗМ-50 пороги будут нормироваться; 265+/-3 В и 170+/-3 В.
Что у Вас с испытаниями приобретённого ранее УЗМ-50? Ждём результатов.
09.02.2010 в 15:14:55
mastak написал : На новых УЗМ-50 пороги будут нормироваться; 265+/-3 В и 170+/-3 В.
это по какому ГОСТу??? Я шо, отстал от последних веяний???
09.02.2010 в 16:17:33
mastak написал : Что у Вас с испытаниями приобретённого ранее УЗМ-50? Ждём результатов.
Доработанный «на коленке» экземпляр протестирован в лаборатории. В качестве нагрузки использовалась лампа накаливания 150 Вт (для эффективности визуального контроля). В качестве источника нестабильного напряжения – ЛАТР. Подтверждаю, что заявленные производителем характеристики соответствуют действительности. Нареканий нет. Единственное, что не понравилось – чрезмерно завышенный верхний порог на срабатывание – 275 В. Поэтому радует, что в новом изделии его решили занизить до 265+/-3 В. Установить доработанное вручную изделие на казенное оборудование все же не решился. Т.е. реальные испытания не проводились. Экземпляр заводского исполнения испытаем позже «вживую» на строящемся объекте. Заказали туда УЗМ-50. Кстати, за предложенную идею 6-минутной задержки на включение можно получить бонус в качестве изделия в 35-мм корпусе? Обещаю, что разбирать и вносить изменения не буду. Установлю как есть на самый нестабильный по напряжению объект. :o
09.02.2010 в 16:20:54
miclK написал : что не понравилось – чрезмерно завышенный верхний порог на срабатывание – 275 В. Поэтому радует, что в новом изделии его решили занизить до 265+/-3 В.
напоминаю
аматор1 написал : это по какому ГОСТу??? Я шо, отстал от последних веяний???
09.02.2010 в 16:22:04
miclK написал : В качестве нагрузки использовалась лампа накаливания 150 Вт (для эффективности визуального контроля)
и это называется
miclK написал : экземпляр протестирован в лаборатории
не смешите!!!
09.02.2010 в 21:11:37
miclK написал : Кстати, за предложенную идею 6-минутной задержки на включение можно получить бонус...
Не понял! Вы это о чём? Это разве Ваша идея?
Мы выпускаем реле контроля напряжения РКН-1-2-15 с 6-ти минутной задержкой (именно для этой цели) уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (см. -
09.02.2010 в 22:52:14
а как насчёт сделать задержку регулируемой? желательно раздельно по overvoltage/undervoltage :)
09.02.2010 в 23:12:14
xKing написал : а как насчёт сделать задержку регулируемой? желательно раздельно по overvoltage/undervoltage
А зачем? По статистике на 1000 шт. проданных УЗМ, примерно 20...50 шт. хотят взять УЗМ-51 (с регулировкой порогов), и на все проданные за всё время, (а это достаточно много) Вам одному не хватает регулировки времени повторного включения.
10.02.2010 в 09:29:20
mastak написал : Не понял! Вы это о чём? Это разве Ваша идея?
Я про идею 6-минутной задержки на включение в УЗМ.
Подробности переписки с ЗАО МЕАНДР»:
Письмо №1 «Добрый день! Хочу приобрести УЗМ-31. Но у меня имеется оборудование, для которого время повторного включения должно превышать 5 минут. Подскажите, возможно приобрести УЗМ-31 с выдержкой по времени на включение 6 минут. Если нет, то возможно ли самостоятельно вмешаться в схему и увеличить время? С уважением…»
Ответ (11 Aug 2009 12:10:08):
«На сайте имеется реле с 6-минутной задержкой:
С уважением…
ЗАО "МЕАНДР"»
Письмо №2
«Здравствуйте.
Прошу выслать по почте наложенным платежом УЗМ-31 с *7-минутной* задержкой на включение»
Ответ (01 Апр 2009 13:37:05):
«Вам проще приобрести РКН-1-2-15 АС220В и поставить контактор РКН-1-2-15 имеет 6-мин задержку»
Письмо №3: «Не хочется заморачиваться с покупкой и установкой дополнительного оборудования и регулируемыми настройками. Такая самоделка у меня уже есть. Мне нужно устройство в одном корпусе без возможности что-либо регулировать самостоятельно. Так как? Можно надеяться на отгрузку УЗМ-31 с 7-минутной задержкой на включение?»
Обосновал?
10.02.2010 в 10:14:06
miclK написал : ....Обосновал?
Уважаемый miclK!
На тот момент времени выпускалась модель УЗМ на базе аналоговой Ресанты (Сассина и др.) -
10.02.2010 в 10:36:08
to mastak: Не убедили, т.к. я имею ввиду именно
miclK написал : идею 6-минутной задержки на включение в УЗМ
Останемся при своих? :) Подождем когда УЗМ-50 придет своим чередом. Я про
miclK написал : Экземпляр заводского исполнения испытаем позже «вживую» на строящемся объекте. Заказали туда УЗМ-50.
10.02.2010 в 10:44:57
напоминаю, так между прочим...
аматор1 написал : Сообщение от аматор1 это по какому ГОСТу??? Я шо, отстал от последних веяний???
