Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2019 в 00:12:34
ksiman написал: я там с VD1 слегка погорячился. Его реального перегрева нет.
И правда. Но тогда второй вопрос - а насколько нормально для hv9923 работать в таком "пульсирующем" режиме?
AKI
AKI
31.05.2019 в 01:21:46
Kamikaze, Да вроде как по даташиту там линейного режима нет. Только импульсный:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2019 в 01:31:33
AKI, я имел в виду старт-стоп "генерации" 50 раз в секунду. В импульсниках не силён, но краем уха слыхал, что есть некоторые неприятности при включениях, с которыми борятся всякими примочками типа "мягкого старта". Но одно дело, когда включение происходит, грубо, пару раз в день, и другое - 50 раз в секунду "24/7". Вот и интересно, стоит ли из-за этого переживать, или причин для этого нет.
ksiman
ksiman
01.06.2019 в 21:40:17
Kamikaze, думаю нет повода для беспокойства. ВАР по такой-же схеме работают и ничего
Yarri
Yarri
Муром
02.06.2019 в 15:01:26
Наконец то руки дошли починить свой УЗМ-51М Достал из закромов, заказал 0.22мФ 630В конденсатор пленочный и воткнул вместо деградировавшего Х2 (типа такой 0.22 мкф 630в, конденсатор полипропиленовый, CBB21, 10%, (3021,511)) Заработал, и, как и прежде, тихонько пощелкивает как часики. Первая партия,однако. Правда, поломан один переключатель, потому второй я вытащил временно и использую для настройки обоих лимитов, если требуется, хотя на практике - вообще один раз настроил и нормально. 170В и 265В я выставил.
ksiman
ksiman
11.06.2019 в 17:59:56
Ещё обзорчик :) https://mysku.ru/blog/russia-stores/73155.html
ZooZoo
ZooZoo
11.06.2019 в 21:22:25
ksiman написал: Ещё обзорчик :) https://mysku.ru/blog/russia-stores/73155.html
ksiman, возможно, что этот вариант должен располагаться ровно посредине ваших 4-х девайсов из обзора
MaSeVi
MaSeVi
12.06.2019 в 07:52:06
ksiman, к черту эти изделия...
ksiman
ksiman
12.06.2019 в 08:25:20
ZooZoo, это второй вариант с изменённой маркировкой. Вместо лазерной гравировки использовали краску.
Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2019 в 08:25:34
MaSeVi, Вообще отказываемся?
MaSeVi
MaSeVi
12.06.2019 в 11:49:16
Rumato написал: MaSeVi, Вообще отказываемся?
Rumato, я - да...
