Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 15:11:24
Serge3leo,
УПС, лажанулся! :( И не исправить уже ошибку в "схеме". Перемычка (голубая) должна идти по диагонали.
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 15:14:00
ВТБ!,
Какие ватты? - Счёт на сотые доли секунды, можно джоули считать.
Надо же не увеличить сопротивление. надо же увеличить ток, т.е. уменьшить сопротивление. Но не суть, всё равно, если колхозить, то колхозить иным макаром.
Юрка
Юрка
26.08.2023 в 15:52:30
ВТБ! написал: Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся?
Есть несколько однофазных дифов. У них есть тестовые сопротивления на 5,5 кОм. Других сопротивлений вроде нет.
ВТБ! написал: Может, трансформатор тоже где-то заныкан?
Нет. А если покупать, то такой подойдёт идеально? Я посмотрел, в наличии у продавца есть на 250 ВА минимум. Мне же такой мощный вроде не нужен?
Юрка
Юрка
26.08.2023 в 15:55:12
Serge3leo написал: Перемычка (голубая) должна идти по диагонали.
Интересно, но не очень понимаю задумку. Даже если схема будет правильная, буду долго её курить.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.08.2023 в 16:04:01
Юрка, нет никого знакомых со спецприбором?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2023 в 16:15:41
Юрка написал: но не очень понимаю задумку
Сделайте другую перемычку понятным способом. Идея понятна.
Юрка написал: Есть несколько однофазных дифов.
Такой и использовать. Способы подключения тоже понятны, вариантов масса.
Юрка написал: А если покупать
Не вижу смысла в таких расходах - да ещё и лишний хлам появится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2023 в 16:19:32
Serge3leo написал: если колхозить, то колхозить иным макаром
В распоряжении идеальное готовое сопротивление с кнопкой - двухполюсное УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2023 в 16:21:12
Serge3leo написал: Надо же не увеличить сопротивление. надо же увеличить ток, т.е. уменьшить сопротивление.
Я же не предлагал подключать цепь последовательно со встроенным сопротивлением на десяток килоом.
Serge3leo
Serge3leo
26.08.2023 в 16:52:19
Юрка написал:
Юрка, работает примерно так же как без перемычек.
  • Зелёным - штатная схема: кнопка и резистор на 10 кОм;
  • Сиреневым - направление и величина тестового дифференциального тока 23 мА (230В/10кОм);
  • Красным - вход/выход фазы
  • Голубым - вход/выход нейтрали и перемычка
Т.е. для тестового тока получается в два раза больше ампер-витков, поэтому штатные кнопка и резистор при 230 В создают Δ не 23 мА, а 46 мА, т.е. кнопка "Тест" будет функционировать от 150В и выше.
Да, кстати, исправленная схема оказалась, вроде как, симметричной.
Курить схему - дело полезное. Без нормоконтроля в наше время - никуда.
Юрка
Юрка
26.08.2023 в 17:14:02
ВТБ! написал: Такой и использовать. Способы подключения тоже понятны, вариантов масса.
Такая схема пойдёт? 220 вольт подаётся на трёхфазный диф (показано стрелками).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2023 в 17:21:36
Юрка написал: Такая схема пойдёт?
Вроде бы всё правильно. Я бы для проверки подключил последовательно оба четырёхполюсных УЗО. На всякий случай.
